RAM
1 Risposta Punteggio 0 |
Ho un problema con il mio foglio in MS Excel |
3 Risposte Punteggio 0 |
Problema nel mio laptop Dell |
Da ieri non posso lavorare nel portatile |
2 Risposte Punteggio 0 |
Il mio computer portatile non può aprire un archivio |
Ricambi
- Accessories (43)
- Adhesive Pads (15)
- Adhesives (33)
- Antennas (50)
- Batteries (586)
- Bluetooth Board (2)
- Boards (156)
- Brackets (42)
- Buttons (17)
- Cables (413)
- Cameras (72)
- Caps Covers and Lids (58)
- Case Components (1011)
- Daughterboards (26)
- Display Components (159)
- Doors (8)
- Fans (263)
- Feet and Legs (25)
- Gaskets and Seals (5)
- Graphics Cards (3)
- Grommets (3)
- Headphone Jacks (9)
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Storia
Un laptop è un tipo di computer che abbastanza portatile da essere usato in viaggio. La maggior parte dei laptop ha un simile fattore di forma a conchiglia, con lo schermo sul coperchio superiore e una parte inferiore che contiene tastiera e trackpad. Le due sezioni sono connesse da cerniere e, quando viaggi, puoi piegare insieme le due metà per proteggere lo schermo e la tastiera.
I produttori hanno sviluppato anche altri fattori di forma per i computer portatili, che offrono diverse caratteristiche rispetto al "laptop tradizionale" descritto sopra. I portatili normali di solito hanno schermi da circa 11 pollici (28 cm) fino a 17 pollici (43 cm). Sono disponibili anche computer più piccoli e più leggeri e vengono spesso chiamati ''mini portatili'' o netbook. Mentre cerniere dei laptop più tradizionali possono piegarsi solo fino a un certo punto, in alcuni portatili, chiamati convertibili, ibridi o due in uno, si possono piegare completamente. Questi laptop di solito hanno uno schermo touch, così puoi usare le dita per controllare il dispositivo quando la tastiera è piegata sul retro. Qui c'è un video informativo di confronto tra laptop ibridi creato da The Verge. Ci sono laptop che si spingono oltre e permettono all'utente di rimuovere completamente la tastiera. Alcuni primi esempi notevoli includonno il Surface Pro e il Surface Book, che puoi vedere in questa dimostrazione di Fstoppers.
I laptop sono diversi dai computer fissi, che di solito rimangono fissi nello stesso posto in casa o in un ufficio. In confronto a questi dispositivi più grandi, i portatili usano di solito meno energia e forniscono anche una performance inferiore perché non riescono a gestire il calore nello stesso modo. Anche se alcuni laptop possono essere aggiornati e riparati, i computer desktop forniscono un'esperienza più semplice perché i ricambi sono disponibili ovunque e intercambiabili.
Le parti di un laptop sostituite più spesso includono batteria, schermo, schede madre e ventole.
Identificazione
Solitamente, puoi identificare il produttore di un portatile cercando il logo all'esterno, o sul retro dello schermo, o sotto lo schermo, o sulla parte inferiore del dispositivo. Il nome del modello dovrebbe essere stampato sulla parte inferiore del dispositivo direttamente sulla scocca o su un adesivo. Se non lo trovi, spesso lì vicino ci sono il numero di serie o un'etichetta di servizio. Cerca online una pagina di "supporto" o "controllo garanzia" per il tuo produttore specifico e inserisci il numero di serie per ottenere più informazioni sul tuo dispositivo.
Risoluzione problemi
Per una spiegazione delle funzioni di ogni parte di un computer, da' un'occhiata alla sezione intitolata "Come funziona un laptop" qui sotto.
Il laptop non si accende
A volte un computer è completamente morto. A volte è solo un problema semplice. Segui i passi qui sotto per alcune idee sulla risoluzione dei problemi. Questa pagina di Laptop Repair 101 ha ancora più soluzioni.
- Il primo problema da controllare è la batteria. Il computer funziona normalmente se collegato alla corrente con un caricatore funzionante? Se sì, la batteria è probabilmente il problema. Puoi trovare guide di sostituzione della batteria qui su iFixit o da qualche altra parte se nessuno ne ha ancora creata una (forse puoi crearne una tu!). Assicurati che il caricatore che stai usando funzioni con il tuo computer ed eroghi abbastanza watt per il tuo modello specifico. Non vuoi essere uno di quelli che portano il computer a far riparare solo per poi scoprire di star usando il caricatore sbagliato (parlo per esperienza personale). Consiglio: lascia un po' di tempo al pc dopo averlo collegato prima di accenderlo.
- Il laptop mostra dei segni di vita? Questi includono ventole che girano, luci che lampeggiano o segnali acustici. Questi bip o luci lampeggianti spesso corrispondono a un problema specifico che puoi risolvere. Ad esempio, due bip quando un laptop Dell si avvia di solito indicano un problema con la RAM.
- Controlla se ci sono problemi con lo schermo. È facile pensare che il portatile non funziona anche se il problema dipende completamente dallo schermo. Se il display non si accende, prova a illuminarlo con una torcia e cercare delle immagini. Se vedi delle immagini poco illuminate, la retroilluminazione è morta e dovrai sostituirlo. Questo video di Adrian Black mostra gli stessi passi per la risoluzione problemi per una TV. Accertati anche di non aver abbassato al massimo la luminosità. Ops!
- Puoi entrare nel BIOS? Il BIOS è il firmware di base che si avvia quando accendi il computer. A volte puoi entrare nelle impostazioni del BIOS premendo F2, F10 o il tasto Canc sulla tastiera insieme al pulsante di accensione. Da' un'occhiata a quest'articolo di Tom’s Hardware per una lista più comprensiva dei tasti usati per accedere al BIOS per tutte le marche di laptop. Se puoi accedere al BIOS ma non puoi fare nient'altro oltre a un normale riavvio (ovvero un tentativo di accendere il computer senza tener premuto il tasto per il BIOS), il tuo laptop probabilmente funziona normalmente ma ha un problema con il sistema operativo. Leggi queste altre guide di risoluzione problemi per cosa fare quando Windows non parte (o Linux se hai quello installato).
Se nessuno di questi passi funziona, potresti dover sostituire la scheda madre o portarlo a un negozio di riparazione che può risolvere problemi con la scheda madre. Se il laptop dispone di una scheda di alimentazione separata, collegata alla scheda madre con un cavo, puoi provare a sostituire prima quel componente. A volte la scheda madre funziona normalmente, ma non riceve energia a causa di una porta di alimentazione che non funziona.
La regola generale per la risoluzione dei problemi è che vuoi escludere tutti gli altri problemi prima di decidere di sostituire o riparare la scheda madre perché è uno dei componenti più costosi.
Lo schermo ha dei pixel morti
I pixel difettosi sullo schermo di un laptop sembrano punti che non cambiano colore qualsiasi cosa dovrebbero invece mostrare. Di solito sono bloccati su un unico colore, bianco, nero, rosso, verde o blu. A volte puoi ignorare questi brufoli dello schermo (io ne ho tre sul mio in questo momento), ma un gruppo più grande può essere una grande distrazione. Usa questa pagina per individuare i pixel morti per scoprire quali sono bloccati.
Questa guida su WikiHow fornisce diverse strategie utili per riparare un pixel morto, compreso il lampeggiamento di statica sullo schermo tramite il sito web JScreenFix o applicare leggera pressione o calore sull'area del pixel bloccato. Se nessuna di queste soluzioni funziona, puoi sostituire il tuo schermo seguendo alcune guide qui su iFixit.
Il laptop si surriscalda
Come viene spiegato nella sezione "Come funziona un laptop" qui sotto, un computer produce calore che DEVE essere espulso. Se il computer è caldo, non è necessariamente un male, la statistica importante è la temperatura della CPU. Se raggiunge circa 100 gradi Celsius, il computer si spegnerà automaticamente per proteggersi. Puoi monitorare la temperatura della CPU in Windows con uno strumento come RealTemp o su Linux con il commando “sensori.”
Il processore potrebbe essere molto caldo se il dissipatore o una ventola a esso collegata sono ostruiti dalla polvere. La soluzione migliore è aprire il computer e soffiare dell'aria compressa nella ventola per rimuovere la polvere che si accumula dopo anni di utilizzo. Puoi usare anche un panno senza lanugine o un pennello antistatico se non vuoi danneggiare l'ambiente. Questo articolo di iFixit spiega alcune alternative all'aria compressa (l'"aria" in una bombola di aria compressa è in realtà un refrigerante chimico gassoso che è piuttosto dannoso per l'ambiente).
La batteria muore rapidamente
Potresti aver bisogno di una nuova batteria. Cerca le guide di sostituzione qui su iFixit o da qualche altra parte sul web per trovare le istruzioni sulla rimozione della batteria nel tuo portatile.
In alernativa, potrebbe essere in esecuzione un software intensivo sul portatile, come un gioco, un programma di video editing o di simulazione. Queste app si mangiano la batteria come un adolescente dopo un digiuno.. Puoi controllare la capacità attuale della batteria in confronto a quella originale con il comando “powercfg” su Windows (guida qui) o il comando “acpi” su Linux (guida qui).
Come funziona un portatile
I computer non sono magici, anche se la potenza che forniscono è piuttosto magica. Se conoscete già gli aspetti tecnici dei computer, potete saltare questa sezione, ma per gli altri queste informazioni potrebbero essere utili per la risoluzione dei problemi e i suggerimenti per le riparazioni illustrati nella sezione precedente. Molte di queste informazioni sono spiegate ulteriormente su HowStuffWorks.
Schermo
Cominciamo dall'esterno del laptop. Lo schermo consiste di una schiera di pixel che possono tutti cambiare colore indipendentemente. La risoluzione dello schermo è misurata tramite il numero di pixel lungo la larghezza e l'altezza del display (per esempio 1920x1080 pixel). Con alcune eccezioni, i pixel del display non emettono luce, ma cambiano il colore della luce emessa da una retroilluminazione posizionata dietro ai pixel. Se una di queste due parti non funziona più, devono essere tutte sostituite.
CPU
All'interno del portatile, la CPU (a volte chiamata "processore") funziona come il cervello della macchina. Esegue tutti i codici compresi nei programmi che usi tutti i giorni. La CPU genera calore che in qualche modo dev'essere dissipato, altrimenti il computer si surriscalda e si spegne. Molti laptop hanno un dissipatore che assorbe il calore dalla CPU e una ventola che soffia aria fredda sul dissipatore e muove l'aria calda verso il retro/lato del dispositivo. Se rimuovi il dissipatore, DEVI applicare della nuova pasta termica alla CPU per far sì che il calore si disperda nel modo giusto.
Scheda madre
Se la CPU è il cervello del laptop, la scheda madre è il sistema nervoso. La scheda madre è la scheda sottile che occupa la maggior parte dello spazio nel computer ed è di solito il componente più gramde. È fatta di vetroresina con linee di rame sottili incastonati al suo interno che attraversano la superficie. Queste linee, di solito chiamate "piste", permettono alla CPU di comunicare con altre parti del computer come la RAM o la memoria interna (vedi sotto). Mentre alcuni portatili più vecchi hanno una presa per la CPU che gli permette di essee sostituita, le due parti sono solitamente saldate insieme e non possono essere sostituite individualmente.
RAM
Prima di essere eseguito, il codice usato dalla CPU è posizionato in una memoria temporanea chiamata RAM. I componenti della RAM possono essere saldati direttamente sulla scheda madre (rendendo tristi i riparatori) o inseriti in uno slot sulla scheda madre (facendo felici i riparatori). Nel secondo scenario, puoi sostituire la RAM guasta o aggiungere più RAM al tuo computer. La RAM saldata alla scheda madre non può essere riparata facilmente, tranne che da un professionista. Questa domanda su Quora ti spiega perché aggiungere altra RAM non significa sempre avere un computer più veloce.
Memoria interna
I tuoi programmi e i tuoi documenti sono immagazzinati su un hard drive o una SSD all'intenro del laptop. Visto che gli hard drive sono letteralmente costituiti da piatti che girano ad alta velocità all'interno del portatile, possono morire o rompersi in caso di urti violenti (un applauso al mio resistentissimo disco rigido che è sopravvissuto alla caduta da una rampa di scale). Le unità SSD non presentano gli stessi problemi e sono più veloci degli hard drive, quindi sostituirli può fare una grande differenza per il tuo dispositivo. Alcune unità SSD, tuttavia, sono saldate direttamente alla scheda madre (di nuovo!?), il che rende più difficile la riparazione senza un tecnico esperto.
Batteria
L'ultimo componente di cui parlerò qui è la batteria. La batteria fornisce energia al laptop quando non è collegato alla carica. La batteria fornisce ulteriore energia come prodotto di una reazione chimica che avviene all'interno. Col passare del tempo, questa reazione produce sottoprodotti indesiderati e la batteria si consuma. Pertanto, la batteria è fondamentalmente un componente consumabile e dovrà essere sostituita dopo un certo periodo di tempo. Alcuni produttori incollano le batterie, il che (noti una tendenza?) le rende più difficili da sostituire. Se te la senti, puoi usare un solvente per adesivo per rimuovere questo trucco di fabbricazione appiccicoso.
Linee di assistenza tecnica
Ulteriori informazioni
Personal computer su Wikipedia
Come funzionano i laptop su HowStuffWorks
Risoluzione problemi per un partitile morto su Laptop Repair 101
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
