Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Quando provi ad accendere la fotocamera, questa non si attiva
Batteria scarica
La soluzione immediata al tuo problema è sostituire la batteria della fotocamera, poiché potrebbe essere difettosa o completamente scarica. Farlo è semplice: basta procurarsi una nuova batteria e sostituire quella vecchia. Consulta la nostra guida su come sostituirla.
La batteria non è del marchio corretto
La batteria all'interno della fotocamera potrebbe essere di un marchio incompatibile; se questo è il caso, contatta il produttore per scoprire quale sia il marchio di batteria corretto necessario.
Batteria o terminale batteria sporchi
Se la fotocamera viene maneggiata in modo improprio, sporco e altri residui dannosi possono penetrare al suo interno. Questo potrebbe causare danni a vari sistemi della fotocamera. Per questo problema, controlla sia la batteria che il terminale batteria per assicurarti che non ci siano particelle dannose come sporco o sabbia sopra o intorno ad essi. Prova a pulire la batteria con un panno; per il terminale batteria, puoi usare un cotton fioc per raggiungere l'interno. Assicurati solo che non sia imbevuto d'acqua, poiché c'è un'alta probabilità che danneggi la fotocamera.
Terminale batteria
Il terminale batteria potrebbe essere sporco o difettoso, quindi è importante rimuoverlo per pulirlo o sostituirlo. Per pulire il suddetto terminale batteria si può usare un panno morbido o un oggetto piccolo come un cotton fioc.
La fotocamera non si carica
Provare a caricare la fotocamera è inutile, poiché potrebbe esserci qualcosa che non va nella porta di ricarica o nel caricabatterie.
La porta di ricarica è difettosa
La porta di ricarica sulla fotocamera è sporca o necessita di essere sostituita. Per eseguire una delle due operazioni, si consiglia di rimuovere la porta di ricarica per sostituirla o pulirla. Consulta la nostra guida corrispondente su come farlo.
La temperatura è troppo bassa
In casi estremi di bassa temperatura, la carica potrebbe non fluire dal caricabatterie alla fotocamera. In questo caso, si consiglia di trovare un luogo caldo sia per te che per la fotocamera.
Cavo di ricarica non corretto
Controlla se il tuo cavo di ricarica è del marchio corretto per la tua fotocamera; se non sei sicuro, controlla il sito web del produttore per informazioni sul caricabatterie corretto.
La fotocamera si spegne inaspettatamente
Durante l'uso, la fotocamera si spegne senza preavviso.
Batteria scarica
In questo caso, è probabile che la batteria della fotocamera sia completamente scarica. La fotocamera deve essere collegata a una fonte di alimentazione tramite la porta di ricarica e il cavo di ricarica per accumulare carica.
Batteria danneggiata
Una seconda possibilità è che la batteria della fotocamera sia esaurita al punto da mantenere una carica minima o nulla; in tal caso, sarà necessario installare una nuova batteria affinché la fotocamera sia funzionante. Consulta la nostra guida su come sostituire la batteria.
Lo schermo LCD è fioco o scuro
Sebbene lo schermo fosse luminoso in precedenza, ora si è oscurato o è diventato scuro.
Luminosità dello schermo posteriore
Il primo caso potrebbe essere che il livello regolabile della retroilluminazione dello schermo sia impostato su basso. Questo può essere corretto modificando la regolazione della retroilluminazione con un'impostazione più luminosa.
Lampadina bruciata
La retroilluminazione potrebbe essersi bruciata o non funzionare più. In questo caso, sarà necessario sostituire la lampadina della retroilluminazione con una nuova.
L'autofocus non funziona
La fotocamera non riesce a mettere a fuoco correttamente un'immagine, rendendola costantemente sfocata.
Impostazioni dell'autofocus
La fotocamera ha tre diverse impostazioni di autofocus: Intelligente automatico, Automatico superiore e Programma automatico. L'impostazione di autofocus che stai cercando di usare potrebbe non essere appropriata per il tipo di foto che stai cercando di scattare.
Condizioni di illuminazione
Le condizioni di illuminazione in cui stai cercando di scattare una foto potrebbero non essere efficaci. La capacità dell'autofocus è utile solo se l'impostazione riesce a riconoscere il contrasto tra oggetti diversi nell'istantanea. Scattare una foto con un'illuminazione migliore potrebbe consentire all'autofocus di funzionare correttamente.
Componenti danneggiati
I componenti del sistema che supportano la capacità di autofocus della fotocamera sono fisicamente danneggiati, con conseguente mancanza di funzionalità. In questo caso, è necessario eseguire un'ispezione più approfondita per identificare quali danni ha subito l'hardware dell'autofocus e quindi sostituire le parti necessarie.
Matthew
Membro da: 03/18/15
583 Reputazione
4 guide realizzate
4 Commenti
Sony Cyber shot not charging either battery. Was using new different power cord, switched back to “old school cord” charging properly and transfers to computer.
Thank you ifxit…
Michael
Michael Account - Rispondi Condividi
I have just purchased a second hand Cybershot compact/digital DSC-WX100 at a price that reflected the lack of battery-charger or cables to download images etc. It did come with SONY Lit Ion “N” type battery.
There seems to be too many similar spec looking charger(s) and cabling on offer via ebay.
Will someone that really does knows list what I specifically next need to acquire, with links if possible.
Dateline: 23/08/2020
Many thanks,
Steve L
Steve - Rispondi Condividi
hi, when i insert my cybershot battery in the charger, it lights up for like 10-15 seconds then the light goes off, how can this issue be fixed, all of the parts are original i just cant understand what exactly is the problem
f r - Rispondi Condividi
Turn the power off and on again message appears. The lens goes in and out...finally when close the power button lens stay out
Model sony cybershot dsc-w100
Nikos Ntikoudis - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 3,231
