Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono si è bagnato, cosa devo fare?
Sebbene il Samsung Galaxy S5 Active sia classificato come resistente all'acqua, lo è solo fino a 1 metro per un periodo di 30 minuti. Per verificare se il telefono ha subito danni da liquidi, rimuovi la batteria. Sotto la batteria c'è un piccolo quadratino di plastica che solitamente è bianco; se è rosso, il telefono ha subito danni da liquidi. Ogni volta che il dispositivo si bagna, asciugalo accuratamente con un panno pulito e morbido. Se il dispositivo viene esposto ad acqua salata, lavalo con acqua dolce e poi asciugalo accuratamente con un panno pulito e morbido. In caso contrario, quando si asciuga, il sale potrebbe accumularsi e bloccare il microfono, l'altoparlante voce e l'altoparlante. Quando asciughi il dispositivo, assicurati di tamponare l'altoparlante voce (parte superiore anteriore del telefono), il microfono (parte inferiore del telefono) e l'altoparlante (parte posteriore del telefono) con un panno pulito e morbido per rimuovere quanta più acqua possibile. Se effettui una chiamata subito dopo che il dispositivo si è bagnato, il microfono potrebbe contenere acqua, il che potrebbe ridurre il volume che l'altra persona sentirà. Dopo aver asciugato il dispositivo, lascialo asciugare all'aria prima di effettuare una chiamata. Se non funziona, dovresti controllare la sezione della batteria.
Il Galaxy S5 Active non si accende
Il telefono non si avvia
La batteria non è installata correttamente
La batteria potrebbe richiedere un po' di forza extra durante l'inserimento per assicurarsi che tutti i pin sulla batteria siano a contatto con il telefono. Senza un contatto adeguato, il telefono non riceverà alimentazione.
La batteria è scarica
Anche quando il telefono non viene utilizzato, continua a consumare energia in attesa di chiamate o messaggi. La batteria potrebbe essersi esaurita; questo può essere risolto utilizzando il cavo di ricarica incluso o sostituendo la batteria con una carica.
Sostituzione batteria Samsung Galaxy S5 Active
Il telefono è fisicamente danneggiato
Far cadere il telefono può causare danni ai componenti interni anche senza danni esterni evidenti. Potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre o lo schermo.
Sostituzione display Samsung Galaxy S5 Active
Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S5 Active
La fotocamera del Galaxy S5 Active non risponde
L'applicazione fotocamera si chiude o non funziona
È apparso un errore: "Avviso: Fotocamera non riuscita"
Questo pop-up appare e la fotocamera non funziona. Sembra che non ci sia ancora una soluzione disponibile, ma Samsung è a conoscenza di questo problema ed è disposta a sostituire il dispositivo se si verifica.
La fotocamera è rotta
La fotocamera del telefono potrebbe essere difettosa e deve essere sostituita.
Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5 Active
Sostituzione fotocamera frontale Samsung Galaxy S5 Active
L'applicazione fotocamera si chiude inaspettatamente
I servizi da cui dipende l'applicazione fotocamera potrebbero impiegare troppo tempo a caricarsi o non rispondere. Solitamente un riavvio del telefono risolverà il problema, oppure puoi svuotare la cache e i dati dell'applicazione fotocamera.
L'applicazione fotocamera mostra uno schermo vuoto
La fotocamera del telefono rimane vuota o nera. Prova a spegnere il telefono, rimuovere la batteria, quindi riavviare il telefono. Puoi anche provare a chiudere le applicazioni in background o a eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica. Ricorda di eseguire il backup dei dati sul telefono prima di eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica.
L'obiettivo della fotocamera è crepato o graffiato
La fotocamera deve essere sostituita.
Non esce alcun suono dall'altoparlante
Il Galaxy S5 Active è acceso, ma non esce alcun suono dagli altoparlanti
Il volume del telefono è basso
Il volume del telefono potrebbe essere basso o disattivato. Premi il bilanciere del volume sul lato del dispositivo in entrambe le direzioni. Apparirà una sovrapposizione che mostra il livello del volume corrente e un'icona a ingranaggio. Premendo l'icona a ingranaggio verranno visualizzati i cursori del volume per Suoneria, Contenuti multimediali, Notifiche e Sistema. Il volume potrebbe essere così basso da non poter essere udito sopra il rumore di fondo.
Il telefono è silenziato
Se l'icona visualizzata nelle impostazioni del volume è un altoparlante con una linea che lo attraversa, il volume è disattivato per quell'elemento. Trascina il cursore come faresti per aumentare il volume e non sarà più silenziato.
Le cuffie sono collegate
Se le cuffie sono collegate al Galaxy S5 Active, l'audio verrà inviato alle cuffie e non all'altoparlante.
L'altoparlante è rotto
L'altoparlante del telefono potrebbe non funzionare. Prova a spegnere il telefono, rimuovere e reinserire la batteria e riavviare il telefono. Potrebbe essere necessario sostituire l'altoparlante.
C'è un ciondolo per telefono nella porta jack cuffie
Se hai un ciondolo per telefono inserito nel jack cuffie del telefono, il dispositivo potrebbe pensare che le cuffie siano collegate e non inviare l'audio agli altoparlanti. Rimuovi il ciondolo e il telefono riprodurrà il suono attraverso gli altoparlanti.
Non esce alcun suono dalle cuffie collegate
Le cuffie sono collegate, ma non viene riprodotto alcun suono attraverso di esse
L'applicazione non emette suoni
È possibile che l'applicazione che stai utilizzando sia bloccata o non utilizzi alcun audio.
C'è un'ostruzione nel jack cuffie
Il jack cuffie sul tuo telefono è sempre esposto e potrebbe accumulare lanugine al suo interno. Ciò ostacolerà la connessione tra il connettore delle cuffie e la presa. Soffia nel jack cuffie o usa aria compressa per pulirlo.
Le cuffie sono rotte
Le tue cuffie potrebbero essere rotte e dover essere sostituite.
Il jack cuffie è rotto
Il jack cuffie del telefono potrebbe essere rotto e dover essere sostituito.
Il Galaxy S5 Active non è in carica
Il telefono è collegato al caricabatterie ma non si carica
Collegato a una porta USB 2.0 del computer
Il Galaxy S5 Active utilizza una porta di ricarica USB 3.0 invece della USB 2.0. Se il telefono è in carica mentre è collegato al computer, che non dispone di una porta "USB 3.0 SuperSpeed", il dispositivo potrebbe caricarsi più lentamente rispetto a quando è collegato alla presa a muro.
La presa a muro è rotta
Assicurati che la presa a muro a cui stai collegando il caricabatterie funzioni caricando altri dispositivi con essa.
Il caricabatterie è rotto
Assicurati che il caricabatterie sia funzionante testandolo su un altro telefono con porta di ricarica USB 3.0.
La batteria potrebbe non essere in grado di caricarsi e dover essere sostituita. Puoi acquistare una batteria sostitutiva da terze parti o da Samsung.
La porta di ricarica è rotta
La porta di ricarica USB potrebbe essere rotta e dover essere sostituita.
La scheda SD non è utilizzabile dal software
La scheda SD è inserita ma il telefono non riesce ad accedervi
La scheda SD non è inserita correttamente
Se il tuo Galaxy S5 Active non riconosce che la tua scheda di memoria SD è inserita, spegni il telefono, rimuovi la batteria e rimuovi la scheda di memoria. Quando reinserisci la scheda di memoria, assicurati che i pin di contatto dorati siano rivolti verso il basso.
Sostituzione scheda SIM Samsung Galaxy S5 Active
La scheda SD non è formattata correttamente
Se il dispositivo non riconosce la scheda SD dopo aver controllato il collegamento fisico, inseriscila nel computer e formattala con un file system FAT 32. Ricorda di eseguire il backup di tutti i dati presenti sulla scheda: li perderai tutti quando la formatterai.
Il touch screen non risponde
Il display funziona ma non risponde al tocco
Lo schermo è sporco
Prendi un panno in microfibra e pulisci lo schermo da acqua o grasso. Questo può interferire con il riconoscimento del touch screen.
Lo schermo è rotto
Lo schermo deve essere sostituito.
Stai indossando dei guanti
La maggior parte dei guanti interferisce con i sensori del touch screen. Rimuovi qualsiasi materiale che copre le mani.
Il telefono non riesce a effettuare chiamate
Il telefono funziona normalmente, eccetto per il fatto che non riesce a effettuare chiamate
Il telefono è in modalità aereo
Assicurati che il tuo dispositivo non sia in modalità aereo.
Il telefono non ha campo
Verifica se il tuo dispositivo ha ricezione cellulare dove ti trovi.
L'antenna cellulare del telefono è difettosa
Se non riesci a effettuare una chiamata anche dopo aver riavviato il dispositivo e esserti spostato in un luogo in cui è noto che c'è servizio cellulare, potresti dover sostituire la scheda madre o l'antenna cellulare.
Nils David Corrales Tovar
Membro da: 09/22/14
3.228 Reputazione
7 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-5, Hickman Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-5, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G5
3 Membri
84 guide realizzate
15 Commenti
Everytime I hit the home button, it takes me to "Search, or say "OK Google" bar. Why???? It's so frustrating.
Patricia - Rispondi Condividi
dont push the home button more than once...
Jenna Rose - Rispondi Condividi
Did you ever find a solution? My phone does the same thing.
Sam Gebreslassie - Rispondi Condividi
thats because S5 has different Home button function.
<Menu key>
-tap once: App drawer/ App list.
-tap and hold: Menu function.
<Home key>
-tap once: Home
-tap and hold: Google search
patisoy108 - Rispondi Condividi
My phone has never been in water. Unable to make calls but can surf Internet. Sent to samsung as I thought it was a virus. They say the sdm card connector is tarnished and won't fix saying it has water damage. The phone is only 3 mos old. Any suggestions on how to fix. Samsung support bad.
bruns - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 66,706
