Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Nintendo Wii, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio Nintendo Wii, Smontaggio Nintendo Wii: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Nintendo Wii, Smontaggio Nintendo Wii: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Nintendo Wii, Smontaggio Nintendo Wii: passo 1, immagine 3 di 3
    • Scollega tutti i cavi esterni dalla console Wii.
    • Raccogli tutti gli strumenti.
  2. Smontaggio Nintendo Wii: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Nintendo Wii: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Nintendo Wii: passo 2, immagine 3 di 3
    • Una piccola vite tiene ferma la batteria di memoria del BIOS.
    • Una volta rimossa quella vite, puoi far scorrere via la fessura di plastica.
  3. Smontaggio Nintendo Wii: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Nintendo Wii: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi queste tre viti della custodia nera. Quella a destra è più lunga di qualche mm. Queste viti sono avvitate sulla copertura di plastica nera per le porte del GameCube.
  4. Smontaggio Nintendo Wii: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Nintendo Wii: passo 4, immagine 2 di 2
    • Solleva la piastra di plastica nera.
    • Ci sono quattro viti: due a croce Phillips #00 e due Tri-Wing.
  5. Smontaggio Nintendo Wii: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Nintendo Wii: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Nintendo Wii: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi tutte le viti dalla custodia.
    • Alcune viti si trovano sotto i piedini in gomma o i piccoli coperchi delle viti di carta quadrati (quadrato rosso). Ho usato uno strumento di metallo affilato per infilarmi sotto i coperchi delle viti. Potresti usare un coltello X-acto.
    • Diverse viti della custodia richiedono un cacciavite Tri-Wing.
    • Il passaggio successivo ha altre immagini della rimozione dei piedini in gomma e delle viti sottostanti. I piedini e i coperchi delle viti sono autoadesivi, ma non tutti i piedini o i coperchi delle viti hanno una vite.
  6. Smontaggio Nintendo Wii: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Nintendo Wii: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Nintendo Wii: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rimuovi i piedini in gomma e le viti sottostanti.
  7. Smontaggio Nintendo Wii: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Nintendo Wii: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Nintendo Wii: passo 7, immagine 3 di 3
    • Attenzione! Se non rimuovi i piedini e le viti sottostanti prima di provare a rimuovere il pannello frontale, la linguetta potrebbe spaccarsi!
    • Una volta rimosse tutte le viti, dovresti essere in grado di rimuovere il pannello dell'unità anteriore.
    • Il cavo che collega il pannello frontale (riquadri verdi nella terza immagine) può essere estratto delicatamente a mano o con l'aiuto di uno spudger.
  8. Smontaggio Nintendo Wii: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Nintendo Wii: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Nintendo Wii: passo 8, immagine 3 di 3
    • Ora il case può essere rimosso.
  9. Smontaggio Nintendo Wii: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Nintendo Wii: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Nintendo Wii: passo 9, immagine 3 di 3
    • Abbiamo sollevato il coperchio dell'unità ottica rimuovendo le sei viti a croce Phillips #00. Queste sono tutte contrassegnate nell'immagine precedente.
    • A causa di un cavo protetto che conduce all'unità, abbiamo riattaccato il coperchio per facilitare la rimozione dell'intero gruppo dell'unità senza danneggiare l'elettronica.
    • Ci sono un sacco di parti nell'unità ottica, ma non c'è niente di speciale in questa unità rispetto ad altre unità con caricamento a slot, quindi non l'ho smontata completamente. Ci sono anche un sacco di ingranaggi e leve con cui non volevo avere a che fare.
  10. Smontaggio Nintendo Wii: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Nintendo Wii: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Nintendo Wii: passo 10, immagine 3 di 3
    • Le viti che tengono l'unità erano in profondità all'interno dell'involucro.
    • Una volta rimosse quelle viti, l'intero case potrebbe essere sollevato.
    • Non tirare troppo forte! Ci sono due cavi che collegano l'unità alla scheda logica sottostante.
    • Questo cavo è scivolato fuori dalla sua fessura orizzontale. Una volta staccato, è uscito anche il cavo piatto.
  11. Smontaggio Nintendo Wii: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio Nintendo Wii: passo 11, immagine 2 di 2
    • Con quei fili staccati, l'unità ottica si è staccata completamente.
  12. Smontaggio Nintendo Wii: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio Nintendo Wii: passo 12, immagine 2 di 2
    • Iniziamo a provare ad arrivare alla scheda logica rimuovendo questo piccolo bordo di plastica nera.
    • Una volta all'interno della custodia, tutte le viti sono Phillips #00. Sono contrassegnate sulla scheda logica con frecce, triangoli, quadrati e croci. Da quello che ho capito, la freccia significa che passa solo attraverso la cover della scheda logica. Un triangolo significa che è una vite più lunga della cover della scheda logica.
    • Una croce significa che regge un pezzo di plastica e un quadrato significa che regge un altro scudo EM o dissipatore di calore.
  13. Smontaggio Nintendo Wii: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio Nintendo Wii: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio Nintendo Wii: passo 13, immagine 3 di 3
    • Rimuovi tutte le viti dal coperchio della scheda logica. Due sono incassate nel mezzo; altre sono lungo il bordo. Ne diventeranno visibili altre man mano che le altre parti verranno rimosse. È come un gioco! Puoi iniziare con le viti che tengono i pezzi di plastica nera, ma ho iniziato con la più visibile e ho proseguito da lì.
    • Ci sono due cavi (mostrati nella terza immagine) provenienti dalla scheda logica e collegati alle antenne Wi-Fi. Questi sono delicati. Non romperli.
  14. Smontaggio Nintendo Wii: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio Nintendo Wii: passo 14, immagine 2 di 2
    • Estrai queste viti nell'involucro di plastica nera.
  15. Smontaggio Nintendo Wii: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio Nintendo Wii: passo 15, immagine 2 di 2
    • Stacca la ventola della custodia. Ci sono due viti che la tengono ferma.
    • È necessario staccare il connettore di alimentazione per la ventola se si desidera rimuoverla completamente.
  16. Smontaggio Nintendo Wii: passo 16, immagine 1 di 2 Smontaggio Nintendo Wii: passo 16, immagine 2 di 2
    • Se il tuo cacciavite non è magnetizzato, avrai bisogno di un magnete per rimuovere alcune delle viti incorporate. Puoi tenere un magnete contro l'asta del cacciavite per magnetizzarlo temporaneamente.
    • Una volta che tutte le viti sono state svitate, puoi iniziare a rimuovere l'involucro nero.
  17. Smontaggio Nintendo Wii: passo 17, immagine 1 di 3 Smontaggio Nintendo Wii: passo 17, immagine 2 di 3 Smontaggio Nintendo Wii: passo 17, immagine 3 di 3
    • Con i coperchi di plastica neri rimossi, possiamo vedere tutti i fori delle viti. La maggior parte delle viti è ormai stata rimossa, ma una volta che anche il resto è fuori, puoi sollevare il coperchio della scheda logica.
    • Nota che almeno una parte è imbottita termicamente sul coperchio della scheda logica. Potrebbe essere necessario sostituire questo pad termico, ma non l'ho fatto. Li ho solo rimessi insieme. Va beh!
    • Rimuovi tutte le viti rimanenti nel coperchio della scheda logica.
  18. Smontaggio Nintendo Wii: passo 18, immagine 1 di 3 Smontaggio Nintendo Wii: passo 18, immagine 2 di 3 Smontaggio Nintendo Wii: passo 18, immagine 3 di 3
    • Una volta rimosse tutte le viti, solleva il coperchio della scheda logica.
  19. Smontaggio Nintendo Wii: passo 19, immagine 1 di 3 Smontaggio Nintendo Wii: passo 19, immagine 2 di 3 Smontaggio Nintendo Wii: passo 19, immagine 3 di 3
    • Guardati intorno.
    • Questa è l'imbottitura termica.
    • Abbiamo scelto di non rimuovere il dissipatore di calore dalla scheda logica, ma sicuramente poteva essere rimosso.
  20. Smontaggio Nintendo Wii: passo 20, immagine 1 di 3 Smontaggio Nintendo Wii: passo 20, immagine 2 di 3 Smontaggio Nintendo Wii: passo 20, immagine 3 di 3
    • Scatta altre foto fantastiche.
  21. Smontaggio Nintendo Wii: passo 21, immagine 1 di 3 Smontaggio Nintendo Wii: passo 21, immagine 2 di 3 Smontaggio Nintendo Wii: passo 21, immagine 3 di 3
    • E fai un altro paio di foto.
  22. Smontaggio Nintendo Wii: passo 22, immagine 1 di 2 Smontaggio Nintendo Wii: passo 22, immagine 2 di 2
    • Ci siamo fermati lì.
    • Uno stampo per muffin ha funzionato molto bene per organizzare tutte le viti.
    • Rimontare la Wii ha richiesto solo mezz'ora e funziona perfettamente. Abbiamo migliorato il design di Nintendo con tre o quattro viti e un dado quadrato, ma ne abbiamo peggiorato il design con un pezzo di nastro adesivo (per tenere la batteria del BIOS).
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
27 Commenti
I was kinda hoping you would take apart the optical drive assembly, you said there is "nothing fancy" about it, but since Nintendo designed this drive to be able to take the "mini" discs from GameCube, they have to work out a mechanism to center the disc before loading it onto the motor, hence "a ton of gear and levers" and that's the exact thing I actually wanted to see, I really wanted to know how they made it work..
:P
Steven - Replica
Maybe I can make a guide for you with it like that. I plan to replace the Hard Drive in my wii so ill make a guide.
ZeldaAwesome -
@zeldaawesome It is not a hard drive, it is NAND. In fact, that’s about as far away from a hard drive as you can get.
Xu Xian -
I have a dud drive, so i might just do this.
Nosh Ware -
Nice guide. I have one suggestion and one comment to add.
Suggestion: a different color circle in the pictures for the Tri tip screws would speed up re-installation.
Comment: the extra square nut holds in the BIOS battery cover which is quite inconvenient to discover as it is the last screw you reinstall.
AD Kocher - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 49
Ultimi 7 Giorni: 497
Ultimi 30 Giorni: 2,394
Tutti i Tempi: 357,732
