Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il portatile non si accende e non risponde ai comandi
Alimentatore difettoso
Il portatile potrebbe non accendersi a causa di una connessione errata alla presa a muro o alla porta dell'alimentatore. Assicurati che l'alimentatore sia collegato correttamente e che la spia risponda di conseguenza. Se l'alimentatore è collegato ma non si accende alcuna spia, potrebbe essere difettoso e necessitare di sostituzione.
Batteria difettosa
La batteria potrebbe non essere fissata correttamente al portatile. Rimuovi la batteria usando l'apposita levetta e reinseriscila assicurandoti di sentire un clic. Prova ad accendere il computer; se non risponde, la batteria potrebbe essere scarica. Caricala per circa 10 minuti e prova a riaccendere il computer. Se ancora non si accende, la batteria potrebbe essere difettosa e necessitare di sostituzione.
Il dispositivo si blocca durante l'accensione
Il dispositivo non si accende completamente e si blocca durante l'avvio.
Hard drive difettoso
Altri sintomi tipici di un hard drive guasto includono la scomparsa di file e strani ronzii. Se il sistema operativo non si avvia a causa di un danno all'hard drive, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Consulta la guida di riparazione per l'hard drive qui.
Driver software danneggiati
Se i driver sul dispositivo si corrompono o vengono danneggiati, il dispositivo non sarà in grado di avviarsi. Avvia il dispositivo in "Modalità provvisoria" per ripristinare le impostazioni di fabbrica dei driver e riavvia il computer.
Il dispositivo non si carica
Anche se il dispositivo è collegato alla corrente da oltre 30 minuti, la percentuale della batteria non aumenta.
Cavo di alimentazione difettoso
Molte persone non si accorgono che il cavo di alimentazione non funziona, impedendo la ricarica del dispositivo. Secondo Sony, il tempo di ricarica completa è di 35 minuti. Se dopo questo tempo non ci sono risultati, il cavo potrebbe essere rotto e necessitare di sostituzione.
Jack di alimentazione difettoso
Il jack di alimentazione si trova nel punto in cui il caricabatterie viene collegato al dispositivo. Collegare e scollegare il cavo di alimentazione con noncuranza può danneggiare la porta.
Il dispositivo è lento
La velocità del dispositivo non è ottimale.
Possibile virus
Molti utenti non hanno installato un software antivirus sul proprio dispositivo. In questi casi, fare clic su un link o una pagina web non sicuri può scaricare un virus. Scarica uno dei tanti software antivirus gratuiti ed esegui una scansione del computer. Se viene rilevato un virus, potrebbe essere necessario ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.
RAM difettosa
Se il dispositivo si blocca o la velocità diminuisce più resta acceso, potresti avere un banco di RAM difettoso. Potrebbe essere necessario aggiungere più RAM al dispositivo o semplicemente sostituire la RAM danneggiata.
Consulta la guida di riparazione per la RAM qui.
Troppe applicazioni in esecuzione
Eseguire troppe attività contemporaneamente può portare a un elevato consumo della CPU o della memoria, causando il surriscaldamento del dispositivo e un rallentamento generale. Chiudi i programmi non necessari, disinstalla le applicazioni che non usi e non eseguire programmi che richiedono troppe risorse.
Lo schermo non risponde
Lo schermo del tuo Sony Vaio non mostra nulla quando è acceso
Lo schermo è nero
Se lo schermo non mostra nulla o è nero anche se acceso, potrebbe essere disattivato. Per riattivarlo, premi "Fn" e "F2". Se lo schermo era stato disattivato, tutte le sue funzioni dovrebbero ripristinarsi. In caso contrario, potrebbe esserci un problema al cablaggio e lo schermo potrebbe dover essere sostituito.
Lo schermo è incrinato, presenta linee o è distorto
Prova innanzitutto a riavviare il computer. Al riavvio, il display dovrebbe correggersi. Se sono ancora presenti graffi visibili, pixel bruciati o linee che causano distorsioni, potrebbe essere necessario sostituire il display.
L'audio è distorto o assente
Hai difficoltà a sentire l'audio dal tuo computer
Gli altoparlanti sono disattivati
Assicurati che gli altoparlanti non siano in muto e che il volume sia attivo. Se non funziona, fai clic con il tasto destro sull'icona dell'altoparlante nell'angolo in basso a destra dello schermo e clicca su "Dispositivi di riproduzione". Controlla di essere nella scheda "Riproduzione" e che siano selezionati gli altoparlanti del computer.
Malfunzionamento del jack cuffie
Assicurati di testare l'audio attraverso gli altoparlanti del computer, quindi controlla con delle cuffie esterne. Se il suono è distorto solo con le cuffie, il jack audio o le cuffie potrebbero non funzionare correttamente. Assicurati che sia il jack audio che le cuffie siano inseriti correttamente nel computer.
Il touchpad o la tastiera non funzionano
Il touchpad o la tastiera non rispondono o mancano dei tasti
Mancano dei tasti
Se un tasto manca o si è staccato dalla tastiera, assicurati di conservarlo. Puoi riattaccarlo premendolo con decisione sulla tastiera oppure sostituirlo.
Tasti appiccicosi
Polvere e detriti potrebbero accumularsi sotto la tastiera causando l'incollaggio dei tasti. Se non si riescono a premere, rimuovi i tasti e pulisci accuratamente l'area. Successivamente, riporta i tasti nella loro posizione originale.
Touchpad non risponde
Se il touchpad non risponde, potrebbe essere disattivato. Per prima cosa, premi i tasti "Fn" e "F1" sulla tastiera per verificare se è attivo. Prova a premere nuovamente i tasti "Fn" e "F1" e, se non cambia nulla, potrebbe essere necessario sostituire il touchpad.
Malfunzionamento della ventola (rumore o calore)
La ventola del tuo portatile non funziona correttamente
La ventola fa rumore
Controlla che il rumore provenga effettivamente dalla ventola e non da altre parti del portatile. Il rumore proveniente dalla griglia di ventilazione potrebbe indicare la necessità di un aggiornamento del BIOS per il dispositivo. Se dopo l'aggiornamento il rumore persiste, potrebbe essere necessario sostituire o riparare la ventola.
La ventola non funziona o il dispositivo si surriscalda
Se il computer si surriscalda continuamente durante l'uso, la ventola potrebbe causare un problema. Se la ventola non funziona correttamente, potrebbe essere difettosa e necessitare di riparazione.
Alexis
Membro da: 10/10/16
192 Reputazione
Una guida realizzata
1 Commento
My laptop screen is black. Not showing anything at all. What could it be
BtsArmy KPop - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 5,635
