Salta al contenuto principale
Zodiac non si accende
Il dispositivo Zodiac non si accende, nemmeno se collegato alla corrente.
Schermo rotto
Lo schermo LCD transflettivo è stato frantumato o incrinato a causa di un impatto. Segui la nostra guida alla sostituzione dello schermo.
Batteria esausta
Se il dispositivo non si accende dopo averlo caricato per alcune ore, la batteria agli ioni di litio ha probabilmente superato il suo ciclo di vita utile e deve essere sostituita. Segui la nostra guida alla sostituzione della batteria.
Contrasto dello schermo basso
Il contrasto dello schermo potrebbe essere impostato sui valori minimi. Puoi risolvere premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione. Quando richiesto, trascina il cursore della luminosità verso destra e conferma l'operazione.
Schermo bloccato
Puoi eseguire un ripristino software (soft reset) o un ripristino hardware (hard reset).
  • Eseguire un ripristino software (soft reset)
    1. Prendi una punta sottile come quella di uno stilo e premi leggermente il pulsante di ripristino al centro del pannello posteriore.
  • Eseguire un ripristino hardware (hard reset) (da fare solo se il ripristino software non funziona!)
    • Assicurati che il ripristino software non abbia funzionato, poiché il ripristino hardware cancellerà la memoria.
  1. Tieni premuto il pulsante di accensione sul pannello anteriore.
  2. Usa una punta sottile per premere il pulsante di ripristino sul pannello posteriore mentre tieni premuto il pulsante home.
  3. Rilascia il pulsante di accensione.
  4. Quando un messaggio ti chiede di confermare l'esecuzione di un ripristino hardware, premi il pulsante Funzione sul frontale per confermare.
  5. Premi il pulsante Home per eseguire un ripristino software.
Se il ripristino software e quello hardware non funzionano, il digitizer potrebbe essere difettoso e necessitare di sostituzione.
Pulsanti rotti
Con il tempo, lo stick analogico e il pad direzionale potrebbero danneggiarsi a causa dell'uso eccessivo e non funzionare correttamente.
Problemi con lo stick analogico
Il movimento dello stick analogico è compromesso e/o non si muove. Ciò significa che lo stick analogico deve essere sostituito. Segui la nostra guida alla sostituzione dello stick analogico.
Problemi con i pulsanti dorsali
I pulsanti dorsali non funzionano correttamente e devono essere sostituiti. Segui la nostra guida alla sostituzione dei pulsanti dorsali.
Problemi con il pad direzionale
Il pad direzionale non risponde o è bloccato. I problemi possono includere:
  • Presenza di piccole particelle incastrate nella fessura tra un pulsante e l'involucro in plastica
    1. Per rimuovere piccole particelle, prova a usare delle pinzette o un oggetto sottile per spazzare via il detrito, tenendo il dispositivo in una posizione che ne permetta la caduta.
  • Contatti del pad difettosi
    1. Per contatti del pad difettosi o altri problemi non legati a particelle incastrate nelle fessure, segui la nostra guida alla sostituzione del pad direzionale.
Problemi audio
Lo Zodiac non emette alcun suono quando viene acceso, oppure il suono è distorto.
Cuffie collegate
Le cuffie potrebbero essere collegate, indirizzando così il suono dagli altoparlanti alle cuffie stesse. Scollega le cuffie.
Jack audio incastrato nella porta ausiliaria
Un jack audio potrebbe essersi spezzato ed essere rimasto incastrato all'interno della porta ausiliaria. Questo causa l'indirizzamento del suono verso la porta ausiliaria anziché agli altoparlanti.
Soluzione più semplice
  • Si può cercare di estrarre il jack audio dalla porta ausiliaria utilizzando strumenti come le pinzette o con un po' di ingegno. (Ad esempio, procurandosi una sottile asticella di metallo, incollandola con colla cianoacrilica su un'estremità e posizionandola sul jack audio rotto. Una volta asciutta la colla, tira l'asticella di metallo e il jack audio dovrebbe uscire dalla porta.)
Ultima risorsa
  • Se non riesci a trovare un metodo per rimuovere il jack audio dalla porta ausiliaria senza danneggiare seriamente il dispositivo, dovrai smontarlo. Segui la nostra guida alla sostituzione della porta ausiliaria fino al punto in cui è possibile rimuovere il jack audio.
Malfunzionamento del componente audio
Se il suono emesso è distorto, il problema potrebbe risiedere nel componente audio. In questo caso, poiché il componente audio si trova sulla scheda madre, potrebbe essere necessario sostituire l'intera scheda madre. Segui la nostra guida allo smontaggio della scheda madre per sostituirla.
Miles
Membro da: 01/25/12
13 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 10-33, Amido Winter 2012 Membro di Cal Poly, Team 10-33, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G33
4 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 1,725
