Introduzione
Usa questa guida per rimuovere o sostituire il dissipatore di calore o sostituire una ventola di raffreddamento difettosa su un Microsoft Surface Laptop 3 (13.5").
Alcune foto in questa guida sono prese da un modello diverso e possono contenere delle sottili discrepanze visive, ma non influenzeranno la procedura di questa guida.
Cosa ti serve
Gira il laptop al contrario e posizionalo sulla tua postazione di lavoro, con i piedini verso l'alto.
Ogni piedino ha una rientranza nascosta che semplificherà la rimozione.
Per essere sicuro che lo spudger sia nella rientranza, inseriscilo verso il lato lungo più vicino, spingendo parallelamente ai lati corti del laptop, come mostrato.
Inserisci la punta di uno spudger sotto uno dei due piedini posteriori, nel suo lato posteriore.
Spingi lo spudger sotto il piedino e fai leva per sollevarlo.
Ripeti e rimuovi il secondo piedino posteriore.
Inserisci la punta di uno spudger sotto uno dei due piedini frontali, sul suo lato frontale.
Ripeti e rimuovi il secondo piedino frontale.
Ricorda che i piedini frontali e posteriori sono diversi.
Nota che i piedini frontali sono direzionali e si incastrano solo in un modo.
Rimuovi la protezione adesiva da un gommino, allinealo sull'incavo di un piedino e premi per fissarlo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 3 mm negli incavi dei piedini che fissano il case superiore al dispositivo.
Afferra il bordo superiore del case sopra alla tastiera e sollevalo per separarlo.
Solleva il bordo frontale del case superiore allontanandolo dal laptop, facendo attenzione a non tirare il cavo a nastro della tastiera e del touchpad al di sotto.
Inserisci la parte piatta di uno spudger sotto un bordo del connettore del cavo a nastro e fai leva per separarlo.
Rimuovi il cavo a nastro dalla scheda madre.
Rimuovi il case superiore.
Appoggia il case superiore su una superficie pulita, con la tastiera rivolta verso il basso.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite da 2,7 mm che tiene fermo l'SSD.
Afferra l'estremità dell'SSD e allontanala dal suo connettore sulla scheda per rimuoverlo.
Inserisci la punta di un paio di pinzette in uno dei buchi vicini all'angolo in alto a sinistra della protezione del dissipatore di calore.
Tira verso l'alto per rilasciare l'angolo superiore sinistro della protezione.
Usa la punta di uno spudger per rovesciare la linguetta a scatto sul connettore ZIF del cavo della ventola.
Usa un paio di pinzette per tirare il cavo della ventola dal connettore.
Usa un cacciavite T3 Torx per rimuovere le nove viti che fissano il dissipatore:
Una vite di 2,5 mm
Tre viti di 2,0 mm
Una vite di 3,0 mm
Due viti di 4,1 mm
Due viti di 3,4 mm
Allinea il dissipatore di calore al perno di centraggio sulla scheda madre.
Stringi le quattro viti di tensione della CPU in uno schema a "X".
Usa la punta del dito per sollevare il bordo destro esterno del dissipatore di calore dal perno di centraggio vicino il lato destro della ventola sul case più basso.
Una volta che il dissipatore è uscito dal perno, tira leggermente il bordo destro verso la parte frontale del dispositivo.
Confronta la nuova parte di sostituzione con quella originale: potresti aver bisogno di trasferire componenti rimanenti o rimuovere adesivi di supporto dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per rimontare il tuo dispositivo segui i passi precedenti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata a buon fine? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
