Smontaggio
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iClicker, usa il nostro manuale di assistenza.
Remove the battery cover
Remove the two AAA batteries
Remove the three screws using a screwdriver
Remove the back cover
Remove the positive and negative battery contacts using pliers
Remove the circuit board
Remove the soft touch buttons
Full IC Identification:
Predicted Block Diagram is on the 2nd image.
You may need to enlarge it to view the text.
You're done!
con 2 altri collaboratori
Membro da: 01/25/17
708 Reputazione
6 Guide realizzate
Distintivi: 10
+7 altri distintivi
CPSU-BANGHART-W17S9G4
4 Membri
11 Guide realizzate
Scegli una dimensione e copia il codice qui sotto per incorporare questa guida come un piccolo widget sul tuo sito/forum.
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 690
