Salta al contenuto principale
La Olympus Stylus 725 SW sostituisce la 720 SW nel 2006 come fotocamera digitale "resistente" e impermeabile da 7,1 megapixel. La fotocamera misura 91 x 59 x 20 mm e pesa 149 grammi.
Nota: questa guida alla soluzione problemi copre tutti i modelli di Olympus Stylus 725.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non si accende. Questo può significare che la fotocamera non si avvia affatto, oppure si accende momentaneamente per poi spegnersi di nuovo.
Schermo nero ma la fotocamera è accesa
Se la fotocamera era accesa e lo schermo è rimasto nero, potrebbe esserci un problema più serio con la fotocamera; si prega di consultare la sezione di questa guida alla soluzione problemi che si riferisce allo "schermo nero".
Pulsante di accensione
Il pulsante di accensione si trova sulla parte superiore della fotocamera. Si tratta di un piccolo pulsante rotondo incassato, situato accanto alla scritta "power" e a un pulsante lungo e stretto utilizzato per scattare le foto.
Batteria scarica
Se la batteria fosse scarica, la fotocamera non si accenderebbe affatto. Se la batteria è quasi scarica, lo schermo LCD visualizzerà un messaggio di batteria scarica per poi spegnersi poco dopo. Carica la batteria con il caricabatterie Olympus LI-40C, disponibile a circa 20 $. Il tempo di ricarica da zero a completa è di cinque ore per la prima carica dopo l'acquisto, e di 60-90 minuti per tutte le cariche successive. La spia sul caricabatterie si spegnerà una volta che la batteria sarà completamente carica.
Batteria installata in modo errato
È possibile inserire la batteria in modo errato sia nel caricabatterie che nella fotocamera. Assicurati di allineare le frecce presenti sulla batteria e sul caricabatterie per caricare la batteria. Nella fotocamera, la batteria deve essere installata in modo che la freccia sulla batteria sia rivolta verso l'alto e orientata in modo che il polo negativo sia rivolto verso il lato della fotocamera dotato della linguetta per il laccetto. Per ulteriori informazioni sulla batteria, fai clic qui.
La fotocamera ha lo schermo nero
La fotocamera è accesa ma lo schermo è nero.
Assicurati che la fotocamera sia accesa
Quando la fotocamera è accesa, la copertura dell'obiettivo si ritrae. Si prega di consultare la sezione precedente che discute i guasti all'accensione e le possibili soluzioni.
Sostituzione dello schermo LCD
Se lo schermo LCD è incrinato, rotto o non funzionante, dovrà essere sostituito. È un'operazione che puoi eseguire con gli strumenti giusti e un nuovo schermo LCD. Per istruzioni dettagliate su come fare, fai clic qui.
La fotocamera si spegne sott'acqua
Mentre scatti foto sott'acqua, la fotocamera potrebbe spegnersi; la copertura dell'obiettivo rimane aperta e lo schermo LCD diventa nero, indipendentemente dal livello della batteria. Potrebbe essere entrata acqua nella fotocamera.
La guarnizione e le tenute impermeabili potrebbero dover essere sostituite
La guarnizione e le tenute impermeabili di questa fotocamera tendono a diventare difettose dopo un certo periodo di tempo e perderanno la capacità di mantenere la fotocamera a tenuta stagna per l'uso sott'acqua; per prevenire questo problema, o se la situazione si è già verificata, potrebbe essere necessario sostituire la guarnizione e le tenute, operazione che il manuale della fotocamera raccomanda di eseguire ogni anno. Consulta questa guida per le istruzioni su come sostituire la guarnizione impermeabile e le tenute impermeabili.
I pulsanti della fotocamera non funzionano
Quando si preme la rotella di selezione sul retro della fotocamera, non succede nulla.
Malfunzionamento del chip principale
All'interno della fotocamera è presente un "centro di controllo" principale che si collega alla cover posteriore e allo schermo LCD. Se questo chip si è guastato, potrebbe causare il mancato funzionamento dei pulsanti, oltre a uno schermo nero. Per vedere i passaggi su come smontare il pannello posteriore e accedere all'interno della fotocamera, fai clic qui.
Componenti della fotocamera si sono rotti fisicamente
A causa della normale usura, alcune parti della fotocamera si sono rotte.
L'obiettivo è incrinato
L'obiettivo può essere sostituito con gli strumenti adeguati e un nuovo obiettivo. Si tratta di una copertura frontale trasparente che viene protetta quando la fotocamera è spenta da uno sportellino solido, ma quando è accesa, la copertura dell'obiettivo si ritrae e diventa vulnerabile. Rimuovi la copertura frontale per rimuovere l'obiettivo incrinato e sostituirlo. Istruzioni dettagliate su come rimuovere l'obiettivo sono disponibili qui.
Matt Gainer
Membro da: 04/20/10
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G71
4 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
My screen is black and has a message "write protect" on it.
Joyce Luther - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 20,160
