Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Espelli il vassoio della SIM: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Espelli il vassoio della SIM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di espulsione della scheda SIM, una punta o una graffetta raddrizzata nel foro del vassoio SIM, situato sul bordo superiore del telefono, accanto alla fascia di plastica dell'antenna.
    • Se hai inserito lo strumento nell'altro foro, non preoccuparti: il microfono e la guarnizione di ingresso sono montati in modo che non possano causare danni.
    • Premi con decisione per espellere il vassoio.
  2. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Rimuovi il vassoio della SIM: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Rimuovi il vassoio della SIM: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il vassoio della SIM.
    • La SIM cadrà dal vassoio molto facilmente.
    • Quando reinserisci la SIM, assicurati che sia nel verso giusto relativamente al vassoio.
    • Una sottile guarnizione di gomma attorno al vassoio della SIM garantisce protezione contro acqua e polvere. Se questa guarnizione è danneggiata o manca, sostituisci la guarnizione o l'intero vassoio SIM per proteggere i componenti interni del tuo telefono.
  3. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Scaldare il lato inferiore: passo 3, immagine 1 di 1
    • Stacca il telefono dalla corrente e spegnilo prima di iniziare.
    • Scalda un iOpener e applicalo sul lato basso della cover posteriore per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma attenzione a non far surriscaldare il telefono: sia il display che la batteria interna sono suscettibili a danni da calore.
  4. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo del lato inferiore: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo del lato inferiore: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo del lato inferiore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa sul retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo inferiore.
    • Se il tuo vetro è severamente danneggiato, coprilo con uno strato di nastro adesivo trasparente, potrebbe permettere alla ventosa di aderire. In alternativa, un nastro adesivo molto forte potrebbe essere usato al posto della ventosa. Se non riesci, puoi incollare la ventosa alla cover posteriore con della supercolla.
    • Tira la ventosa con forza costante, per formare un'apertura tra la cover posteriore e la cornice.
    • Inserisci la punta di un plettro nell'apertura.
    • Data la stretta tolleranza, questo passaggio potrebbe richiedere diversi tentativi, scaldando nuovamente l'iOpener e separando con la ventosa prima che tu riesca.
    • Se hai difficoltà nel creare un'apertura, applica più calore sul bordo e prova di nuovo.
    • Non applicare forza eccessiva con il plettro, o potresti rischiare di rompere il vetro della cover posteriore.
  5. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro avanti e indietro sul lato inferiore per tagliare l'adesivo.
    • Non provare a tagliare l'adesivo sugli angoli del telefono dove il vetro è curvo o rischi di rompere il pannello di vetro.
    • Lascia il plettro nell'apertura per evitare che l'adesivo si reincolli.
  6. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Scalda il lato sinistro: passo 6, immagine 1 di 1
    • Applica l'iOpener scaldato sul lato sinistro della cover posteriore per due minuti.
  7. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo sul lato sinistro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo sul lato sinistro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo sul lato sinistro: passo 7, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa sul retro del telefono, il più possibile vicino al centro del bordo sinistro.
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
    • Visto che il vetro su questo lato è curvo, non sarai in grado di inserire il plettro molto in profondità. Se la punta del plettro è sotto il lato del vetro, puoi procedere.
    • Data la stretta tolleranza, potrebbero volerci diversi tentativi.
    • Se stai avendo problemi nel creare un'apertura, applica più calore sul lato e riprova.
    • Puoi anche provare ad applicare alcune gocce di alcool isopropilico nella fessura per aiutare ad ammorbidire l'adesivo.
    • Non applicare forza eccessiva con il plettro, o rischi di rompere il vetro della cover posteriore.
  8. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20: passo 8, immagine 2 di 2
    • Quando il plettro è sotto il bordo del vetro, inclinalo verso il basso e inseriscilo più in profondità per separare completamente l'adesivo della cover posteriore.
  9. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato sinistro del telefono per separare l'adesivo della cover posteriore.
    • Fai attenzione mentre fai scorrere il plettro, in particolare nell'area che circonda i pulsanti del volume e di accensione: la rientranza del vetro rende il vetro più fragile in quel punto.
    • Lascia il plettro sotto il lato sinistro del vetro vicino all'angolo in alto a sinistra per prevenire che l'adesivo si reincolli.
  10. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Scalda il lato destro: passo 10, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener scaldato sul lato destro della cover posteriore per due minuti.
    • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma fai attenzione a non surriscaldare il telefono: il display e la batteria interna sono entrambi suscettibili ai danni da calore.
  11. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Separare l'adesivo sul lato destro: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Separare l'adesivo sul lato destro: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Separare l'adesivo sul lato destro: passo 11, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa sul retro del telefono, il più vicino possibile al centro del lato destro.
    • Inserisci la punta del plettro nella fessura.
    • Come con il lato precedente, devi inclinare il plettro verso il basso per inserirlo completamente sotto la cover posteriore.
  12. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sul lato destro del telefono per separare l'adesivo della cover posteriore.
    • Lascia il tuo plettro sotto il lato destro vicino alla parte alta del dispositivo per prevenire che l'adesivo si reincolli.
    • Mentre fai questo, la cover posteriore potrebbe rilasciare uno o entrambi gli altri plettri, lasciandoli cadere. Se succede, metti i plettri da parte, la parte inferiore non dovrebbe incollarsi di nuovo da questo punto in poi.
  13. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Scalda il lato superiore: passo 13, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener scaldato sul lato superiore della cover posteriore per due minuti.
  14. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo del lato superiore: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo del lato superiore: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo del lato superiore: passo 14, immagine 3 di 3
    • Il vetro vicino agli angoli della cover posteriore è molto suscettibile alla rottura. Sii delicato durante questo passaggio per evitare di danneggiare la cover posteriore.
    • Fai passare gradualmente il plettro dal lato destro del dispositivo intorno all'angolo in alto a destra.
    • Continua a far scorrere il plettro sul lato superiore fino all'angolo in alto a sinistra per separare completamente l'adesivo della cover posteriore.
    • Se il taglio dell'adesivo diventa difficile in qualsiasi momento, fermati e riapplica calore prima di continuare.
  15. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Rimuovi la cover posteriore: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Rimuovi la cover posteriore: passo 15, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Alza la cover posteriore lentamente. Usa i plettri e passali dove è rimasto ancora dell'adesivo.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Durante il riassemblaggio:
    • Questo è un ottimo momento per accendere il tuo telefono e testare tutte le sue funzioni prima di sigillare la cover posteriore. Controlla che il tuo telefono sia spento prima di continuare a lavorarci.
    • Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con un paio di pinzette o con le dita. Applica calore se stai avendo problemi nel separare l'adesivo.
    • Se stai usando degli adesivi pretagliati Samsung, segui questa guida.
    • Se stai usando il biadesivo, segui questa guida.
  16. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Svita il supporto della scheda madre: passo 16, immagine 1 di 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le cinque viti da 4 mm che tengono fissato il supporto della scheda madre.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di tutte le viti e fai in modo che vengano rimesse da dove sono venute.
  17. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Sgancia il supporto della scheda madre: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Sgancia il supporto della scheda madre: passo 17, immagine 2 di 2
    Compra
    • Usa un paio di pinzette per tirare gentilmente verso l'alto e sganciare il supporto della scheda madre dal telaio intermedio in plastica.
    • Non rimuovere ancora completamente il supporto, è ancora attaccato alla bobina per la ricarica wireless.
  18. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Rimuovi la bobina per la ricarica wireless: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Rimuovi la bobina per la ricarica wireless: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Rimuovi la bobina per la ricarica wireless: passo 18, immagine 3 di 3
    • Separa delicatamente la bobina di ricarica wireless dal dispositivo.
    • Rimuovi la bobina di ricarica wireless
    • La bobina è connessa con il resto del dispositivo tramite contatti a molla, quindi non c'è bisogno di disconnettere alcun connettore.
    • Durante il rimontaggio, prima avvita le viti del supporto della scheda madre per allineare la bobina di ricarica al suo posto, dopo premi fermamente verso il dispositivo il resto della bobina per farla aderire.
  19. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Scollega la batteria: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Scollega la batteria: passo 19, immagine 2 di 2
    • Utilizza uno spudger per far leva e disconnettere il connettore della batteria.
    • Quando scolleghi connettori come questo, stai attento a non spostare i piccoli componenti della scheda madre che circondano la presa.
  20. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Svita il telaio centrale inferiore: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le cinque viti da 4 mm che tengono fissato l'altoparlante e il telaio centrale inferiore.
  21. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Rimuovi l'altoparlante inferiore: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Rimuovi l'altoparlante inferiore: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Rimuovi l'altoparlante inferiore: passo 21, immagine 3 di 3
    Compra
    • Inserisci la punta di uno spudger o un paio di pinzette nell'incavo nell'angolo in alto a sinistra del telaio centrale e fai leva per rilasciare i ganci che lo tengono in posizione.
    • Rimuovi l'altoparlante inferiore e il telaio centrale inferiore.
  22. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Scollega la scheda figlia: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Scollega la scheda figlia: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Scollega la scheda figlia: passo 22, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare i cavi a nastro principali e ausiliari dalla scheda figlia vicino al bordo inferiore del dispositivo.
    • Per riattaccare i connettori a pressione come questo, allinealo attentamente e premi su un lato finché non scatta in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Non premere al centro. Se il connettore è allineato male, si potrebbero piegare i pin, causando danni permanenti.
  23. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Scollega i cavi a nastro principali: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Scollega i cavi a nastro principali: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Scollega i cavi a nastro principali: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare i cavi a nastro principali e ausiliari dalla scheda madre.
  24. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Rimuovi i cavi a nastro principali: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Rimuovi i cavi a nastro principali: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Rimuovi i cavi a nastro principali: passo 24, immagine 3 di 3
    • Solleva e rimuovi delicatamente i cavi a nastro principali e ausiliari.
  25. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Scollega il cavo dello schermo principale: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Scollega il cavo dello schermo principale: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro principale dello schermo dalla scheda madre.
  26. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Riposiziona il cavo dello schermo: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Riposiziona il cavo dello schermo: passo 26, immagine 2 di 2
    • Solleva e piega delicatamente il cavo a nastro dello schermo lontano dalla scheda madre e dalla batteria.
  27. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Sblocca il midframe superiore.: passo 27, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips di dimensioni #00 per rimuovere le quattro viti lunghe 4 mm che fissano il telaio intermedio superiore.
  28. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Rimuovi il midframe superiore.: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Rimuovi il midframe superiore.: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Rimuovi il midframe superiore.: passo 28, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger nella tacca sul lato destro del midframe superiore e fai leva per rilasciare le clip che lo tengono in posizione.
    • Rimuovi il midframe superiore.
  29. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Scollega il cavo del pulsante laterale.: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Scollega il cavo del pulsante laterale.: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Scollega il cavo del pulsante laterale.: passo 29, immagine 3 di 3
    • Utilizza uno spudger per sollevare e scollegare il cavo flessibile del pulsante laterale dalla scheda madre.
    • Utilizza una pinzetta per piegare il cavo fuori dal percorso della scheda madre.
  30. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Scollega la fotocamera frontale: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Scollega la fotocamera frontale: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Scollega la fotocamera frontale: passo 30, immagine 3 di 3
    • Solleva e scollega il cavo flessibile della fotocamera frontale dalla scheda madre utilizzando uno spudger.
    • Piega il cavo fuori dal percorso della scheda madre.
  31. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Scollega l'insieme del sensore frontale: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Scollega l'insieme del sensore frontale: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Scollega l'insieme del sensore frontale: passo 31, immagine 3 di 3
    • Solleva e scollega il cavo dell'insieme del sensore frontale dalla scheda madre.
  32. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Sblocca l'assemblaggio della scheda madre: passo 32, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips di dimensioni #00 per rimuovere le due viti che fissano l'assemblaggio della scheda madre e della fotocamera.
    • Una vite lunga 4 mm.
    • Una vite lunga 3 mm.
  33. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Rimuovi l'assemblaggio della scheda madre: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Rimuovi l'assemblaggio della scheda madre: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Rimuovi l'assemblaggio della scheda madre: passo 33, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nell'angolo in basso a sinistra dell'assemblaggio della scheda madre e fai leva per rilasciarlo dal corpo del telefono.
    • Rimuovi l'assemblaggio della scheda madre.
  34. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Rimuovi il modulo della fotocamera ultragrandangolare: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Rimuovi il modulo della fotocamera ultragrandangolare: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Rimuovi il modulo della fotocamera ultragrandangolare: passo 34, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della fotocamera ultragrandangolare dalla scheda madre.
    • Rimuovi il modulo della fotocamera ultragrandangolare.
    • Il modulo è leggermente fissato al telaio delle altre fotocamere tramite un piccolo montante, ma dovresti riuscire a liberarlo facilmente.
  35. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Rimuovi le fotocamere rimanenti: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Rimuovi le fotocamere rimanenti: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Rimuovi le fotocamere rimanenti: passo 35, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per alzare e scollegare il connettore del teleobiettivo e della fotocamera grandangolare dalla scheda madre.
    • Rimuovi il modulo delle fotocamere posteriori rimanenti.
  36. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S20, Sostituisci la scheda madre: passo 36, immagine 1 di 1
    • Rimane solo la scheda madre.
Conclusione
Paragona la nuova parte sostituita con quella originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver completato la riparazione, segui questa guida per testare il tuo dispositivo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Controlla il nostro comunità Risposte per la risoluzione dei problemi.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tarun Thiruma
Membro da: 11/20/19
35.537 Reputazione
134 Guide realizzate
Un commento
If the motherboard is damaged for sure, to save your data, which chip/part of the motherboard can you replace to salvage your data from your previous damaged motherboard?
J Lim - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 24
Ultimi 7 Giorni: 123
Ultimi 30 Giorni: 507
Tutti i Tempi: 17,446
