Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Kyocera Event non si accende
Il telefono non si accende
Accendi il telefono
Premi e tieni premuto il pulsante di accensione (sul lato destro, nella parte superiore del telefono) per accenderlo.
Batteria scarica
È possibile che la batteria debba essere ricaricata.
1. Prova a collegare il telefono al caricabatterie e lascialo in carica per qualche minuto prima di tenere premuto il pulsante di accensione.
2. Se il telefono non si accende, è probabile che la batteria non funzioni più e debba essere sostituita. Per sostituire la batteria devi trovare una batteria Kyocera compatibile.
3. Dopo aver acquistato una nuova batteria, rimuovi la cover posteriore del telefono ed estrai la vecchia batteria. Per rimuovere la vecchia batteria, solleva la linguetta bianca con la scritta “pull” che si trova nella parte inferiore della batteria.
4. Inserisci la nuova batteria nel telefono e tieni premuto il pulsante di accensione per accenderlo. Se anche questo passaggio non funziona, è possibile che il caricabatterie sia difettoso e debba essere sostituito.
Il Kyocera Event continua a riavviarsi.
Il Kyocera Event continua a spegnersi e a tornare alla schermata di avvio ripetutamente.
Aggiornamento software
Questo ripristina il telefono senza cancellare i dati.
1. Per prima cosa, tieni premuto il pulsante di accensione. Quindi, premi l'opzione “ok” per spegnere il telefono.
2. Successivamente, rimuovi la batteria dal telefono per circa 30 secondi.
3. Infine, reinserisci la batteria e riaccendi il telefono.
Svuotare la cache delle applicazioni
Svuotare la cache elimina i file temporanei non necessari che occupano spazio prezioso sul dispositivo. Questi file temporanei possono causare problemi di prestazioni se occupano troppo spazio.
1. Vai nelle impostazioni del telefono. Premi la sezione “App”, quindi premi il pulsante “Tutte”.
2. Seleziona l'app desiderata e tocca l'opzione “svuota cache”.
3. Ripeti l'operazione per tutte le app, specialmente quelle che occupano più memoria.
Spazio di archiviazione insufficiente (Liberare spazio)
La maggior parte dei telefoni finisce per esaurire lo spazio di archiviazione, il che può causare molti problemi.
1. Disinstalla le app inutilizzate; non preoccuparti, potrai reinstallarle in seguito se necessario.
2. Sposta le applicazioni sulla scheda SD, se ne hai una.
3. Vai nell'opzione “impostazioni”, quindi tocca la sezione “App”.
4. Tocca l'app desiderata e seleziona “Sposta su scheda SD”.
Lo schermo è incrinato o rotto
Lo schermo presenta crepe o punti difettosi.
Schermo del display rotto
In molti casi il telefono è caduto e il display LCD è danneggiato. Per assistenza e istruzioni su come rimuovere e sostituire lo schermo, consulta la guida per la sostituzione dello schermo sostitutivo del Kyocera Event
Il Kyocera Event non elimina le immagini.
Il telefono non elimina le immagini salvate al suo interno.
Eliminare le foto
1. Apri l'applicazione galleria.
2. Clicca e visualizza la foto che vuoi eliminare.
3. Mentre la foto è visualizzata, premi il pulsante “Menu” e scegli l'opzione “Elimina”.
“Nota: se il telefono è stato sincronizzato con il tuo account Google, la foto tornerà indipendentemente da quante volte proverai a eliminarla.”
Eliminare le foto da Google Cloud
Le foto continuano a riapparire dopo essere state eliminate.
1. Vai su “Impostazioni”.
2. Quindi vai su “Account e sincronizzazione” e clicca sull'“Account Google”.
3. Deseleziona l'opzione “Google Foto”. Questo dovrebbe permetterti di eliminare le foto senza che ricompaiano, tuttavia, in seguito le tue foto non saranno più sottoposte a backup sul cloud di Google.
Potrebbe essere necessario spegnere il telefono per consentire alla galleria di aggiornarsi, ma noterai che le foto sono state eliminate definitivamente
Eliminare una cartella dalla galleria
Rimuovere la cartella dalla galleria
2. Scegli l'opzione “Gestione applicazioni”.
3. Clicca sulla scheda con l'etichetta “Tutte”
4. Scegli “Galleria” dall'elenco e premi “Cancella dati”.
Potrebbe apparire una finestra che avvisa che verranno eliminati tutti i dati, ma non dovrebbe eliminare le tue foto normali.
Il Kyocera Event si blocca
Il telefono non risponde durante l'utilizzo di alcune applicazioni.
Riavvio forzato
1. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per spegnere il telefono.
2. Rimuovi la cover posteriore del telefono ed estrai la batteria per circa 10 secondi.
3. Reinserisci la batteria e riposiziona la cover posteriore.
4. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per riaccendere il telefono.
Reset alle impostazioni di fabbrica (Hard Reset)
L'esecuzione di un reset alle impostazioni di fabbrica eliminerà tutti i contenuti memorizzati sul telefono e lo riporterà alle impostazioni originali.
2. Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti “Volume”, “Accensione” e “Home”. Continua a tenere premuti i pulsanti finché il logo Android 3D e un menu di opzioni di sistema non appariranno sullo schermo, quindi rilascia i pulsanti.
3. Premi il pulsante “Volume” per scorrere le opzioni del menu ed evidenziare “Wipe Data/Factory Reset”. Premi il pulsante “Accensione” per selezionare l'opzione.
4. Usa di nuovo il pulsante Volume per evidenziare “Yes, Delete All User Data” e poi premi il pulsante “Accensione”. Il Kyocera Event eliminerà tutti i tuoi dati personali e le impostazioni dal telefono per poi tornare al primo menu.
5. Evidenzia “Reboot System Now” e poi premi il pulsante “Accensione” per riavviare il telefono. Dopo alcuni minuti il dispositivo si avvierà e ti darà un'opzione per impostare il telefono ai valori predefiniti. Scegli l'opzione per resettare il telefono alle impostazioni di fabbrica.
Svuotare la cache delle applicazioni rimuove i file temporanei ma NON rimuove le impostazioni o le informazioni personali.
1. Premi il pulsante “Home”.
2. Premi il pulsante “Menu”.
3. Scegli l'opzione “Impostazioni di sistema”.
4. Scorri fino all'opzione “App”.
5. Premi il pulsante della scheda “Tutte”.
6. Scegli l'applicazione che si blocca.
7. Premi il pulsante “Svuota cache”.
Cancellare i dati dell'applicazione
Cancellare i dati dell'applicazione rimuoverà qualsiasi informazione personale, incluse le informazioni di accesso, le impostazioni e i punteggi più alti.
4. Scorri fino al pulsante “App”.
5. Scegli l'opzione della scheda “Tutte”.
7. Premi il pulsante “Cancella dati”.
8. Leggi il messaggio e premi “OK”.
Danni causati dall'acqua
Asciugare i componenti dopo che il telefono si è bagnato.
2. Rimuovi la cover posteriore della batteria.
3. Rimuovi la batteria.
4. Metti il telefono in un sacchetto grande pieno di riso per alcune ore. Il riso asciutto assorbirà l'umidità dal telefono. Tieni presente che, “accendere il dispositivo prima che i componenti siano completamente asciutti potrebbe danneggiare il telefono”.
5. Dopo alcune ore, rimuovi il telefono dal riso. Reinserisci la batteria. Rimetti la cover posteriore della batteria sul telefono.
6. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione.
Il Wi-Fi del Kyocera Event si accende automaticamente
Disattivare il Wi-Fi automatico
Disabilita Connection Optimizer
3. Quindi scegli “Impostazioni di sistema > Altro… > Reti mobili > Connection Optimizer”.
4. Deseleziona la casella “Connection Optimizer”.
ryan
Membro da: 03/16/15
221 Reputazione
Una guida realizzata
15 Commenti
Phone keeps showing no phone and it won't let me go to setting how can i by pass and get to setting
Ricky Steen - Rispondi Condividi
Why is my phone turning on and off
Bryanna - Rispondi Condividi
My phone battery died when charged and turned back on the time is wrong and won't reset. Checked setting and there right
Joey Bufkin - Rispondi Condividi
telling me power down, insert carrier uicc
flashgordan920 - Rispondi Condividi
I can't get my Kyocera model e6810 to turn on
Geek Monster - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 94
Tutti i Tempi: 54,951
