Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La tastiera non funziona correttamente
La tastiera/i tasti non funzionano come nuovi.
Tasti bloccati/mancata connessione
Se i tasti sono bloccati o non stabiliscono una connessione corretta:
  1. Rimuovi la tastiera e controlla la presenza di detriti estranei.
  2. Rimuovi eventuali detriti con una bomboletta di aria compressa e pulisci con salviette imbevute di alcol.
  3. Riposiziona la tastiera seguendo la procedura inversa.
La retroilluminazione della tastiera non si accende
Se la retroilluminazione della tastiera non è visibile:
  1. Controlla se il pulsante della luce della tastiera o l'opzione di sistema ha la luce disattivata.
  2. Se l'illuminazione non è ancora disponibile, sostituisci la tastiera utilizzando questa guida.
Tasto staccato dalla tastiera
  1. Nel caso in cui manchi un tasto dalla tastiera, usa questa guida per sostituire la tastiera.
Nota:
  • Come alternativa rapida, prova a utilizzare una tastiera esterna.
Audio distorto/assente
Gli altoparlanti non funzionano correttamente.
Driver Bluetooth errato
  1. Se possiedi un altoparlante Bluetooth e questo funziona correttamente, ma non riesci a ottenere l'audio dal tuo computer, è possibile che il driver Bluetooth non sia corretto. Aggiorna il driver con questo link.
Altoparlanti danneggiati
  1. Se i suoni provenienti dal computer sono impercettibili o distorti, usa questa guida per la sostituzione degli altoparlanti.
Altoparlanti disattivati
Assicurati che il computer non sia in modalità muto riproducendo un audio con il volume alto e premendo il tasto muto "F10" sulla tastiera.
  1. Assicurati di controllare il livello del volume del lettore multimediale (YouTube, giochi, browser web).
  2. Verifica che i driver siano aggiornati.
Il touchpad non funziona
La funzionalità del touchpad o dei tasti del mouse non è normale.
Il touchpad è danneggiato
  1. Se il touchpad è danneggiato, usa questa guida per la sostituzione completa.
Il touchpad non risponde all'utente
  1. Controlla se il touchpad è stato disattivato nelle impostazioni di sistema.
  2. Se le impostazioni del touchpad dovrebbero consentire il corretto funzionamento ma continua a non rispondere, sostituiscilo utilizzando questa guida.
Nota:
  • Se non riesci a riparare il touchpad, si consiglia un mouse esterno.
  • Se è collegato un mouse esterno, è possibile che questo abbia disattivato il touchpad.
Unità CD/DVD non funzionante
L'unità CD/DVD non risponde o ha un disco bloccato all'interno.
Impossibile leggere un disco
Controlla che il disco sia privo di graffi e pulito.
  1. Se l'unità continua a non leggere, verifica che i driver siano aggiornati.
  2. Se rimane inutilizzabile, prendi in considerazione la sostituzione utilizzando questa guida.
Unità CD/DVD inceppata
È possibile che un disco sia bloccato nell'unità o che ci sia un danno al binario dell'unità.
  1. Rimuovi l'unità con questa guida.
  2. Rimuovi le 3 viti sull'unità per togliere la piastra e accedere all'interno dell'unità.
  3. Ora è possibile recuperare il disco dall'unità.
Il computer non si accende
Il computer non riesce ad avviarsi e non dà alcun segno di accensione.
Batteria difettosa
Assicurati che la batteria sia installata e carica.
  1. Collega il cavo di ricarica a una presa di corrente funzionante per verificare l'effettiva alimentazione elettrica del computer.
  2. Se la batteria sembra non caricarsi, sostituiscila con questa guida.
Pulsante di accensione danneggiato
  1. Se la batteria è funzionante, è probabile che il pulsante di accensione sia guasto. Ciò richiederà la sostituzione della tastiera utilizzando questa guida.
La porta USB non legge correttamente
La porta USB ha una connettività intermittente o assente.
Connettività della porta limitata
Verifica che la porta USB sia priva di detriti/polvere.
  1. Se necessario, pulisci i terminali con un bastoncino di cotone e alcol isopropilico.
  2. Se la connessione rimane intermittente, prendi in considerazione la sostituzione della porta USB con questa guida.
Assenza di connettività della porta
  1. Assicurati che i driver per il dispositivo siano aggiornati e corretti. Inoltre, verifica la pulizia della porta USB. Se si desidera la sostituzione, usa questa guida.
Nota:
  • Controlla se l'USB esterna funziona con altri dispositivi; in caso contrario, sostituisci la tua USB esterna.
Schermo nero/rotto
Lo schermo non si accende, è danneggiato o deve essere sostituito.
Driver video errato
  1. Se riscontri colori invertiti, scarsa qualità dell'immagine e/o una visualizzazione video incoerente. Qui puoi scaricare e aggiornare il tuo driver video.
  1. Verifica l'alimentazione del computer.
  2. Usa questa guida per rimuovere la tastiera e accedere alla scheda madre. Verifica che il cavo a nastro dello schermo sia fissato e non danneggiato. Se necessario, sostituisci lo schermo con questa guida.
Lo schermo è danneggiato
  1. Sostituisci lo schermo con questa guida.
Richie Leyton
Membro da: 02/14/18
110 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G2
4 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 3,356
