Salta al contenuto principale
Come trasferire i dati su un nuovo disco in macOS
Cosa ti serve
  1. Come trasferire i dati su un nuovo disco in macOS, Come trasferire i dati su un nuovo disco in macOS: passo 1, immagine 1 di 2 Come trasferire i dati su un nuovo disco in macOS, Come trasferire i dati su un nuovo disco in macOS: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, collega il tuo vecchio disco macOS o del backup Time Machine al tuo computer.
    • Se ti sei dimenticato di eseguire un backup del tuo vecchio SSD prima dell'aggiornamento, puoi installarlo in un adattatore esterno per SSD per trasferire qualsiasi dato ti serva come mostrato in questa guida, e quindi tenerlo come una memoria esterna.
  2. Come trasferire i dati su un nuovo disco in macOS: passo 2, immagine 1 di 2 Come trasferire i dati su un nuovo disco in macOS: passo 2, immagine 2 di 2
    • Accendi il tuo Mac ed apri l'applicazione Migration Assistant.
    • Dopo che la finestra del Migration Assistant si apre, non premere Continua finché non sei pronto ad iniziare la procedura di trasferimento. Premere continua chiuderà forzatamente qualsiasi applicazione aperta e ti disconnetterà.
  3. Come trasferire i dati su un nuovo disco in macOS: passo 3, immagine 1 di 1
    • Dopo che sei stato disconnesso ed è apparsa la schermata del Migration Assistant, seleziona la prima opzione: trasferimento Da un Mac, backup Time Machine, o disco di avvio.
    • Clicka Continua.
  4. Come trasferire i dati su un nuovo disco in macOS: passo 4, immagine 1 di 1
    • Il Migration Assistant elencherà tutti i dischi macOS o Time Machine nella parte superiore della finestra.
    • Seleziona il disco da cui vuoi ripristinare e clicca Continua.
  5. Come trasferire i dati su un nuovo disco in macOS: passo 5, immagine 1 di 1
    • Se il disco che hai selezionato è un Time Machine, il Migration Assistant elencherà tutti i backup disponibili da cui puoi trasferire le informazioni.
    • Seleziona il backup da cui vuoi trasferire le informazioni e premi Continua.
  6. Come trasferire i dati su un nuovo disco in macOS: passo 6, immagine 1 di 2 Come trasferire i dati su un nuovo disco in macOS: passo 6, immagine 2 di 2
    • Seleziona tutto ciò che vuoi trasferire al tuo nuovo disco.
    • Ora il Migration Assistant ti chiederà di inserire una nuova password per l'account sul nuovo disco e/o la password per l'account sul vecchio disco.
  7. Come trasferire i dati su un nuovo disco in macOS: passo 7, immagine 1 di 2 Come trasferire i dati su un nuovo disco in macOS: passo 7, immagine 2 di 2
    • Dopo che hai iniziato il trasferimento, apparirà una barra di caricamento ed ciclerà attraverso tutte le categorie di dati che hai selezionato nella schermata precedente (applicazioni, documenti, ...).
    • Il tuo computer potrebbe riavviarsi più volte durante la procedura di trasferimento.
    • Quando il trasferimento viene completato, apparirà la finestra di Migrazione Completata.
Conclusione
Dopo aver trasferito i tuoi dati, puoi formattare il tuo vecchio disco rigido ed usarlo come disco esterno con adattatore SSD, o venderlo a qualcun altro!
Altre 29 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Taylor Dixon
Membro da: 06/26/18
67.364 Reputazione
94 Guide realizzate
3 Commenti
You said you would be covering migrating to a “new drive” but you only showed migrating to a new computer. I have a new macbook pro, which has an internal SSD that is too small to migrate to, so I was planning on using a bigger external SSD as my main & bootup disk, and I want to migrate to that disk. If I bootup the new computer from the external disk, will the migration automatically go to the external disk? Or can you see another approach that would work?
thx
Bob Yeats - Replica
You know Bob, that is a good point! I guess I meant “new drive in a new computer.” RE: your situation, I think your proposed method should work. MacOS should either let you choose which drive you want to restore to (in which case you can choose the big external one), or it will just copy to the default / boot disk. If neither of those things happen and you can’t migrate everything directly to the external drive, you can try to do a partial restore to your small internal SSD by only selecting the crucial info from the restore menu, and then manually copy everything else over to the external SSD as a storage disk. I hope this helps, sorry for the misleading title!
Taylor Dixon -
thank you so much
Luna Terra - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 25
Ultimi 7 Giorni: 196
Ultimi 30 Giorni: 870
Tutti i Tempi: 55,197
