Introduzione
Se il tuo laptop ha una batteria CMOS esaurita e l'OEM non vende più nuove batterie CMOS (e quelle di mercato sono difficili da trovare), è possibile smontare la batteria esaurita e sostituire la cella in modo che il tuo laptop mantenga di nuovo i contenuti del CMOS.
IMPORTANTE: A CAUSA DEL PERICOLO ASSOCIATO SE LE COSE VANNO STORTE, QUESTO È CONSIGLIATO SOLO PER I NOTEBOOK PIÙ VECCHI DOVE CI SONO POCHE O NESSUNA PARTE DI RICAMBIO COMMERCIALI DI TERZE PARTI DISPONIBILI. Se è possibile acquistare una parte di ricambio pre-costruita, questo è (in generale) preferibile poiché il costo è simile a questa procedura. È anche in qualche modo suscettibile di errori e può creare lo stesso problema di una batteria esaurita se il nastro adesivo fallisce.
Note della guida:
- La cella non necessita di essere coperta al 100%. A causa del rischio di esplosione, DEV'ESSERE coperta ogni area visibile almeno fino al punto in cui è "protetta".
Per fare ciò, si utilizza del nastro isolante elettrico liquido poiché può essere rimosso pulitamente in caso di problemi e fornisce una migliore tenuta senza i rischi introdotti dall'uso di termorestringenti e una fiamma di butano.
- Il disassemblaggio del laptop non è trattato. Ogni laptop è diverso, quindi il tuo probabilmente differisce da quello da cui è stato rimosso. Verifica su iFixit o sul sito web del produttore per le istruzioni. NOTA: ALCUNI LAPTOP TOSHIBA SALDANO QUESTO ALLA SCHEDA MADRE.
- * Questa guida SI APPLICA SOLO alla ricostruzione delle batterie a bottone. Non utilizzare questa guida per altre batterie.
- * Quando si aggiunge il nastro alla cella, fare molta attenzione a non creare un corto circuito diretto. Per evitare ciò, posizionare leggermente più in alto le linguette rispetto all'originale e tagliare il nastro corto ma che tenga saldamente.
Cosa ti serve
Smonta la batteria e verifica di quale cella hai bisogno. Ciò potrebbe essere difficile a seconda del rivestimento utilizzato.
Dopo aver acquistato una batteria, smonta la batteria del CMOS. Fai attenzione a non piegare troppo le linguette. Un eccessivo danneggiamento potrebbe renderle inutilizzabili.
Rompi le linguette dalla vecchia batteria. Smaltisci secondo le leggi locali.
Dopo aver abbinato la polarità, fissa con il nastro il filo positivo alla nuova cella. Per eliminare il rischio di un ripristino fallito, inizia dal lato + e taglia il nastro in modo che si adatti comodamente.
Dopo aver confermato che il nastro non sta causando un corto circuito, aggiungi del nastro al terminale negativo e fissa il terminale negativo sulla nuova batteria.
Dopo aver verificato che entrambi i fili siano saldamente fissati alla nuova cella, applica del nastro isolante elettrico liquido alla batteria. Si consigliano 2-3 strati di spessore medio.
Dopo aver costruito la cella di ricambio, installala nel notebook. Verifica che la batteria funzioni impostando il BIOS, spegnendolo e quindi rimuovendo la batteria/adattatore CA. Se la memoria CMOS viene mantenuta, la tua batteria funziona.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
