Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Il telefono non si accende quando si preme il pulsante di accensione.
Verifica che il telefono sia acceso
Assicurati di controllare che il dispositivo sia completamente carico. Prova ad accendere il telefono con il caricabatterie collegato. Se continua a non accendersi, potrebbe esserci un problema con il caricabatterie o con la porta di ricarica, che può impedire al telefono di caricarsi e accendersi.
Batteria
Controlla se il telefono ha la batteria. Se il telefono ha la batteria ma si accende solo quando è collegato all'alimentazione, la batteria potrebbe essere esaurita.
Se il telefono continua a non accendersi, potrebbe essere necessario sostituirla. Consulta la Guida all'installazione della batteria per le istruzioni su come rimuovere la batteria.
Un tasto della tastiera non risponde quando viene premuto
Non succede nulla quando viene premuto un tasto sul tastierino frontale o sulla tastiera qwerty.
Polvere sotto la tastiera
Controlla se c'è sporco o polvere all'interno del tastierino. In tal caso, prova a rimuovere lo sporco o la polvere con una bomboletta di aria compressa. Se il tastierino continua a non funzionare, potrebbe essere necessario sostituirlo. Consulta la Guida all'installazione della tastiera per le istruzioni su come rimuovere la tastiera.
Il telefono si accende ma non resta acceso
Il telefono si accende dopo essere stato caricato o collegato alla presa di corrente, ma si spegne poco dopo
Batteria scarica o difettosa
Controlla di aver collegato il telefono e che sia completamente carico. Se la batteria non mantiene la carica, potresti doverla sostituire. Consulta la Guida all'installazione della batteria per le istruzioni su come rimuovere la batteria.
Lo schermo non funziona
Lo schermo non visualizza un'immagine o visualizza un'immagine distorta.
Assicurati di controllare che il dispositivo sia acceso e completamente carico. Potrebbe esserci un problema con il caricabatterie o con la porta di ricarica, che potrebbe impedire al telefono di caricarsi e accendersi.
Liquido nello schermo
Se il dispositivo è entrato in contatto con qualsiasi tipo di liquido, ciò potrebbe causare l'oscuramento o il malfunzionamento degli schermi. L'umidità tende a rimanere intrappolata all'interno del dispositivo anche dopo l'asciugatura. Se del liquido penetra nello schermo, nella batteria o in una qualsiasi delle porte del dispositivo, potrebbe causare il malfunzionamento dello schermo. Solitamente, il liquido danneggia la batteria, che a sua volta influisce sul funzionamento dello schermo.
Schermo LCD del telefono incrinato
Questo può essere causato da diverse cose. In primo luogo, il display elettronico del dispositivo potrebbe essere danneggiato. Potrebbe esserci un danno al digitizer del touch screen. Infine, potrebbe esserci un danno alla lente protettiva della finestra che potrebbe richiedere la sostituzione. Consulta la Guida all'installazione dello schermo per le istruzioni su come sostituire lo schermo.
Display dello schermo del cellulare vuoto
Il telefono è acceso, ma non appare nulla sullo schermo.
Macchie colorate sullo schermo
Il dispositivo si accende, ma c'è una macchia sullo schermo che sembra inchiostro che cola.
Finestra dello schermo del cellulare frantumata
La lente è schiacciata e presenta danni estesi.
Gli altoparlanti non emettono suoni
Nessun suono proviene dal dispositivo durante una telefonata o durante la riproduzione di musica.
Volume
Controlla le opzioni del volume sul tuo dispositivo per assicurarti di avere impostato il livello di volume appropriato.
Danni da particelle
Ispeziona l'altoparlante. Controlla che non vi sia umidità dentro o attorno all'altoparlante. Inoltre, verifica che non ci siano sporco, lanugine o altre particelle bloccate nella porta dell'altoparlante.
Collegamento difettoso
L'altoparlante potrebbe avere eco o disturbi a causa di un collegamento difettoso.
Il microfono non riceve suoni
Se le persone non riescono a sentirti durante una conversazione o non riesci a sentire te stesso in una registrazione effettuata utilizzando il microfono, potrebbe essere perché il microfono è rotto.
Il telefono potrebbe essere in modalità silenziosa
Controlla che il dispositivo non sia impostato su silenzioso.
Il foro del microfono è ostruito?
Nella maggior parte dei casi, il microfono è un piccolo cerchio o quadrato sul dispositivo. Assicurati che il foro non sia ostruito da sporco, lanugine o altre particelle che potrebbero causare un'interruzione del funzionamento del microfono.
Microfono difettoso
Durante una conversazione, riesci a sentire l'altra persona parlare, ma lei non riesce a sentire te.
Area con scarsa ricezione
Se stai cercando di conversare in un'area con scarsa ricezione, ciò potrebbe causare il malfunzionamento del microfono.
Lo schermo indica che la scheda di memoria è illeggibile
Il cellulare non legge la scheda di memoria e non è possibile salvare nulla.
La scheda di memoria potrebbe essere stata installata in modo errato
Per prima cosa controlla che la scheda di memoria sia inserita nel telefono nel modo corretto affinché il telefono possa rilevarla.
La scheda di memoria potrebbe essere effettivamente rotta
Se la scheda di memoria è effettivamente rotta, potresti doverne acquistare una nuova. Consulta la Guida all'installazione della Micro SD per le istruzioni su come sostituire la scheda di memoria.
Telefono spezzato in due
Il telefono è diviso in due pezzi.
Le cerniere che tengono insieme il telefono sono rotte e il telefono è diviso in due pezzi. Potrebbe non essere riparabile.
Nessun segnale dall'antenna
Il telefono riceve un segnale scarso.
Segnale scarso
Il telefono funziona ancora, ma non riceve un buon servizio e non riesco a trasmettere video sul mio telefono.
Antenna rotta
L'antenna che migliora la ricezione del telefono potrebbe essere rotta e deve essere sostituita. Consulta la Guida all'installazione dell'antenna per le istruzioni su come sostituire l'antenna.
La fotocamera è nera
Il telefono non scatta fotografie.
Ci possono essere due opzioni. O il telefono non scatta foto correttamente o la lente della fotocamera è rotta.
Batteria che non si carica
Se trovi la batteria scarica:
  • Collega il caricabatterie al telefono per assicurarti che la batteria sia scarica, se lo è:
    • Tieni premuto il pulsante sotto la batteria.
    • Contemporaneamente solleva la batteria fuori dal telefono.
    • Sostituiscila con una batteria nuova.
    • Inserisci la nuova batteria.
    • Riaccendi il telefono per assicurarti che funzioni.
Il sistema operativo del telefono si blocca / non risponde
  • Premi e tieni premuto il pulsante "home"
  • Se non c'è risposta, premi e tieni premuto il pulsante di spegnimento.
  • Se si tratta di un semplice difetto software, questo dovrebbe aver risolto il problema. Tuttavia, telefoni come questo hanno una memoria operativa e una memoria leggibile limitate. Per evitare questi problemi in futuro, minimizza il numero di applicazioni in esecuzione contemporaneamente. Inoltre, archivia i file di grandi dimensioni su memoria rimovibile, come una scheda SD.
  • Se i problemi software persistono, puoi ripristinare il software del telefono ai valori predefiniti di fabbrica.
Il telefono è stato esposto all'acqua
  • FERMATI! Rimuovi il telefono dall'acqua o dall'umidità
    • Rimuovi la copertura posteriore e la batteria. La cosa più importante in questi due passaggi è rimuovere l'alimentazione dal dispositivo. La presenza di acqua può fornire inavvertitamente alimentazione a parti del dispositivo senza una regolazione adeguata (l'acqua completa un circuito verso le parti elettroniche). Un'eccessiva alimentazione fornita ai delicati componenti elettronici del telefono può "rovinarli".
    • Metti il telefono in una ciotola di riso. L'obiettivo qui è asciugare completamente il telefono. Lascia che il riso rimanga in questa ciotola, in un luogo caldo e asciutto, per 72 ore.
    • Una volta trascorse 72 ore, il telefono può essere ulteriormente smontato per verificare la presenza di umidità, ma è probabile che non sia necessario.
    • Reinstalla la batteria e prova ad avviare il telefono.
    • Se funziona, fantastico. Se non funziona, è probabile che un componente interno sia stato danneggiato.
Paul Heckler II
Membro da: 04/12/12
40 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 17-26, Amido Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 17-26, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G26
4 Membri
48 guide realizzate
1 Commento
Anyone know how to connect memory card or send photos without service? It's old now but I need old photos off of it before I trash it. Memory slot is damaged but just the holder not the actual pins , wondering how to connect it because I have the card, 8gb sdhc, but it won't connect. Says cars not inserted when it is....
Nathan Pierce - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 3,254
