Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Banana, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Banana Teardown, Banana Teardown: passo 1, immagine 1 di 2 Banana Teardown, Banana Teardown: passo 1, immagine 2 di 2
    • Take one banana from the bunch.
    • Don't squeeze too hard!
  2. Banana Teardown: passo 2, immagine 1 di 2 Banana Teardown: passo 2, immagine 2 di 2
    • Hold the banana in your left hand and grip the stem between your right thumb and forefinger.
  3. Banana Teardown: passo 3, immagine 1 di 2 Banana Teardown: passo 3, immagine 2 di 2
    • Pull the stem downward until the peel splits.
  4. Banana Teardown: passo 4, immagine 1 di 2 Banana Teardown: passo 4, immagine 2 di 2
    • Insert your thumbs into the split of the peel and pull the two sides apart.
    • Expose the top of the banana. It may be slightly squished from pulling on the stem, but this will not affect the flavor.
  5. Banana Teardown: passo 5, immagine 1 di 1
    • Pull open the peel, starting from your original split, and opening it along the length of the banana.
  6. Banana Teardown: passo 6, immagine 1 di 2 Banana Teardown: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove fruit from peel.
  7. Banana Teardown: passo 7, immagine 1 di 2 Banana Teardown: passo 7, immagine 2 di 2
    • Eat and enjoy!
    • This is where you'll need your teeth.
    • Do not choke on banana!
Documenti Allegati
23 Commenti
老外的笑点还是跟国人不一样的
Peter -
Wow! Can't wait for you to cover the orange. I just saw one in the store yesterday.
bass0 - Replica
Sorry it took us so long, but we got to it! Check out the Orange Teardown!
Andrew Optimus Goldheart -
haha some years later...
walkin mn -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 49
Tutti i Tempi: 86,843
