Questo ti permetterà di smontare il tuo Acer Liquid E1 in pochi semplici passaggi.
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Acer Liquid E1, usa il nostro manuale di assistenza .
Rimuovi il retro in plastica e la batteria sottostante.
Non dimenticare di rimuovere le schede SIM e SD.
Usa un cacciavite Torx T5 per svitare tutte le viti. Questa sarà la prima e l'ultima volta che utilizzerai un cacciavite con questo dispositivo.
Usa uno strumento di apertura in plastica o uno spudger.
Fai leva sul lato per liberare il telaio posteriore dal telaio centrale.
Fai attenzione perché il telaio è piuttosto fragile.
Per liberare la scheda principale, rimuovi il connettore e il cavo dell'antenna.
Usa uno spudger di plastica.
Fai attenzione a non danneggiare i componenti.
Inclina la scheda principale per trovare questa connessione.
Usa uno spudger di plastica per aprire l'aletta di bloccaggio.
Estrai con attenzione il cavo flessibile.
Non stressare troppo il cavo per non danneggiarlo.
Nella parte inferiore, usa un paio di pinzette per rimuovere il nastro giallo dal connettore.
Usa uno spudger di plastica per liberare l'aletta di blocco.
Estrai con cautela il cavo flessibile.
Usa uno spudger per rimuovere la piastra inferiore dal telaio.
Fai attenzione quando usi strumenti di metallo (come ho fatto io).
Assicurati che il cavo dell'antenna non sia collegato a nulla tranne che alla sua presa.
Lascia la temperatura a 95 ° C per circa 3-5 minuti per ammorbidire l'adesivo.
Usa uno strumento di apertura per fare leva in alto, tra il digitalizzatore e il telaio centrale.
Aprilo dall'alto, il flex del digitizer resta in basso.
Fai attenzione quando usi una pistola termica. Le pistole termiche non distribuiscono il calore in modo uniforme e potrebbero verificarsi bruciature nell'LCD.
Per rimuovere il display LCD, togli l'adesivo sul retro del telaio centrale. Conserva il flex dell'LCD.
Fai attenzione quando rimuovi l'adesivo. È incollato saldamente e usando troppa forza strapperai il cavo flessibile.
Rimuovi il display LCD tirando l'intero cavo attraverso il telaio centrale.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare? Inizia a tradurre ›
Incorpora questa guida
Scegli una dimensione e copia il codice qui sotto per incorporare questa guida come un piccolo widget sul tuo sito/forum.
Passo Singolo
Guida Completa
Piccolo - 600px
Medio - 800 px
Grande - 1200 px
Anteprima
