Salta al contenuto principale
Questa è una guida alla soluzione problemi per la Panasonic Lumix DMC-TZ5
La fotocamera non si accende
Azioni l'interruttore e non succede nulla
Problemi della batteria
La batteria potrebbe aver bisogno di essere caricata. Estrai la batteria dalla fotocamera e lasciala caricare completamente.
Problemi della fotocamera
Se la fotocamera mostra altre luci accese e l'obiettivo continua ad estendersi, allora lo schermo è rotto. Vai alla sostituzione dello schermo.
Lo schermo LCD non si accende
La batteria della fotocamera è scarica
Se la batteria è scarica, la fotocamera non risponderà affatto. Assicurati di avere una batteria completamente carica.
Errore della fotocamera
All'accensione del dispositivo, lo schermo potrebbe visualizzare un messaggio di errore per alcuni secondi. Sebbene possa sembrare che lo schermo sia rotto, non è così.
Schermo LCD rotto
Se la fotocamera si accende normalmente e l'obiettivo si estende nella modalità di scatto, ma lo schermo non visualizza un'immagine in nessun momento durante il processo di scatto, lo schermo è rotto. Segui questa guida di riparazione per sostituire lo schermo LCD.
La fotocamera non scatta più foto
Controlla che la scheda di memoria non sia piena. Se lo è, collega la fotocamera a un computer, copia i file dalla scheda della fotocamera e poi elimina tutti i file sulla scheda.
Errore "No Valid Picture"
Ciò è causato da una scheda di memoria non presente, vuota, danneggiata, rotta o formattata da un'altra fotocamera. Il modo migliore per risolvere questo problema è formattare la scheda di memoria ATTENZIONE: questo cancellerà tutte le tue foto!
Scheda di memoria bloccata
Rimuovi la scheda di memoria e assicurati che l'interruttore di blocco sul lato della scheda di memoria non sia inserito. Se il problema persiste, prova a formattare la scheda. ATTENZIONE: questo cancellerà tutte le tue foto!
La fotocamera non si connette al computer
Con la scheda di memoria inserita nella fotocamera, le foto non vengono caricate sul computer
Batteria scarica
Assicurati che la fotocamera si accenda ancora e abbia un'autonomia della batteria adeguata. La fotocamera deve avere la batteria per connettersi a un computer.
Porta errata sul computer
Prova a inserire il cavo di connessione in una porta diversa del computer. Usa, se possibile, una porta che sai funzionare con altri dispositivi.
Il circuito stampato I/O è rotto
Se nessun'altra soluzione funziona, sostituisci il circuito stampato I/O nella fotocamera.
Malfunzionamento del flash
Quando scatti una foto, il flash non si attiva
Flash disabilitato
Spegni la fotocamera, attendi cinque secondi e riaccendila. Premi il pulsante di attivazione del flash sul pannello posteriore. Si trova sul tasto direzionale destro. Assicurati che il flash sia impostato su sempre attivo e non su automatico. Il flash automatico lascerà che sia la fotocamera a determinare se il flash è necessario, il che potrebbe non farlo attivare.
Flash rotto
Se l'opzione flash è attiva ma non si attiva comunque, il tuo gruppo flash potrebbe essere rotto. Segui questa guida per sostituire il flash.
L'obiettivo non si estende
Sporcizia o sabbia nell'obiettivo
Se all'accensione della fotocamera l'obiettivo tenta di aprirsi ma rimane bloccato e si resetta, allora c'è sporcizia nell'obiettivo. Usa una bomboletta di aria compressa per soffiare via lo sporco, o usa un pennello piccolo per pulirlo. Fai attenzione a non graffiare la lente in vetro sulla parte frontale.
Gruppo obiettivo rotto
Se l'obiettivo non si estende affatto all'accensione della fotocamera e hai già controllato batteria e display, allora devi sostituire il gruppo obiettivo.
I pulsanti sul pannello posteriore non rispondono
I pulsanti sul retro non funzionano
Sporcizia o polvere nei pulsanti
I pulsanti funzionano solo a tratti
Usando una bomboletta di aria compressa, soffia via polvere e sporcizia dai pulsanti. Puoi anche usare piccole quantità di detergente per lenti sulla plastica per rimuovere i residui appiccicosi.
Circuito stampato rotto
La fotocamera funziona, ma i pulsanti no
Se i pulsanti non funzionano mai ma la fotocamera si accende, potrebbe essere necessario sostituire il circuito stampato.
Ben Canfield
Membro da: 10/10/10
424 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 9-21, Regan Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 9-21, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S9G21
4 Membri
84 guide realizzate
37 Commenti
What to do by SYSTEEMFOUT [FOCUS]
Shabari Visser - Rispondi Condividi
problems whit LUMIX DMC-FP2
Camera display [SYSTEEMFOUT {FOCUS } }
What to do
Camera will not work - message System error (zoom) what to do?
Valerie Neary - Rispondi Condividi
When I zoom, the camera instantly goes into video recording. It's so frustrating. I am trying to take a photograph and it videos. I am 1) missing my shot and 2) wasting my battery. Anyone else having the same problem? Suggestions?
Jill Single - Rispondi Condividi
I have the same problem on a TZ40, have you found a solution?
David Shakspeare - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 74,856
