Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Zanco Tiny T1, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio Zanco Tiny T1, Smontaggio Zanco Tiny T1: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Zanco Tiny T1, Smontaggio Zanco Tiny T1: passo 1, immagine 2 di 2
    • Il Tiny T1 è senz'altro piccolo, ma è anche tosto? Lasciamo parlare le specifiche:
    • SoC Mediatek MTK6261D
    • Display OLED da 0,49" con risoluzione di 64 x 32 pixel (146 ppi)
    • Cambia voce integrato
    • 32 MB di RAM e 32 MB di ROM
    • Tastiera retroilluminata
    • Connettività di rete 2G
    • Porta microUSB
  2. Smontaggio Zanco Tiny T1: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Zanco Tiny T1: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Zanco Tiny T1: passo 2, immagine 3 di 3
    • Come riferimento dimensionale, ci siamo assicurati l'aiuto di un noto ribelle peloso. Non temete: quando avremo finito con lui, lo riporteremo indietro all'Alleanza Ribelle.
    • Anche se non appartiene al più popolare fattore di forma dei piccoli telefoni, lo schema a barretta di cioccolato del T1 rende agevole selezionare numeri e anche scrivere messaggi con dita di misura umana.
    • Il case posteriore metallico è liscio eccetto per la griglia dell'altoparlante e l'etichetta di legge. Non c'è alcun fragile pannello in vetro da mandare in frantumi. Nessuna antiestetica sporgenza per la fotocamera posteriore.
  3. Smontaggio Zanco Tiny T1: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Zanco Tiny T1: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Zanco Tiny T1: passo 3, immagine 3 di 3
    • Una porta "micro"-USB occupa la parte inferiore del telefono; Zanco è riuscita a farci stare al suo fianco un mini microfono.
    • Nano è un concetto relativo: la fessura per la "nano" SIM domina il lato destro del telefono.
    • Se sei abituato a chiamare la gente sedentoti sul telefono, il Tiny T1 non fa per te.
    • Le dimensioni sono importanti? Confrontiamo il Tiny T1 con i suoi moderni compatrioti: l'LG ENV3 di un cronista esperto di tecnologia e un Samsung Galaxy S9+.
  4. Smontaggio Zanco Tiny T1: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Zanco Tiny T1: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Zanco Tiny T1: passo 4, immagine 3 di 3
    • Aprire un telefono di queste dimensioni richiede attrezzi specifici. Per fortuna, iFixit li ha.
    • Nonostante la sua estetica retro, la procedura di apertura è tutt'altro che obsoleta. Un po' di lavoro di micro spudger sgancia le clip anteriori liberando la cover superiore in plastica.
    • Diversamente da altri telefoni, qui non abbiamo incontrato viti di tipo proprietario.
    • Proviamo a togliere la tastiera e scopriamo che la griglia di pulsanti fisici è saldata alla scheda sottostante.
    • Per garantire l'illuminazione della tastiera, due piccoli pannelli bianchi adesivi diffondono la luce da quattro LED montati sulla superficie sottostante.
  5. Smontaggio Zanco Tiny T1: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Zanco Tiny T1: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Zanco Tiny T1: passo 5, immagine 3 di 3
    • Quasi tutti i telefoni moderni sono tenuti insieme da un esercito di viti e antipatici collanti, ma il Tiny T1 non ha niente di tutto questo. Zero viti! Zero colla!
    • Le interiora vengono fuori in un blocco unico con la singola azione di uno spudger di misura adeguata (normale).
    • Che cosa ne potremmo dedurre? Che per aprire telefoni di misura normale ci vorrebbe uno spudger gigante.
    • Chi dice che piccolo deve significare non riparabile? (Stiamo parlando di voi, AirPods)
  6. Smontaggio Zanco Tiny T1: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Zanco Tiny T1: passo 6, immagine 2 di 2
    • Ed ecco qui le parti interne del Tiny T1, tutte insieme. C'è una scheda sola alla quale è saldato (quasi) tutto.
    • Altoparlante
    • Capsula microfono
    • Antenna Bluetooth high-tech (è un cavo)
    • Fessura per la "nano" SIM, che ironicamente monopolizza quasi metà della scheda
    • Due misteriosi connettori a molla, accessibili dall'esterno, forse per la ricarica? Oppure si tratta di una porta secondaria? Un minuscolo taser?
    • Una batteria da 200 mAh e 0,74 Wh (per confronto, quella dell'ENV3 è da 3,5 Wh, mentre il Galaxy S9+ mette sul tavolo 13,48 Wh).
    • È vero che la batteria dell'S9+ è diciotto volte superiore per capacità, ma dubitiamo che questo dato sia strettamente proporzionale alla durata di standby - 3 giorni - del Tiny T1.
  7. Smontaggio Zanco Tiny T1: passo 7, immagine 1 di 1
    • Qual è la minima quantità possibile di silicio richiesta per far funzionare un telefono cellulare? Non lo sappiamo, ma non crediamo sia molto diversa da questa:
    • SoC Mediatek MT6261DA
    • Modulo Front end RDA Microelectronics RDA6625
    • Oscillatore 26 MHz
  8. Smontaggio Zanco Tiny T1: passo 8, immagine 1 di 1
    • Ed eccovi servito sul piatt(in)o questo minuscolo smontaggio!
    • Il T1 dimostra che si può realizzare un telefono funzionante usando un hardware davvero ridotto; e, con gli avanzamenti tecnologici, puoi arrivare a farlo più piccolo di così tanto.
    • È passato tanto tempo dai primi telefoni cellulari di oltre quarant'anni fa e siamo andati oltre i concetti più fantasiosi dei film di spionaggio e della fantascienza.
    • ... Il che senz'altro significa che i disegnatori contemporanei di dispositivi futuribili devono sempre puntare in alto.
  9. Considerazioni Finali
    • Il telefono è tenuto insieme soltanto da clip, il che rende la procedura di apertura facile e indolore.
    • Il pannello di plastica frontale, esposto a rischi di rottura, si può sostituire facilmente.
    • Quasi tutti i componenti, compresa la batteria, sono saldati alla scheda madre, rendendo difficili le riparazioni.
    Punteggio Riparabilità
    5
    Riparabilità 5 su 10
    (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
83%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
14Commenti sulla guida
Nice tear down. I did notice the tiny pliers with blue handles. I believe that is from one of the Pocher 1/8 scale car kits, possibly from the Ferrari Testarossa tool kits. Obviously it is just for decoration!
rayramirez - Replica
Oh no, this phone has a definite purpose. Although chances are if you don’t know what that purpose is, you probably don’t need one 😂
Mike Hayes -
IDK if I edited it correctly, but I tried to get the “Y” in “N.I.F.T.Y!” at the top to link to the ifixit YouTube channel.
Tommy Gurreri - Replica
Tommy, that’s a genius idea! It didn’t turn out properly but I got it worked out.
Arthur Shi -
So this is a real phone!?
kc8wzm - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 22
Ultimi 30 Giorni: 131
Tutti i Tempi: 10,434
