Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si ricarica
Anche provando diversi caricabatterie, il tablet non si ricarica.
Detriti nella porta di ricarica
Innanzitutto, è meglio controllare la porta di ricarica per verificare l'eventuale presenza di ostruzioni come sabbia o sporco. Poiché questo tablet non è dotato di uno sportellino per la porta, è molto probabile che possa essersi accumulata sabbia dalla spiaggia o sporco dal parco. In tal caso, potresti provare prima a utilizzare un soffiatore ad aria compressa per rimuovere eventuali detriti (anche se non visibili a occhio nudo). Esiste anche la possibilità che vi siano danni causati dall'acqua. Se è così, continua a leggere la sezione successiva.
Porta di ricarica difettosa/danneggiata
Nel corso del tempo e dopo molti urti, la parte inferiore del tablet (e quindi la porta di ricarica) potrebbe aver subito danni fisici che la rendono inutilizzabile e incapace di ricaricarsi. Poiché Samsung non vende singole porte di ricarica, a questo punto potrebbe essere necessario Sostituire la scheda madre.
Batteria difettosa/esaurita
Con l'invecchiare del tablet, invecchia anche la batteria. Uno dei motivi per cui il tablet potrebbe non ricaricarsi è che la batteria deve essere sostituita. Segui il link per Sostituire la batteria.
Il tablet è lento
Devi aspettare più del normale affinché il tablet carichi le applicazioni, la musica, ecc.
Ripristina il tablet
Se il tablet è costantemente lento, potrebbe essere necessario ripristinarlo o riavviarlo.
Controlla le applicazioni attive
Quando installi nuove applicazioni o giochi, potrebbe essere necessario controllare quali applicazioni sono già attive. Avere più applicazioni in esecuzione può rallentare il tablet. Puoi controllare le applicazioni attive tramite “menu > impostazioni > applicazioni > in esecuzione” e puoi selezionare “interrompi”.
Installa una scheda SD
Potresti aver bisogno di ulteriore spazio di archiviazione per far tornare il tablet veloce. Per il Samsung Galaxy Tab 4, avrai bisogno di una scheda micro SD e il tablet ne supporta una fino a 32 GB.
Suoni attutiti/statici provenienti dal tablet
Quando provi a riprodurre un video o ad ascoltare una canzone ad alta voce, i suoni provenienti dal tablet risultano attutiti o non si sente nulla
C'è sporco nell'altoparlante
È abbastanza facile che il tablet raccolga particelle di sporco o polvere, che possono rimanere bloccate nell'altoparlante. Prova a pulire l'altoparlante con un soffiatore ad aria compressa e vedi se questo aiuta a migliorare la qualità del suono.
L'altoparlante deve essere sostituito
Se hai provato a pulire l'altoparlante e non funziona ancora, potrebbe essere arrivato il momento di Sostituire l'altoparlante.
Nessun suono proveniente dalle cuffie
Quando colleghi le cuffie al jack cuffie, per qualche strano motivo non riesci a sentire nulla!
Le cuffie sono rotte
Prima di aprire il dispositivo, assicurati che non siano le cuffie a essere difettose. Prova a collegarle a un altro dispositivo per vedere se riesci a sentire l'audio. In caso negativo, potresti dover acquistare delle cuffie nuove. Se riesci a sentire l'audio su un altro dispositivo, allora c'è qualcosa che non va nel tablet: continua a leggere per scoprire quale potrebbe essere il problema.
C'è sporco nel jack cuffie
Proprio come ogni altro spazio aperto nel tablet, il jack cuffie può facilmente raccogliere detriti dall'ambiente. Prova a pulire il jack cuffie con un soffiatore ad aria compressa. Se non funziona, continua a leggere per un'altra soluzione.
Il jack cuffie è rotto
Il jack cuffie del tablet potrebbe essere rotto se non esce alcun suono dalle cuffie. Poiché Samsung non vende singole porte audio, segui il link per Sostituire la scheda madre.
Lo schermo non visualizza immagini o è incrinato
Durante la movimentata vita del tuo tablet, è caduto o ha accumulato troppi graffi per vedere cosa c'è sullo schermo.
Lo schermo deve essere sostituito
Segui questo link per le istruzioni su come Sostituire lo schermo del tuo tablet.
La fotocamera non funziona
Mentre cerchi di scattare quella foto "da incorniciare", la fotocamera decide di prendersi una giornata libera.
Potrebbero essere necessari aggiornamenti software
Per assicurarti che il problema non sia una fotocamera fisicamente rotta, controlla prima se ci sono aggiornamenti che potrebbero risolvere eventuali difetti della fotocamera.
Fotocamera rotta
Se il tablet è caduto durante il suo utilizzo, è possibile che la fotocamera (frontale o posteriore) sia stata compromessa. Il seguente link ti guiderà a Sostituire la fotocamera.
Edgard R Baladron
Membro da: 08/31/15
441 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-3, Remmell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-3, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G3
4 Membri
72 guide realizzate
17 Commenti
My tab 4 10" tablet use to sleep and awake with the protective cover being opened and closed.
I just changed the battery and now it will no longer operate with the cover. Any help will be much appreciated. Thanks.
Jeffery Brown - Rispondi Condividi
Hi - My son's tablet will not download some games from the playstore & there is almost 30 gb of free storage on the SD card. Any recommendations? We re-formatted SD card & even tried a new one. If we get a game to install & try to move to SD card, tablet says "unable to move. Free up space". Thanks!! Kathy
Kathy Kuny - Rispondi Condividi
My tablet 4 will not open when swiping the screen in safe mode cant open homepage
Karen Davis - Rispondi Condividi
idk if this would work but try increasing Device side storage, EG remove some apps from the device or try moving them to the microSD before installing on microSD as the device may need device side storage for the transfer
Connor “Jamie” Carlson - Rispondi Condividi
Oops, 32 mb not gb.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 8,961
