Vetro dello Schermo
10 Risposte Punteggio 1 |
tastiera e trackpad si bloccano |
2 Risposte Punteggio 0 |
perché ventole non partono? |
Perchè il mac si spegne se lo stacco dall'alimentatore? |
2 Risposte Punteggio 1 |
perchè il computer non si accende? |
Ricambi
- Accessories (6)
- Antennas (10)
- Batteries (31)
- Bluetooth Board (7)
- Boards (16)
- Brackets (14)
- Buttons (2)
- Cables (98)
- Case Components (158)
- Display Components (18)
- Fans (38)
- Feet and Legs (3)
- Headphone Jacks (9)
- Heat Sinks (30)
- Keyboards (28)
- Kits (27)
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Storia
Il portatile MacBook Pro è stato introdotto per la prima volta a gennaio 2006; ha sostituito il PowerBook G4, la precedente linea di laptop di Apple. Il modello originale di MacBook Pro è contenuto in un case di alluminio, una tendenza che continua oggi con questa linea di portatili.
Dopo più di due anni e numerosi aggiornamenti incrementali, Apple ha annunciato un modello MacBook Pro completamente nuovo nell'ottobre 2008, soprannominato MacBook Pro 15" Unibody. Il MacBook 15" Unibody è un aggiornamento distinto del MacBook Pro originale, con tutte le funzionalità precedenti del Pro in una scocca di alluminio più elegante e leggera.
Alla fine del 2012, Apple ha presentato il nuovo MacBook Pro con display Retina, più leggero e più sottile, con schermi nitidi e ad alta risoluzione ma ridotte possibilità di manutenzione: la durata dei modelli Retina è limitata artificialmente da cose come le batterie incollate e la RAM saldata. I modelli successivi hanno continuato con questa tendenza, incollando anche la memoria interna e rendendo questi dispositivi "pro" praticamente impossibili da riparare e aggiornare dopo l'acquisto.
Il 2016 ha introdotto la generazione di MacBook Pro più radicalmente diversa e polarizzante fino ad ora, con tutte le porte I/O sostituite da un piccolo numero di porte USB-C (Thunderbolt). La porta di ricarica Magsafe, molto comune e pratica, è stata a sua volta eliminata. I tasti funzione sono stati sostituiti dalla Touch Bar, una striscia OLED sensibile al tocco che visualizza dinamicamente vari controlli a seconda del contesto. Apple ha anche riprogettato completamente la tastiera, sostituendo i suoi soliti tasti con meccanismo a forbice con un meccanismo a "farfalla" con poco movimento, che permette di avere un dispositivo più sottile e una pressione dei tasti più stabile. Questo meccanismo, però, si è dimostrato relativamente fragile e inaffidabile anche dopo diverse revisioni dell'hardware e le reazioni alla "sensazione" dei tasti a corsa ridotta erano contrastanti anche quando funzionavano. Il problema è aggravato dalla mancanza di opzioni pratiche di riparazione: per riparare la tastiera è necessario sostituire l'intero gruppo del case superiore del dispositivo, compresi la batteria e gli altoparlanti. Apple ha infine creato un programma di estensione della garanzia di 4 anni per i problemi con la tastiera.
Le parti del MacBook Pro sostituite più spesso includono
schermo, scheda logica, tastiera, altoparlante, SSD, viti, alloggiamento dell'SSD, batteria, trackpad, componenti del case, piedini di gomma e cavi.
Identificazione
Determinare quale modello di MacBook Pro possiedi può essere una sfida. Gli stessi numeri di modello possono avere una varietà di configurazioni del processore. Anche se pensi di sapere esattamente quale MacBook hai, un rapido viaggio attraverso il sistema di riconoscimento MacBook Pro non guasta.
Il numero di modello si può trovare sul lato inferiore del dispositivo:
Informazioni aggiuntive
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
