Salta al contenuto principale
L'iPod non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere l'iPod.
Interruttore Hold attivo
Prima di addentrarti nei componenti interni dell'iPod, controlla che l'interruttore Hold non sia attivo. Se l'interruttore Hold è attivo, l'iPod ignorerà qualsiasi input sulla ghiera cliccabile e non eseguirà alcuna operazione. Se il problema del tuo iPod non è così semplice da risolvere, continua a leggere.
Batteria scarica o guasta
Se l'iPod non si accende, specialmente se non è stato utilizzato di recente, potresti avere semplicemente la batteria scarica. Collega l'iPod al computer o all'alimentatore e vedi se succede qualcosa. Idealmente, l'iPod riconoscerà di essere stato collegato a una fonte di alimentazione e caricherà la batteria. Se non si carica più, deve essere sostituita con una batteria sostitutiva.
Scheda logica guasta
Se l'iPod non dà segni di vita quando viene collegato a un computer, il problema risiede molto probabilmente nella scheda logica. Offriamo istruzioni per la sua installazione.
Display guasto
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è guasto. Se avvicini l'iPod all'orecchio, dovresti essere in grado di sentire il disco rigido che gira. Se l'iPod sembra funzionare correttamente ma non si vede nulla, è possibile che il display sia guasto e debba essere sostituito.
Ghiera cliccabile guasta
Se non succede assolutamente nulla, è possibile che l'iPod non stia ricevendo i comandi perché la [/search/mini+gen+2+click+and|ghiera cliccabile] è guasta e deve essere sostituita.
Nessun audio o audio distorto
L'iPod si accende e sembra funzionare, ma quando colleghi le cuffie o gli altoparlanti, l'audio non viene riprodotto correttamente.
Cuffie o altoparlanti guasti
È improbabile che le cuffie o gli altoparlanti siano guasti, ma vale la pena escluderli come fonte del problema fin dall'inizio. Prova l'iPod con un altro paio di cuffie o altoparlanti per assicurarti che il problema riguardi l'iPod.
Jack audio guasto
La causa più probabile dei problemi di uscita audio sugli iPod è una scheda del jack audio guasta. Offriamo le schede jack cuffie per Mini e offriamo guide gratuite per la sostituzione.
Icona dell'iPod triste all'avvio
L'iPod mostra l'immagine di un iPod triste all'accensione
Software danneggiato
A volte, un ripristino può risolvere il problema di un iPod triste. Collega l'iPod al computer e usa iTunes per ripristinarlo. Il ripristino dell'iPod cancellerà tutto ciò che contiene, quindi assicurati che tutto ciò che è sull'iPod sia salvato altrove prima di procedere. A volte può essere necessario ripristinare l'iPod più volte prima che funzioni correttamente. Se non riesci a ripristinare l'iPod usando iTunes, puoi eseguire un ripristino forzato. Gli iPod Mini possono essere ripristinati forzatamente avviandoli mentre si tengono premuti i pulsanti Menu e Play/Pausa. Questo dovrebbe causare una breve schermata nera seguita dalla classica grafica di avvio Apple.
Se il ripristino dell'iPod non ha funzionato, l'icona dell'iPod triste è probabilmente causata da un problema alla scheda logica. Non c'è molto altro da fare per la risoluzione dei problemi. Fondamentalmente, l'unica opzione è sostituire la scheda logica.
L'icona della cartella appare all'avvio
L'iPod mostra l'immagine di una cartella all'accensione.
Disco rigido o cavo guasto
Uno dei metodi migliori per diagnosticare un disco rigido difettoso è ascoltarlo. Se avvicini l'iPod all'orecchio, dovresti sentire il ronzio regolare del disco rigido che gira. Eventuali clic o rumori metallici potrebbero indicare che il disco dell'iPod sta cedendo. Se non senti nulla, il disco non riceve alimentazione o è gravemente danneggiato e non riesce ad avviarsi. In questo caso, sostituire il cavo del disco rigido è la prima cosa da fare. Se il problema persiste, sostituisci il disco rigido.
L'iPod non supera il logo Apple all'avvio
L'iPod si avvia mostrando il logo Apple e si blocca o si riavvia continuamente.
Questa è probabilmente la causa e la scheda logica deve essere sostituita.
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
5 Commenti
When i charge my iPod mini it turns on and i am free to use it but the second i unplug it, it shuts off and doesn't turn on, am i doing something wrong?
Isaac Ventura - Rispondi Condividi
I have an ipod mini I just bought and I am trying to figure out what needs fixed and what I need to replace. I have attempted to charge it and the apple icon comes on but it wont go into disc mode and when the screen does change the picture is a folder with an exclamation point. When I plug it into my computer the ipod doesn't even register, on itunes or on my pc. If there is a way to access the ipod by my itunes, then thats great, but if not I will replace what I need to. Is there anything more I can do now? Have I missed a way to get my itunes to register the ipod?
Hailey East - Rispondi Condividi
I have an iPod mini 2nd generation that I was still able to listen to music in. I tried connecting to an old computer one mine, having the same iTunes software for that iPod and it said corrupt to contact apple support. I’ve tried resetting it several times but you can hear a cracking sound when resetting. What could be wrong and what can I do to fix it?
MJ Torres - Rispondi Condividi
Hi my iPod, can I ask why I put the hold button on it, why the lock icon doesn't disappear (but it does not freeze again)
So the iPod is frozen
Please help me thank you very much
congtyhorea - Rispondi Condividi
I have an iPod Mini Gen 2 (4GB) - I'd like to do a factory reset - is that possible? how? Thanks for any advice.
KJFrice - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 15
Ultimi 7 giorni: 59
Ultimi 30 giorni: 246
Tutti i Tempi: 33,673
