Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Distorsione dell'alimentazione
Non vengono visualizzate spie, non vengono emessi suoni e il dispositivo non funziona
L'interruttore di alimentazione è spento
Per iniziare a giocare, sposta l'interruttore di alimentazione sulla posizione ON nella parte inferiore di The Claw. Inserisci un gettone nella fessura. La musica dovrebbe iniziare a suonare come indicatore che The Claw è acceso.
Nessuna batteria inserita in The Claw
Inserisci tre batterie di tipo D nell'apposito vano. Non mischiare batterie alcaline, standard o ricaricabili.
Batteria esaurita
Sostituisci le batterie presenti nel vano con tre batterie nuove di tipo D. Non mischiare batterie alcaline, standard o ricaricabili. Per assistenza nella sostituzione delle batterie, fai riferimento alla Sostituzione batteria The Claw guida.
Interruttore di alimentazione difettoso
In rari casi, il dispositivo potrebbe riscontrare un guasto all'interruttore di alimentazione. Se questo è il caso, sposta l'interruttore sulla posizione OFF nella parte inferiore della macchina The Claw.
Circuito stampato difettoso
The Claw non funzionerà correttamente se il circuito stampato è bruciato. Sfortunatamente, se questo è il caso, il circuito stampato dovrà essere sostituito e non esiste una soluzione semplice. Per aiuto nella sostituzione del circuito difettoso, fai riferimento alla Sostituzione del circuito stampato di The Claw guida.
Malfunzionamento della pinza
Nessuna delle funzioni della pinza funziona
La pinza è debole
Assicurati di utilizzare batterie nuove dello stesso tipo e marca. In molti casi, batterie nuove risolveranno il problema e The Claw funzionerà correttamente. Inoltre, dopo un certo utilizzo, anche le batterie nuove si indeboliranno e dovranno essere sostituite. La durata del corretto funzionamento dell'unità tra una sostituzione e l'altra dipenderà dalla frequenza di utilizzo di The Claw e dalla qualità delle batterie. Controlla la Sostituzione batteria The Claw guida per aiutarti a sostituire le batterie.
The Claw è troppo piena
All'interno della macchina è stata inserita una quantità eccessiva di caramelle/giocattoli. Rimuovi alcune caramelle/giocattoli. Se il problema non viene risolto, utilizza diversi tipi di caramelle/giocattoli. Gli oggetti potrebbero essere troppo grandi, troppo piccoli o troppo pesanti.
La pinza non si apre
Usa il joystick per spostare la gru vicino allo scomparto laterale destro, utilizzato per caricare i premi o le caramelle. Apri lo scomparto utilizzato per caricare i premi o le caramelle. Apri lo scomparto superiore, raggiungi l'interno e tira delicatamente la catena verso l'apertura. Usa le mani per aprire delicatamente la pinza, quindi rilasciala e riprova. Se la pinza continua a non funzionare e hai bisogno di assistenza per sostituire la pinza in plastica, fai riferimento alla Sostituzione del "Claw" The Claw guida.
Lettore musicale difettoso
Il dispositivo non riproduce musica o non emette suoni
Polvere intrappolata nell'apertura
Il primo posto da controllare se il dispositivo non emette suoni o non riproduce musica sono le porte audio. Una volta individuate le porte audio, verifica se ci sono ostruzioni che le bloccano. Rimuovi l'ostruzione a mano, se possibile, oppure, se c'è polvere o sporcizia nelle porte, prova a soffiarla via con una bomboletta di aria compressa. Per ottenere aiuto su come raggiungere l'altoparlante, dai un'occhiata alla Pulizia del lettore musicale The Claw guida.
Altoparlante danneggiato
È possibile che l'altoparlante all'interno di The Claw sia rotto e debba essere sostituito. Ciò richiede lo smontaggio del dispositivo per accedere all'altoparlante. Una volta ottenuto l'accesso all'altoparlante, dovrai sostituirlo con uno equivalente. Per ulteriore assistenza su come raggiungere l'altoparlante, visita la Sostituzione lettore musicale The Claw guida.
La custodia in vetro è danneggiata/crepata
La custodia in vetro che contiene caramelle e giocattoli è rotta o danneggiata
Sostituisci il vetro
Piccoli graffi e rigature possono essere rimossi con una pasta abrasiva leggera. Nei casi in cui il danno sia superiore a piccoli graffi, sarà necessario sostituire completamente il vetro. Per assistenza nella sostituzione della custodia, consulta la Sostituzione della custodia The Claw guida; molto probabilmente dovrà essere sostituita.
Macchina nuova
Sfortunatamente, se la sostituzione della custodia in vetro esterna di The Claw non dovesse avere successo, sarà necessario l'acquisto di una nuova macchina.
Ben Robles
Membro da: 03/22/16
23 Reputazione
0 guide realizzate
41 Commenti
Everytime the claw picks up piece of candy when we go up with it the claws open and drops candy..the claws don't stay shut when raising them up..what could be wrong
shell.lawson73 - Rispondi Condividi
I need help with the motor. I opened up the motor for the claw to put the chain back on its gear. Which was successful. But the gears all fell out ,:( I joust need a schematic to put them back in the right place
Cassaundra Lewis - Rispondi Condividi
Did you ever figure it out?
Scott Flewwelling - Rispondi Condividi
I need help with with the claw machine, seems like after put in token the claw machine does not respond with a music and no action, but it only can be on using on - off switch.
Syaakirin Nizar - Rispondi Condividi
Hi my maxi claw machine claw Go's down bt not picking doll what can I do for this type problem plz help me to solve the problem.
prakaashmore - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 132
Tutti i Tempi: 30,327
