Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il laptop non si carica
Il laptop non si carica o non si accende.
Alimentatore difettoso
Esamina l'alimentatore e assicurati che sia collegato alla presa di corrente e al computer. Dopo averlo fatto, verifica che la spia sull'alimentatore sia accesa. Se la spia sull'alimentatore non è accesa, valuta l'acquisto di un alimentatore sostitutivo.
Batteria difettosa
Se l'alimentatore del computer è funzionante e il laptop funziona solo quando è collegato all'alimentatore, allora il laptop potrebbe avere una batteria difettosa. La batteria può essere sostituita utilizzando la seguente guida.
Arresti anomali frequenti del computer
Il laptop si blocca frequentemente e in modo irregolare.
Virus informatico
Il computer potrebbe avere un virus che causa l'arresto anomalo del dispositivo. Scarica un software antivirus, assicurati che sia aggiornato ed esegui una scansione del computer per verificare se sono presenti virus.
Guasto del disco rigido
Il dispositivo potrebbe soffrire di un guasto al disco rigido se si blocca frequentemente all'avvio, se i file scompaiono o si spostano, se i tempi di accesso a file e cartelle sono lunghi o se senti un clic o un rumore metallico provenire dal disco rigido. Il disco rigido dovrà essere sostituito utilizzando la seguente guida.
Il laptop non si connette al Wi-Fi
Il laptop non rileva un segnale Wi-Fi.
Router non collegato correttamente
Assicurati che il router sia acceso e che tutti i cavi siano collegati saldamente. Se il router è acceso e tutti i cavi sono collegati saldamente, spegni il router, attendi alcuni secondi e poi riaccendi il dispositivo.
Scheda Wi-Fi difettosa
Assicurati che il Wi-Fi sia attivo. Puoi farlo premendo il tasto Windows, quindi selezionando Impostazioni -> Rete e Internet -> Wi-Fi. Se nell'elenco delle reti è visibile una rete familiare, assicurati di selezionarla e connetterti. Se la scheda Wi-Fi non è visibile in Gestione dispositivi, assicurati che i suoi driver siano aggiornati. Se il problema persiste, la scheda Wi-Fi potrebbe essere difettosa e deve essere sostituita. La scheda Wi-Fi può essere sostituita utilizzando la seguente guida.
Il computer si surriscalda
Il laptop diventa notevolmente caldo e potrebbe spegnersi bruscamente.
Ventilazione insufficiente
Assicurati che il dispositivo abbia un flusso d'aria adeguato verificando che le prese d'aria sul laptop non presentino ostruzioni sopra o vicino ad esse.
Accumulo di polvere
Esamina le prese d'aria e la ventola del computer per vedere se c'è un accumulo di polvere su uno dei componenti. Se c'è un accumulo di polvere, usa una bomboletta di aria compressa e spruzza delicatamente i componenti finché la polvere non è sparita.
Ventola difettosa
Verifica se la ventola è in funzione quando il laptop è in uso. Se la ventola non gira quando il sistema si scalda, potrebbe essere difettosa e dover essere sostituita. La ventola può essere sostituita utilizzando la seguente guida.
Sullo schermo appaiono errori dell'orologio
Il dispositivo visualizzerà sullo schermo un errore relativo all'orologio di sistema e l'ora/data non sarà corretta.
Fuso orario errato
Il computer potrebbe essere impostato sul fuso orario sbagliato, il che causa la visualizzazione dell'ora errata sul dispositivo. Per risolvere questo problema, fai clic con il tasto destro sull'orologio di sistema nella barra delle applicazioni e seleziona "Regola data/ora". Si aprirà una nuova schermata; assicurati che le informazioni sul fuso orario siano corrette. Se non lo sono, cambiale impostando il fuso orario corretto.
Batteria CMOS difettosa
Se la data e l'ora del computer continuano a resettarsi anche dopo essersi assicurati che sia selezionato il fuso orario corretto, la batteria CMOS potrebbe essere difettosa. Per sostituire la batteria CMOS utilizza la seguente guida.
1 Commento
You missed one the most common causes of overheating. It's also the most difficult to diagnose. Check that its not sitting on the stove while burner is on.
phlyingsqua - Rispondi Condividi
