Salta al contenuto principale
Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Be sure to disconnect the device charger and power down the device before beginning.
    • Turn the device over onto its back, where the battery is at the top of the device. Slide the "lock" switch to the right.
    Chiedi a FixBot
  2. Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Slide the "release" switch to the left and gently lift the battery up to remove it.
    • Completely remove the battery from the device.
    Chiedi a FixBot
  3. Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 1
    • The RAM cards reside in the rectangle shaped plate in the center of the back panel of the device.
    Chiedi a FixBot
  4. Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Unscrew the single PH1 6mm screw at the top of the panel. The screw remains in the panel.
    • Remove the panel by lifting it towards yourself.
    Chiedi a FixBot
  5. Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • To remove the individual RAM card panels, snap back the metal latches on each side of the cards.
    Chiedi a FixBot
  6. Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • After pinching the metal latches, the RAM card should pop out slightly upward.
    • Remove the cards by pulling them out to the left.
    • Repeat for the second panel of RAM cards.
    Chiedi a FixBot
Conclusione
Sean Lyon
Membro da: 03/01/18
381 Reputazione
3 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 1,368
