La fotocamera non si accende o la fotocamera si accende e si spegne immediatamente
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere la fotocamera.
Batteria scarica/morta
Se la fotocamera non si accende, soprattutto dopo un lungo periodo di inutilizzo, le batterie potrebbero essere scariche. Se desideri testare le batterie, puoi inserirle in un altro dispositivo funzionante per vedere se forniscono energia. Se le batterie sono morte, devono essere sostituite nella fotocamera. Puoi trovare questa guida qui.
Scheda logica difettosa
È possibile che la fotocamera non si accenda a causa di un malfunzionamento della scheda madre. In questo caso, devi inviare la fotocamera a Kodak, poiché la rimozione della scheda madre danneggerebbe la fotocamera. Per contattare Kodak riguardo alla riparazione della fotocamera, puoi visitare la pagina di supporto Kodak qui.
Le immagini non vengono visualizzate sullo schermo
Le mie foto non appaiono sullo schermo LCD dopo averle scattate.
Se le foto non vengono visualizzate sullo schermo LCD dopo essere state scattate, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo LCD. Segui la guida alla sostituzione dello schermo LCD qui.
Memoria interna piena
La fotocamera indica che la memoria è piena anche se la scheda di memoria è vuota.
Se la memoria interna della fotocamera è piena, la prima soluzione consiste nel collegare la fotocamera al computer con il cavo micro USB incluso nella confezione.
La seconda soluzione è inserire una scheda di memoria nella fotocamera e modificare le impostazioni della fotocamera per salvare le foto su una scheda di memoria. Segui la nostra guida per questa soluzione qui.
Scheda di memoria piena
La fotocamera indica che la scheda di memoria è piena.
Verifica se la scheda di memoria della fotocamera è piena rimuovendola dalla fotocamera e inserendola nel computer. Scarica le foto sul computer ed elimina quelle presenti sulla scheda.
Scheda di memoria formattata in modo errato o danneggiata
La fotocamera indica che la scheda di memoria è danneggiata.
Se la scheda di memoria che stai utilizzando non è formattata correttamente o è danneggiata, le foto non verranno salvate.
Il flash non funziona
Il flash non scatta quando scatto una foto
Il flash è spento
Se il flash non è attivo, premi il pulsante del flash sulla parte superiore della fotocamera (il pulsante con il simbolo del fulmine sopra) finché sullo schermo non viene visualizzata la modalità flash desiderata. Le modalità flash e i relativi simboli sono descritti nella pagina di supporto Kodak qui.
Il flash è coperto
Assicurati che nulla stia ostruendo il flash sulla parte anteriore della fotocamera, comprese le dita.
Lampadina del flash bruciata
Se hai provato le soluzioni sopra elencate e il flash continua a non funzionare, potrebbe essere necessario sostituire la lampadina del flash.
Condensatore malfunzionante
Se le soluzioni sopra indicate non hanno funzionato, potrebbe essere necessario sostituire il condensatore.
Le foto non vengono trasferite sul computer
Non riesco a trasferire le foto direttamente dalla fotocamera al computer
Software per computer non incluso
Se il software per computer non era incluso con la fotocamera, puoi scaricarlo al link qui.
Obiettivo interno rotto
Se l'obiettivo interno è incrinato, bloccato o altrimenti rotto, fai riferimento alla guida all'installazione dell'obiettivo qui.
10 Commenti
Nice instructions. The full manual is located at http://www.manualstorage.com/f/kodak-eas... Hope, this is helpful.
friley - Rispondi Condividi
Hello,
could I ask a question, if my camera is totally broken, it even does not turn on, is there a chance to check the pictures of the internal memory connecting somehow the camera to computer via USB cable or using other things, having in mind that it's broken, but the pictures are still inside, thank you!
lina - Rispondi Condividi
There is no easy answer for that, it depends on how totally broken it is. I really suggest, you ask a professional to take a look and if it is possible, they will get you the picture out of it. To find a pro, check the manual http://manualbee.com/de/f/kodak-easyshar... . But don't touch it yourself, you might lower the chances to get it out.
My lcd screen is black when I take a photo, but the camera will process the photo. What's wrong with the lcd?
oldpearcepottery - Rispondi Condividi
I have tried adjusting the settings on my Kodak C195 Easy Share camera & have come to the conclusion that I need to replace the flash bulb. Is that something I could do on my own, or would I have to bring it to a repair shop? Also any information about how much something like that would usually cost to repair would be appreciated.
fantasyfan1977 - Rispondi Condividi
