perchè il computer non si accende?
il computer non si accende, neanche in carica, ho pure cambiato la batteria e non parte
Questa è una buona domanda?
@tommasomangili try to reset the SMC first.
Resetting the System Management Controller (SMC)
The System Management Controller (SMC) is a chip on the logic board that controls all power functions. On some Mac
computers, the Apple T2 Security Chip integrates several controllers—such as the SMC, image signal processor, audio
controller, and SSD controller. If the computer is experiencing any power issue, such as not starting up, not displaying video,
sleep issues, or fan noise issues, resetting the SMC may resolve it.
It is possible that this is an issue with the USB -C controller IC on the logic board or the AC power adapter. For now try the troubleshooting suggested in the Apple manual. This one is translated to Italian and I do hope that the translation makes sense. If not, let me know and I can send you the English version.
Give it a try and let us know what you find out. If you need to check the logic board, do you have the tools, like a multimeter etc?
Translation
@tommasomangili provare prima a resettare l'SMC.
Ripristino del controller di gestione del sistema (SMC)
Il System Management Controller (SMC) è un chip sulla scheda logica che controlla tutte le funzioni di alimentazione. In alcuni computer Mac
Mac, il chip di sicurezza Apple T2 integra diversi controller, come l'SMC, il processore del segnale di immagine, il controller audio e il controller SSD.
audio e il controller SSD. Se il computer presenta problemi di alimentazione, come il mancato avvio, la mancata visualizzazione di un video,
problemi di sospensione o di rumore della ventola, il reset dell'SMC potrebbe risolvere il problema.
Spegnere il Mac.
Tenete premuti Shift, Control e Option sul lato sinistro della tastiera. Allo stesso tempo, premere il pulsante di accensione.
Tenere premuto per 10 secondi.
Rilasciare i tasti e riaccendere il Mac.
È possibile che si tratti di un problema del controller IC USB-C sulla scheda logica o dell'adattatore di alimentazione CA. Per ora provate a risolvere i problemi suggeriti nel manuale Apple. No Power TroubleshootingQuesto è tradotto in italiano e spero che la traduzione abbia senso. In caso contrario, fatemi sapere e vi invierò la versione inglese.
Fate un tentativo e fateci sapere cosa scoprite. Se hai bisogno di controllare la scheda logica, hai gli strumenti, come un multimetro, ecc?
ciao ho provato questa soluzione ma non ha funzionato, l'ho aperto ed ho trovato il cavetto del touch id rotto, può essere questo il problema? oppure si dovrebbe avviare lo stesso con l'aperture dello schermo?
@tommasomangili if you found a broken cable, replace that first. Apple products are pretty finicky about those things.
Translate
@tommasomangili se hai trovato un cavo rotto, sostituiscilo prima. I prodotti Apple sono piuttosto pignoli su queste cose.
ho cambiato il pulsante di accensione che aveva il cavetto rotto ma non si accende ancora, e l'alimentatore è freddo, quindi penso che non stia caricando
ho trovato anche il connettore che unisce le usb-c di destra alla scheda madre rotto
@tommasomangili ah yes that is most likely going to be the culprit for the issues. Care to post a picture of it with your question?
Translate
@tommasomangili ah sì, molto probabilmente è questo il colpevole dei problemi. Ti va di postare una foto con la tua domanda?
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 36
Tutti i Tempi: 127
