Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il netbook Acer ZG5 non si accende
Il netbook Acer ZG5 non si accende.
Problemi con l'adattatore di alimentazione
Assicurati che l'adattatore di alimentazione sia collegato sia alla corrente sia al netbook e che la spia sul lato sinistro del portatile sotto il display sia accesa.
Se non funziona, il tuo adattatore di alimentazione potrebbe essere guasto. In questo caso non sarà possibile ricaricare la batteria una volta esaurita la carica. Senza alimentazione il netbook non può avviarsi.
Problemi di RAM
Potrebbe esserci una RAM difettosa che non consente l'avvio del netbook.
Innanzitutto, accedi agli slot RAM e assicurati di avere della RAM installata.
Riposiziona la RAM nel netbook. Puoi farlo rimuovendo la RAM e quindi reinserendola.
Se questo non risolve il problema, allora sarà necessario sostituire la RAM.
Problemi alla scheda madre
Se fin qui nulla ha funzionato, la scheda madre deve essere sostituita.
Il netbook Acer ZG5 non si carica
La spia dell'indicatore di carica non si accende quando l'adattatore di alimentazione è collegato.
Completamente carico
Controlla la batteria.
Una volta che la batteria sarà completamente carica, smetterà di ricaricarsi e l'indicatore luminoso si spegnerà.
Alimentatore
Un alimentatore difettoso non riesce a ricaricare la batteria e l'indicatore luminoso di ricarica resta spento.
Se la batteria è morta e non si ricarica, potrebbe essere guasto l'alimentatore. Prova a sostituirlo.
Problemi con la scheda di alimentazione
Se nulla ha funzionato, potrebbe trattarsi di un guasto alla scheda di alimentazione. Prova a sostituire la scheda logica. Segui la guida per la sostituzione della scheda logica.
Nessuna connessione Wi-Fi
Il netbook non rileva alcuna rete wireless.
Interruttore Wi-Fi
Assicurati che l'interruttore Wi-Fi sia impostato sulla posizione on per consentire al tuo netbook di rilevare le connessioni wireless.
Rete wireless
Assicurati che ci sia una rete wireless nelle vicinanze che il netbook possa rilevare.
Prova a spostarti in un punto in cui sai per certo che la rete wireless fornisce una connessione forte.
Problemi con la scheda wireless
Potresti avere una scheda wireless difettosa che non consente al netbook di rilevare le connessioni wireless.
Innanzitutto, accedi alla scheda wireless e assicurati di averla installata.
Riposiziona la scheda wireless nel netbook. Puoi farlo rimuovendo la scheda wireless e quindi reinserendola.
Se questo non risolve il problema, allora sostituisci la scheda wireless.
Problemi con l'antenna
Potresti avere antenne difettose che non consentono al netbook di rilevare le connessioni wireless.
Le antenne di questo netbook si trovano nel display. Prova a sostituire lo schermo.
Spegnimenti casuali sul netbook Acer ZG5
Spegni il netbook e riaccendilo. Se il problema si ripresenta, continua di seguito.
Problemi alla batteria
Lo spegnimento casuale del netbook può essere causato da una carica della batteria bassa o una batteria difettosa.
Assicurati che la batteria sia collegata al netbook o che il cavo dell'adattatore di alimentazione sia collegato sia alla presa a muro sia al netbook.
Verifica che la batteria sia carica. La spia sopra il lato sinistro della tastiera si illuminerà di arancione se la batteria è scarica.
Se la batteria è scarica, metti in carica la batteria per un'ora con il netbook spento, quindi prova a riaccenderlo.
Se il netbook continua a spegnersi in modo casuale, sostituisci la batteria.
Problemi di raffreddamento
Se la ventola non è accesa, il netbook si surriscalda. Per evitare il surriscaldamento, il netbook si spegnerà automaticamente.
Assicurati che la ventola sia accesa e che le griglie di aerazione situate nella parte inferiore anteriore del netbook non siano ostruite.
Se necessario, sostituisci la ventola.
Lo schermo non si accende
Lo schermo rimane nero e non alimentato.
Alimentazione netbook
Assicurati che il netbook sia acceso.
Puoi farlo controllando se la spia di alimentazione del netbook è accesa.
Problemi allo schermo
Regola le impostazioni di luminosità.
Se il livello di luminosità è al minimo, potrebbe sembrare che il display sia spento.
Premi i tasti Fn + freccia sinistra e prova ad attivare il display con la combinazione Fn + F6.
Se questo fallisce, prova a sostituire il display.
Problemi con la scheda grafica
Se la sostituzione dello schermo non risolve il problema, la scheda grafica potrebbe essere guasta.
Poiché la scheda grafica è integrata nella scheda madre, prova a sostituire la scheda madre.
Il netbook Acer ZG5 rallenta in modo inaspettato
Anche con pochi processi in esecuzione il netbook è lento
Problemi audio
C'è un problema hardware noto su questo netbook: se il livello sonoro degli altoparlanti è eccessivo, gli speaker vibrano rallentando e infine danneggiando il disco rigido.
Assicurati che gli altoparlanti siano al di sotto dell'80% e che non facciano tremare sensibilmente il netbook.
Lo schermo non dà segni di vita
Il monitor del tuo Acer Aspire ZG5 è nero e sei certo che il tuo dispositivo è acceso.
Il monitor non risponde
Per prima cosa assicurati che il tuo dispositivo sia acceso. Se lo schermo è ancora nero, è possibile che lo schermo sia visualizzato sul monitor sbagliato. Per ripristinare la visualizzazione del monitor, tieni semplicemente premuto il tasto FN e premi F6 per cambiare impostazione.
Se lo schermo è ancora nero, basterà scollegare tutti i cavi dall'Acer Aspire One ZG5 e il monitor effettuerà un reset.
Errore blocco batteria
La batteria del tuo Acer Aspire ZG5 non rimane al suo posto e si scollega dal dispositivo.
Blocco batteria danneggiato
Controlla e verifica che il blocco batteria (l'interruttore sul lato sinistro della batteria) sul retro dell'Acer Aspire One ZG5 funzioni. Assicurati che l'interruttore sia impostato sull'immagine del lucchetto corrispondente al blocco mostrata qui di seguito.
Inoltre, controlla che il fermo di rilascio, l'interruttore sul lato destro della batteria, sia impostato a sinistra per assicurarti che il blocco sia innestato.
Se il fermo è rotto o bloccato, potrebbe essere necessario sostituire la scocca del dispositivo.
Pulsanti clic sinistro / destro inceppati
I pulsanti sembrano non rispondere e non fare clic.
Oggetto estraneo alloggiato all'interno della fessura
Assicurati di avere le mani pulite quando usi l'Acer Aspire One ZG5. Oggetti come cibo, sporco o persino polvere possono accumularsi tra i tasti. Basterà procurarsi un piccolo attrezzo sottile, come uno stuzzicadenti, da passare nella fessura per rimuovere l'oggetto estraneo.
Se questo non funziona, puoi anche acquistare una bomboletta di aria compressa. Potrai così forzare la fuoriuscita di tutti i detriti che si sono depositati all'interno.
Audio distorto
L'audio del laptop può attenuarsi nel tempo e alla fine creare un problema interno.
Particelle di polvere nell'altoparlante
Assicurati che non ci siano oggetti sulla traiettoria dell'altoparlante che distorcano il suono. È possibile passare uno spolverino sugli altoparlanti per raccogliere la polvere che potrebbe essersi accumulata nel tempo.
Se ciò non aiuta, prendi una bomboletta di aria compressa e soffia l'aria sopra gli altoparlanti per rimuovere eventuali particelle che possono essersi depositate all'interno degli scomparti degli altoparlanti.
Se nessuna di queste soluzioni funziona, fai riferimento alla Guida allo smontaggio per smontare il laptop e pulirlo dall'interno.
Il dispositivo non si carica
L'Acer Aspire One ZG5 non si ricarica quando è collegato a una fonte di alimentazione.
Il caricabatterie non è collegato correttamente alla presa elettrica
Il caricabatterie potrebbe essere collegato al dispositivo, ma non essere inserito correttamente nella presa elettrica non potendo quindi fornire l'alimentazione. Inoltre, verifica che il cavo di ricarica non sia danneggiato in modo tale da interrompere il passaggio di corrente.
In caso di danni al cavo, potresti prendere in considerazione l'acquisto di un caricabatterie diverso o nuovo per l'Acer Aspire One ZG5.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
