Gli altoparlanti dell'auto non riproducono alcun suono
Gli altoparlanti non emettono il suono correttamente o non emettono alcun suono.
Il volume potrebbe essere basso
Il volume potrebbe essere basso. Prova a ruotare la manopola del volume o a premerla per aumentarlo.
Il fuso potrebbe essere bruciato
Se un fuso è bruciato, gli altoparlanti saranno disattivati. Esamina i fusi per determinare se sono ancora integri. Sostituzione dei fusi della Ford Mustang 2010-2014
L'altoparlante potrebbe essere scollegato
L'altoparlante potrebbe essere scollegato; controlla dietro la console centrale per verificare se il cablaggio è intatto. Smontaggio della console centrale Ford Mustang 2010-2014
L'auto non sterza correttamente
L'auto ha difficoltà a curvare o lo sterzo dà una sensazione insolita.
Lo pneumatico sembra sgonfio o ha poca pressione
Lo pneumatico potrebbe essere sgonfio o avere poca pressione. Controlla la pressione dello pneumatico e sostituiscilo se necessario. Sostituzione ruota Ford Mustang 2010-2014
L'auto sembra non essere allineata
Porta l'auto in un'officina locale e fai controllare l'allineamento. La maggior parte delle officine esegue questo controllo gratuitamente.
Accelerazione scarsa
"Quando premi l'acceleratore, l'auto non va veloce come al solito"
Filtro dell'aria sporco
Il filtro dell'aria dell'auto potrebbe dover essere sostituito. Consulta questa guida per imparare a ispezionare e sostituire il filtro dell'aria. Sostituzione del filtro dell'aria Ford Mustang 2010-2014
Emblema anteriore danneggiato
"L'emblema anteriore dell'auto è danneggiato e desideri sostituirlo."
Sostituzione dell'emblema anteriore
Sostituire l'emblema anteriore della 2011 Ford Mustang è un processo semplice che restituirà alla tua auto il suo antico splendore. Sostituzione dell'emblema della griglia anteriore della Ford Mustang 2010-2014
Link rilevanti
Sostituzione della scatola dei fusibili
3 Commenti
I have a 2013 Ford Mustang GT and the air bag light turns on when the engine is first started and the blinks once dims abruptly and goes completely out and by the count of 4 going by one-one-thousands the air bag light comes back on steady…and stays in untill the vehicle is turned back off….any suggestions any body….even if there was a away to just turn off the airbag light just so it passes eye sight when I bring it back for emissions testing….
Jeff berthiaume - Rispondi Condividi
I have a 2014 mustang v6 I got a code to a speed sensor and I couldn’t find where it gose
Francisco Tanori - Rispondi Condividi
My timing chain guide got worn or loose and the timing chain slipped. Whipped around smashed some valves cracked the head and put a hole in a piston. Has this ever happened to anyone else
Hurley - Rispondi Condividi
