Salta al contenuto principale
Riparare qualsiasi auricolare bluetooth che ha subito danni da acqua
Gli auricolari Bluetooth sono tra i dispositivi elettronici che si danneggiano più spesso e per delle buone ragioni: si dimenticano spesso in una tasca quando i vestiti finiscono in lavatrice. Tuttavia ripararli è solitamente facile.
  • Il primo passo per riparare l'auricolare Bluetooth è asciugarlo. Dovresti farlo subito, poiché più passa il tempo, maggiore è la probabilità che il dispositivo subisca danni permanenti.
  • Per fare ciò, scuotere semplicemente il dispositivo per rimuovere l'acqua in eccesso.
  • Quindi dovrai aprirlo. La maggior parte degli auricolari Bluetooth può essere aperta senza attrezzi rimuovendo il coperchio con un cacciavite piatto o anche con il bordo di un'unghia.
  • Poi, riempi un bicchiere con acqua deionizzata (anche detta distillata) e posiziona il dispositivo al suo interno. Non preoccuparti, l'acqua distillata non causerà alcun danno. L'acqua distillata non conduce e non è corrosiva, quindi quasi certamente non causerà alcun problema con il dispositivo. Agita il dispositivo sott'acqua per far sì che l'acqua rimanga mescolata con l'acqua distillata. Rimuovere il dispositivo dall'acqua distillata e agitarlo per renderlo il più asciutto possibile.
  • Soffiare nel dispositivo per rimuovere quanta più acqua possibile. Ancora meglio sarebbe usare una bomboletta ad aria compressa per farlo asciugare.
  • Riempire un nuovo bicchiere pulito con altra acqua distillata e immergere nuovamente il dispositivo. Lasciar riposare lì per alcune ore. Questo diluirà eventuali resti di sapone e, cosa più importante, i sali diluiti nell'acqua che è entrata nel dispositivo quando si è bagnato inizialmente. Mentre l'acqua distillata non è dannosa per l'elettronica, l'acqua del rubinetto lo è poiché contiene sali che la rendono conduttiva e potenzialmente corrosiva. La rimozione di questi sali e di qualsiasi altra impurità nell'acqua è fondamentale.
  • Infine occorre asciugare il dispositivo. Deve assolutamente tornare perfettamente asciutto. Agita di nuovo l'acqua in eccesso e poi soffiare nel dispositivo (evita di sputarci dentro mentre soffi, se uno sputo entra nel dispositivo, reimmergilo in acqua distillata). Anche in questo caso si preferisce l'aria compressa, ma fai attenzione a non soffiare troppo forte nel dispositivo perché un flusso d'aria troppo forte potrebbe essere dannoso. Quindi perfeziona l'asciugatura mettendolo in un sacchetto a chiusura lampo con del riso o, ancora meglio, una confezione inutilizzata di gel di silice (puoi trovarli da qualsiasi grande spedizioniere come UPS).
  • Sigilla il sacchetto e lascialo riposare al sole (ma senza che diventi troppo caldo). Ogni paio d'ore, apri il sacchetto per rimuovere l'umidità in eccesso e sostituire il riso. Lascialo riposare per un giorno o due. Una volta completamente asciutto, dovresti poter collegare il dispositivo per caricarlo. La batteria sarà molto probabilmente completamente scarica (basse correnti attraverso l'acqua sporca causano ciò) ma dopo alcune ore nel caricabatterie dovrebbe tornare a funzionare.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
32 Commenti
What if they went in the dryer too? Are they fried?
Robert Cager - Rispondi Condividi
why not dry it in the oven in convection mode, the electronics should be good to 50 deg C?
ilmar - Rispondi Condividi
I went into chlorine water with mine--will this technique still work???
Jade richmond - Rispondi Condividi
I will try , but how can i get unironised water
ddax61 - Rispondi Condividi
What if it was in the toilet
Firekaboom - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 43
Ultimi 30 giorni: 179
Tutti i Tempi: 214,451
