Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si connette ad altri dispositivi Bluetooth
Il tablet non dispone di alcuna funzionalità Bluetooth.
Funzionalità Bluetooth disattivata
Il Bluetooth potrebbe essere disattivato. Controlla se la funzionalità Bluetooth è impostata su "on" andando su Tutte le app ---> Impostazioni ---> Wireless e reti ---> Bluetooth
Errore software
Se i problemi persistono, potresti avere un problema con il software Bluetooth. Prova a riavviare il tablet. Se questo non risolve il problema, esegui un reset alle impostazioni di fabbrica completo.
ATTENZIONE: Un reset alle impostazioni di fabbrica cancellerà la memoria del tablet. Assicurati che i tuoi file siano sottoposti a backup prima di eseguire questo ripristino.
Il tablet non si accende e lo schermo rimane nero
Il tablet non mostra alcun segno di accensione e non risponde, oppure il tablet non si sta caricando.
Il tablet è collegato in modo errato o la presa è difettosa
Assicurati che il caricabatterie sia inserito in una presa funzionante e sia collegato saldamente al tablet. Attendi 10-15 minuti per vedere se il tablet riconosce che è in carica; se continua a non rispondere, allora c'è qualcosa che non va. Per prima cosa, prova a collegarlo a una presa di corrente diversa.
Caricabatterie difettoso
La fonte del problema potrebbe risiedere nel caricabatterie. Se il caricabatterie è molto sfilacciato o danneggiato, potrebbe non essere in grado di caricare il tablet. In tal caso, acquista un caricabatterie sostitutivo.
Batteria guasta
Possono sorgere problemi con le batterie. Se il tablet non si carica nemmeno con una presa e un caricabatterie funzionanti, o se sta perdendo carica a una velocità insolita, il problema risiede probabilmente nella batteria. In tal caso, consulta la Guida alla sostituzione della batteria.
Schermo rotto
Potrebbe darsi che lo schermo del tablet non funzioni; in tal caso, lo schermo potrebbe apparire spento mentre il tablet è acceso. Se il tablet emette suoni ma non proviene alcuna luce dallo schermo, c'è un errore dello schermo. Dovrai sostituire lo schermo per risolvere questo problema.
Nota: Per eseguire la sostituzione dello schermo, dovrai far riparare il dispositivo da un professionista. Lo schermo è integrato nel telaio e non può essere rimosso.
Il tablet non legge o scrive sulla scheda di memoria
Impossibile salvare o aprire file sulla scheda di memoria.
Scheda di memoria allentata
Rimuovi la scheda di memoria dal tablet e poi reinseriscila, assicurandoti che sia inserita saldamente.
Scheda di memoria formattata in modo errato
Rimuovi la scheda di memoria e collegala a un computer. Accedi a "Computer" (o "Risorse del computer") e fai clic con il tasto destro sull'icona della scheda di memoria. Clicca su "Formatta..." dal menu a discesa che appare e seleziona il file system "exFAT".
ATTENZIONE: Questa operazione cancellerà tutti i dati sulla scheda, quindi esegui il backup di tutti i file che desideri conservare sul tuo computer PRIMA di formattare la scheda.
Non proviene alcun suono dal tablet
Non si sente alcun suono dagli altoparlanti/cuffie.
Impostazioni audio non corrette
Se i pulsanti del volume sul lato del tablet non sembrano influenzare il volume, vai nelle impostazioni del volume e controlla se l'audio di sistema è disattivato (muto).
Connessione cuffie difettosa
Scollega le cuffie dal tablet e ricollegale. Assicurati che siano inserite completamente nel jack cuffie.
Altoparlanti difettosi
Potrebbe esserci un problema con gli altoparlanti. Consulta la guida alla sostituzione qui.
L'audio è incoerente
Il volume del tablet oscilla verso l'alto e verso il basso.
Pulsante bloccato
Controlla che nulla stia premendo i controlli del volume e che il pulsante non sia bloccato in posizione premuta.
Problema software
Riavvia il dispositivo. Se i problemi persistono, installa un'applicazione per il controllo del volume o esegui un reset alle impostazioni di fabbrica completo (assicurati di aver eseguito il backup di tutti i file desiderati prima di iniziare il reset).
Il tablet non si connette al computer tramite USB
Il computer non riconosce il tablet quando è collegato a una delle sue porte USB.
Driver mancante/danneggiato
Scarica il driver per il tablet dal sito web Toshiba e reinstallalo.
Andrew Gillis
Membro da: 10/09/14
564 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 14-26, Maness Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 14-26, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G26
4 Membri
72 guide realizzate
8 Commenti
My tablet keeps saying webpage is not a available and my internet is connected what is the prblem I reset it and now it says my goole search is down please help me
rachelsoliz53 - Rispondi Condividi
I gave my brother my 2, Toshiba 10 inch tablets one was the Excite and the other was the Excite Pure. The Excite's micro charging usb no longer charges using the the wall charger and it no longer fits snugly and so it no longer charges. The other tablet the Excite Pure has volume issues so music no longer plays loud just medium to low sound. I had 2 year warranties on each tablet and was told c that because it was outbox warranty Toshiba couldn't take them in for repair because they were out of warranty so now I have 2 tablets that won't work correctly and my brother is very upset as well as myself that after paying alot of money for both tablets that Toshiba would do this to me so now I'm at a loss,
Pauline A. Fischer
Pauline Fischer - Rispondi Condividi
Tablet freezes up, and stays this way until the battery runs all the way down.
Brenda A DeRouen - Rispondi Condividi
Help me solve the puzzle
Well mine tablet won't turn on. Not even on the plug. Is it because I have not charged it for a long time
Ceonee denae - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 20,297
