Introduzione
Segui questa guida per sostituire la batteria del Samsung Galaxy S22.
Questa guida è dedicata alla batteria stessa. Se stai sostituendo lo schermo OEM e il gruppo batteria (il telaio, lo schermo, e la batteria come un unico pezzo),
Vedrai riferimenti al kit di auto riparazione Samsung durante la guida.Ignora quei pallini, dato che non si applicano a questa guida.
Cosa ti serve
Riscalda un iOpener e applicalo sul bordo inferiore della cover posteriore per due minuti.
Mentre aspetti che si ammorbidisca l'adesivo, prendi nota di quanto segue:
C'è dell'adesivo attorno al perimetro del telaio che fissa la cover posteriore.
Applica una ventosa sulla cover posteriore, quanto più vicino possibile al bordo inferiore.
Tira in su la ventosa con una forza notevole e costante per creare uno spazio tra la cover e il telaio.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Fai scorrere il plettro avanti e indietro lungo il bordo inferiore per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro inserito nell'angolo inferiore sinistro per evitare che l'adesivo si risigilli.
Applica un iOpener riscaldato sul bordo sinistro della cover posteriore per due minuti.
Inserisci un secondo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro.
Fai scorrere il plettro fino alla parte inferiore della cornice della fotocamera per tagliare l'adesivo a sinistra.
Lascia il plettro inserito per evitare che l'adesivo si risigilli.
Riscalda un iOpener e applicalo sul bordo destro della cover posteriore per due minuti.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore destro.
Fai scorrere il plettro fino all'angolo superiore destro per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro inserito nell'angolo superiore destro per evitare che l'adesivo si risigilli.
Riscalda un iOpener e applicalo sul bordo superiore della cover posteriore per due minuti.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio nel bordo superiore destro.
Fai scorrere il plettro attraverso il bordo superiore e intorno all'angolo superiore sinistro per tagliare l'adesivo restante.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Afferra e rimuovi la cover posteriore.
Questo è un buon momento per accendere il telefono e testare tutte le funzionalità prima di sigillarlo. Assicurati di spegnere nuovamente il telefono prima di continuare a lavorare.
Rimuovi qualsiasi residuo di adesivo con un paio di pinzette o con le dita. Se stai avendo problemi a separare l'adesivo, applica del calore.
Per applicare del nuovo adesivo, segui questa guida.
Usa l'estremità appuntita dello spudger per sollevare e scollegare la bobina di ricarica wireless dalla scheda madre.
Etichetta la busta con il maggior numero di viti e la busta colorata con #3428.
Se stai sostituendo lo schermo e la batteria, etichetta la busta trasparente con le due viti con #3229.
Usa il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sei viti lunghe 3,5 mm che proteggono la bobina di ricarica wireless.
Usa il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sette viti di 3,5 mm che tengono fermo l'altoparlante.
Inserisci la punta dello spudger tra l'angolo superiore sinistro dell'altoparlante e la cornice.
Fai leva per staccare l'altoparlante dalla cornice.
Prendi e rimuovi la bobina di ricarica wireless e l'altoparlante dalla cornice.
Usa l'estremità appuntita dello spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della batteria.
Usa l'estremità appuntita dello spudger per sollevare e scollegare entrambi i cavi di interconnessione dalla scheda madre.
Afferra e rimuovi i due cavi di interconnessione dal telaio.
Usa l'estremità appuntita dello spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dei pulsanti di accensione e del volume.
Usa l'estremità appuntita dello spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione sinistro dell'antenna mmWave.
Usa il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti lunghe 3,5 mm che fissano l'antenna 5G mmWave sinistra.
Inserisci l'estremità appuntita dello spudger tra il supporto della vite inferiore della staffa dell'antenna e il telaio.
Solleva la staffa finché non riesci ad afferarla con le pinzette smussate per il naso o le dita.
Rimuovi l'antenna 5G mmWave sinistra.
Usa l'estremità appuntita dello spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dello schermo dalla scheda madre.
Usa una pipetta o una siringa per applicare alcune gocce di alcol isopropilico altamente concentrato (superiore al 90%) tra il bordo destro della batteria e il telaio.
Solleva il bordo destro del telefono per un minuto per consentire all'alcol isopropilico di scorrere sotto la batteria e ammorbidire l'adesivo.
Applica una ventosa sulla batteria, il più vicino possibile al centro del bordo destro.
Inserisci la punta di un plettro di apertura tra il bordo destro della batteria e il telaio.
Spingi verso il basso il plettro di apertura e ruotalo in modo che l'estremità lunga si trovi tra la batteria e il telaio.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Per una performance ottimale, calibra la nuova batteria installata dopo aver completato la guida.
Porta i rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova alcune soluzioni ai problemi di base, o chiedi alla comunità Risposte per ricevere aiuto.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
Very good article, but could not print out which would have been useful.
Hi Dennis! At the top of the page next to the Edit button there is a down arrow (⌄). If you click it, you should see an option that says Download as PDF. This should give you a version that's printable.
If one were to open the back panel using a hot air station, how much temperature for how long will do the job without damaging the phone?
did you try?
The guide was very useful, the only problem was opening the phone. It took me two days, but it's just a matter of applying plenty of heat around the edges without exceeding 2 minutes. Once you open one side, the rest is easy. Now, removing the battery can be very challenging. It was very stressful. Apply isopropyl alcohol both to the sides and underneath, but you have to move the battery aside so that it can reach underneath it. I couldn't remove the battery with those plastic things from the iOpener, luckily I had a thin metal tool that I bought from AliExpress a long time ago in a kit, and that helped me a lot. It looks like the thing JerryRig uses (or used to use) when he does a teardown. I just inserted it on the sides and started prying. Even though it bent, I could hear the glue coming off, so I took advantage and added more 99% isopropyl alcohol until it finally came out. The rest is just putting in the new battery and reconnecting everything.
