Salta al contenuto principale
Non riesco a trovare il pulsante di accensione
Questo perché non c'è un pulsante di accensione. Essendo una fotocamera a pellicola, è pronta a scattare foto finché le batterie sono cariche. Per controllare la batteria, guarda all'interno del mirino e premi leggermente il pulsante di scatto. Un LED rosso dovrebbe illuminarsi per 16 secondi sul lato destro del mirino. Se la carica è bassa, la luce si affievolirà più rapidamente. Se il LED non si accende, probabilmente devi sostituire le batterie.
Nota: la luce non si accende se la ghiera della modalità di scatto è impostata su B.
Non riesco a scattare foto
Ciò potrebbe essere dovuto a uno dei seguenti motivi.
Batterie mancanti/scariche
Usa una moneta per svitare la grande vite in metallo sul fondo della fotocamera per aprire lo scompartimento della batteria e sostituire le batterie, assicurandoti che siano inserite con il verso corretto.
Batterie corrose
La corrosione delle batterie è un problema comune con queste fotocamere. Se la fotocamera presenta dei depositi bianco-bluastri nello scompartimento della batteria, potrebbe essere necessario pulire i punti di contatto della batteria.
Scompartimento della batteria non funzionante
A volte pulire la corrosione non basta. Se dopo la pulizia la fotocamera continua a non ricevere alimentazione, potrebbe essere necessario sostituire lo scompartimento della batteria.
Assenza di pellicola
Assicurati di avere una pellicola nella fotocamera. Per inserire la pellicola, apri il vano pellicola sollevando la leva di riavvolgimento. Inserisci il rullino nel lato sinistro del vano. Tira la linguetta della pellicola (la sezione di plastica scura che fuoriesce inizialmente dal rullino) attraverso il vano fino al segno rosso. Chiudi il dorso e premi il pulsante di scatto per far avanzare automaticamente la pellicola.
Nota: assicurati di impostare la scala della sensibilità della pellicola (la ghiera attorno alla leva di riavvolgimento) su DX o sulla sensibilità appropriata, a seconda della pellicola che stai utilizzando.
Non riesco a montare l'obiettivo
Assicurati di utilizzare uno degli obiettivi compatibili elencati nel manuale. Se stai usando un obiettivo compatibile ma non si inserisce, esamina l'anello di innesto dell'obiettivo. Potrebbe essere necessario sostituirlo.
Il mirino è sfocato
Pulisci l'oculare con un panno in microfibra. Rimuovi l'obiettivo e pulisci lo specchio all'interno del corpo macchina (potrebbe essere necessario abbassarlo) usando una bomboletta di aria compressa o Dust Blower. Non spruzzare per più di un secondo. Non pulire l'obiettivo. Se il mirino risulta ancora sfocato, potresti dover inviare la fotocamera a Nikon per una pulizia professionale.
Le funzioni di impostazione dell'apertura/zoom non funzionano
Questo significa che le ghiere della fotocamera non comunicano con l'obiettivo. È necessario sostituire la scheda di comunicazione.
Altre domande?
Se non hai trovato quello che cercavi qui, dai un'occhiata alla pagina del dispositivo.
Colin Mitchell
Membro da: 04/11/11
278 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G26
3 Membri
72 guide realizzate
4 Commenti
Hi, I own an old non-working F-301, and would like to use the focusing screen in another camera (if it ‘s possible). Can you explain me how to pull it out safely from F-301? Thanks a lot!
Steven Frey, photographer
Steven - Rispondi Condividi
it is beeping for some reason and i don’t know why. i just changed the batteries and there is a full roll of film in it
ariana - Rispondi Condividi
I have not used my camera in about 5 years. I took it out today, after changing the batteries, and it worked wonderfully for 10 pictures. It started to take the picture and died. The view through the view finder is black. I am guessing that the shutter is frozen. I changed the batteries again, cleaned the post, just to be on the safe side. Wound up the 10 picture and removed the film, tried new film. I am at a loss. How do I fix my camera?
Jay - Rispondi Condividi
Nikon N2000
So I've now tried 3 different lenses, the Micro-Nikkor 55mm 2.8 AI-S, the Nikkor 200mm F4 AI-S and the Zeiss 50mm planar 1.4 ZF.2 (AI-P).When a lens isn't mounted, the aperture index ring is stuck at a 12:05 position (between the K and O under the Nikon logo)
I've noticed that the aperture ring on the camera itself, won't allow me to stop the lens down past 5.6. It appears to be stuck?
Please help…
Edward Kogan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 106
Tutti i Tempi: 17,534
