Salta al contenuto principale
L'aggiornamento di Marzo 2015 della linea 13" dei Macbook Pro con Retina Display (modello A1502) adotta processori Intel Core i5 ed i7 di quinta generazione, introduce inoltre il trackpad Force Touch.
1193 Domande Visualizza tutte
perché ventole non partono?
Dall’app Mac Fans mi da errore “il valore minimo e il valore massimo sono gli stessi, resettare smc “ resetti avvii e al riavvio successivo è uguale a prima, in poche parole le ventole il minimo e il massimo hanno lo stesso valore e quindi si attivano solo quando c’è bisogno della velocità massima.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione Prescelta
La gestione delle ventole viene gestita dal tandem processore/SMC. Se il reset non cambia la situazione c’è probabilmente un problema alla scheda logica a livello di circuiti o di integrati. A livello fai da te c’è poco da fare oltre a sostituire la scheda logica.
Punteggio 1
Il problema è del SMC devi resettarlo .
Allora segui questi passaggi:
1) Spegni il Macbook
2) tieni premuti tutti i seguenti tasti. Il Mac potrebbe accendersi.
  • Ctrl  sul lato sinistro della tastiera
  • Opzione (Alt)  sul lato sinistro della tastiera
  • Maiuscole  sul lato destro della tastiera
3) continua a tenere premuti tutti e tre i tasti per 7 secondi, poi tieni premuto anche il pulsante di accensione. Se il Mac è acceso, si spegnerà mentre tieni premuti i tasti.
4) Continua a tenere premuti tutti e quattro i tasti per altri 7 secondi, poi rilasciali.
5) Attendi qualche secondo, quindi premi il pulsante di accensione per accendere il Mac.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
mattidevi sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 47
Tutti i Tempi: 1,186
