Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il laptop non si accende
Il laptop non dà segni di vita quando si preme il pulsante di accensione.
Batteria scarica
Assicurati che l'alimentatore sia collegato al laptop e inserito in una presa elettrica. La spia dell'alimentatore dovrebbe essere accesa. Se il laptop si accende solo quando è collegato all'alimentatore e la batteria risulta carica al 100%, potresti avere un problema con la batteria. Scopri come sostituire la batteria con questa guida.
Alimentatore non funzionante
Verifica che l'alimentatore sia collegato al computer. Controlla anche che l'alimentatore sia inserito correttamente in una presa elettrica. Se è collegato correttamente a entrambi e la spia sull'alimentatore non si accende, potresti dover acquistare un nuovo alimentatore. Puoi anche provare a utilizzare una presa elettrica diversa per assicurarti che sia l'alimentatore a causare il problema.
Schermo vuoto e/o tremolante
Lo schermo è nero, vuoto, tremolante o presenta una distorsione evidente.
Display non abilitato
Se hai collegato di recente il computer a un monitor o a un proiettore, le impostazioni del display potrebbero credere che sia ancora collegato. Premendo il tasto fn sulla tastiera insieme al tasto f8, scorrerai le diverse impostazioni del display, il che potrebbe risolvere il problema dello schermo nero.
Cavo di uscita non collegato correttamente
Se stai cercando di visualizzare lo schermo del laptop su uno schermo esterno o su un proiettore, assicurati che il cavo HDMI che stai utilizzando sia collegato correttamente sia al laptop che all'altro dispositivo e che il cavo stesso funzioni. Evita di utilizzare cavi adattatori di qualsiasi tipo (come HDMI a DVI), poiché potrebbero essere la causa del problema.
Display danneggiato
Controlla che il laptop sia acceso e collegato all'alimentatore. Se il laptop è acceso e lo schermo è vuoto, nero o tremolante, e le altre soluzioni non funzionano, potresti dover sostituire lo schermo. Scopri come sostituire lo schermo con questa guida.
Tastiera non reattiva
Alcuni o tutti i tasti non rispondono quando vengono premuti.
Oggetto incastrato sotto i tasti
Se non riesci a premere un tasto, potrebbe esserci qualcosa incastrato sotto che impedisce questa funzione. Rimuovi delicatamente il tasto, togli qualsiasi cosa ci sia sotto e riposiziona il tasto dopo averlo pulito accuratamente.
Tastiera difettosa
Se alcuni o tutti i tasti della tastiera non rispondono quando li premi, la tastiera è difettosa. Scopri come sostituire la tastiera con questa guida.
Spazio insufficiente
Il laptop indica che non c'è abbastanza spazio per importare elementi o eseguire un dispositivo.
Hard disk pieno
Se il tuo hard disk è pieno, potresti voler acquistare un hard disk esterno per salvare i tuoi file invece di usare quello interno al computer. Puoi anche liberare spazio eliminando file o programmi che non ti servono più.
Guasto all'hard disk
Se il computer è molto lento, potresti voler passare a un hard disk migliore. Se non funziona affatto, dovrai sostituire l'hard disk. Scopri come sostituire l'hard disk con questa guida.
Il laptop si blocca frequentemente
Il computer non risponde ad alcuna azione.
Memoria (RAM) difettosa
Se il computer si blocca mentre provi a eseguire dei programmi, o se non è assolutamente in grado di avviare alcuni programmi, puoi provare a sostituire la RAM seguendo questa guida. Aggiungere più RAM può anche consentirti di utilizzare programmi che in precedenza non riuscivi a eseguire a causa di arresti anomali o perché venivano eseguiti troppo lentamente.
Hard disk difettoso
Se il computer si blocca molto frequentemente, l'hard disk potrebbe essere guasto. Potresti volerlo sostituire. Assicurati di eseguire il backup dei tuoi dati su un hard disk esterno o su un servizio online, in modo da non perdere alcuna informazione quando sostituirai l'hard disk con uno nuovo.
Allison
Membro da: 03/04/16
598 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 1,632
