Salta al contenuto principale
Tapwave T2907US Zodiac 2 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Tapwave T2907US Zodiac 2 Battery Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the four Torx T5 screws from the back panel.
  2. Tapwave T2907US Zodiac 2 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Wedge a spudger in between the front and back panel.
    • Apply leverage downwards to the spudger in order to remove the back panel.
  3. Tapwave T2907US Zodiac 2 Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 1
    • Slide the battery out from under the brown wire-tape.
    • Be careful of the wires still connected to the other end of the battery. Do not pull or damage may occur.
  4. Tapwave T2907US Zodiac 2 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Slowly pull the white plug from its receptor. Grasp its sides firmly with a pair of tweezers and gently wiggle from side to side.
Linea Traguardo
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 10-33, Amido Winter 2012 Membro di Cal Poly, Team 10-33, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G33
4 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 1,273
