Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo HP ProBook 640 G1 risulta caldo al tatto e le prestazioni sono inferiori al normale, segui questa pagina per scoprire le possibili soluzioni.
Accumulo di polvere
Un accumulo di polvere è una delle cause principali del surriscaldamento. L’accumulo di polvere può ostruire le prese d’aria e le ventole, impedendo al calore di fuoriuscire e causando il surriscaldamento del portatile. Fortunatamente, questo è un problema facile da risolvere. Per iniziare, controlla le prese d’aria sull’esterno del portatile. Punta una luce intensa al loro interno e cerca eventuali accumuli di polvere. Se è presente polvere, usa aria compressa per soffiare leggermente sulle prese d’aria e rimuoverla. Successivamente, apri il portatile e individua le ventole. Usando una spazzolina o aria compressa, pulisci delicatamente la polvere dalle ventole. Assicurati di tenere ferme le ventole durante la pulizia, poiché una rotazione eccessiva potrebbe causare un cortocircuito e danneggiare il dispositivo. Per assistenza sull’apertura del portatile, fai riferimento a questa guida: Sostituzione del pannello inferiore dell’HP ProBook 640 G1
Sistema operativo non aggiornato
Un sistema operativo non aggiornato può causare il rallentamento e il surriscaldamento di un computer. Nelle impostazioni di sistema del tuo computer, vai su “Aggiornamento e sicurezza”, quindi vai su “Windows Update” e fai clic su “Verifica disponibilità aggiornamenti”. Se è disponibile un aggiornamento, scaricalo e riavvia il computer al termine dell’operazione.
Troppi programmi in esecuzione
Se il tuo computer sta eseguendo troppi programmi contemporaneamente, potrebbe rallentare e iniziare a surriscaldarsi. Se hai diversi programmi o applicazioni pesanti aperti, prova a chiuderne uno o più e verifica se questo risolve il problema. In caso contrario, premi ctrl+maiusc+esc per aprire Gestione attività. Qui puoi vedere quali programmi stanno utilizzando la maggior parte delle risorse del tuo computer. Prova a chiudere alcune delle applicazioni e attività in background più pesanti. Presta attenzione quando chiudi le attività in background, poiché alcune di esse sono vitali per il funzionamento del computer. Chiudi solo le attività in background che riconosci come applicazioni, come ad esempio le applicazioni Microsoft Office e qualsiasi applicazione o gioco che hai scaricato.
Ventole rotte, difettose o obsolete
Ventole obsolete o danneggiate potrebbero girare più lentamente del previsto o non girare affatto. Questo riduce il flusso d’aria e limita la capacità del portatile di raffreddarsi; di conseguenza, il sistema si surriscalda e le prestazioni diminuiscono. Modelli di ventole datati che non sono in grado di soddisfare i requisiti di raffreddamento, connettori allentati o danneggiati che interrompono l’alimentazione, cuscinetti usurati che rallentano la ventola e impostazioni di controllo della ventola nel BIOS non corrette sono cause comuni.
Quando le ventole sono vecchie o danneggiate, la soluzione migliore è valutare e pulire il sistema di raffreddamento per rimuovere polvere o detriti che potrebbero bloccare il flusso d’aria. Se la ventola continua a non girare correttamente, assicurati che il connettore della ventola sia collegato correttamente e non sia danneggiato. Per ripristinare il corretto raffreddamento, se la ventola non gira o produce rumori stridenti, di solito è necessario sostituire l’unità ventola. Se il problema è causato da impostazioni di controllo della ventola nel BIOS non corrette, l’aggiornamento o il ripristino del BIOS può ripristinare il corretto funzionamento della ventola. Per istruzioni dettagliate sulla rimozione e la sostituzione della ventola, fai riferimento alla nostra guida di riparazione: Sostituzione della ventola
Batteria difettosa
Nel corso del tempo, le batterie perdono la loro capacità di mantenere la carica. Questo può portare al surriscaldamento della batteria. Se senti calore vicino alla parte posteriore del portatile, ciò potrebbe indicare problemi alla batteria. Per prima cosa, collega un cavo di ricarica alla porta di ricarica del portatile e lascialo caricare fino al 100%. Se la batteria diventa troppo calda al tatto, probabilmente è difettosa e deve essere sostituita. Puoi anche controllare le condizioni della batteria con un comando da console. Per farlo, trova “Prompt dei comandi” nel menu Start e aprilo. Quindi, digita “powercfg /batteryreport” (senza virgolette) e premi Invio. Questo ti fornirà informazioni dettagliate sulla batteria del tuo portatile, compreso lo stato di salute e la capacità di carica completa. Se lo stato della batteria è scarso, potresti voler sostituire la batteria. Per istruzioni dettagliate su come sostituire la batteria, fai riferimento alla nostra guida di riparazione: Sostituzione della batteria
Jake Moreira
Membro da: 11/04/25
261 Reputazione
2 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025 Membro di UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G2
5 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 249
