Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Sony MZ-R700 Minidisc, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio Minidisc Sony MZ-R700, Smontaggio Minidisc Sony MZ-R700: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Minidisc Sony MZ-R700, Smontaggio Minidisc Sony MZ-R700: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Minidisc Sony MZ-R700, Smontaggio Minidisc Sony MZ-R700: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inizia rimuovendo le 8 piccole viti da entrambi i lati dell'unità. La porta frontale sarà ancora collegata tramite il gancio.
  2. Smontaggio Minidisc Sony MZ-R700: passo 2, immagine 1 di 1
    • Dopo, rimuovi le 7 viti del pannello frontale interno. Ciò scollegherà la scheda logica anteriore dal display LCD e rimuoverà il pannello frontale.
  3. Smontaggio Minidisc Sony MZ-R700: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Minidisc Sony MZ-R700: passo 3, immagine 2 di 2
    • Il pannello frontale può adesso essere rimosso. Dopo, rimuovi una vite dal pannello frontale interno.
  4. Smontaggio Minidisc Sony MZ-R700: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi con prudenza l'unità dal case protettivo esterno. Usa uno spudger o un cacciavite piccolo per farla uscire lungo tutti i lati. Il case protettivo è abbastanza malleabile e cede un po', quindi non essere eccessivamente delicato.
  5. Smontaggio Minidisc Sony MZ-R700: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Minidisc Sony MZ-R700: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti sotto il case della batteria. Ci sono 6 ulteriori viti sulla scheda logica che devono essere rimosse, 3 al lato destro e 2 a sinistra insieme all'ultima nascosta sotto il case della batteria.
  6. Smontaggio Minidisc Sony MZ-R700: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Minidisc Sony MZ-R700: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Minidisc Sony MZ-R700: passo 6, immagine 3 di 3
    • Poi, togli il pannello frontale dalla parte principale dell'unità. Il cavo piatto li unisce. Per rimuoverlo, estrai piano il connettore marrone scuro da entrambi i lati del supporto beige. Ciò allenterà il cavo piatto che potrà essere estratto e separato.
    • In tutto sono 3, due al di fuori, uno sotto il case della batteria e uno nella parte inferiore dell'unità. Il terzo è dentro l'unità.
  7. Smontaggio Minidisc Sony MZ-R700: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le restanti 10 viti visibili che collegano l'occhio laser e il relativo meccanismo. Parti dal fondo perché rilasceranno vari ganci e connettori dall'unità.
  8. Smontaggio Minidisc Sony MZ-R700: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Minidisc Sony MZ-R700: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Minidisc Sony MZ-R700: passo 8, immagine 3 di 3
    • Stacca delicatamente la porta dall'involucro di metallo. Poi, rimuovi la barra al lato dell'involucro. Fai leva tra loro con un cacciavite a taglio e rimuovilo delicatamente. Infine, rimuovi l'ingranaggio nero (sopra quello verde, rimosso qui) che rivelerà un'altra piccola vite che deve essere rimossa.
    • Ora puoi rimuovere qualsiasi gancio restante collegato all'unità. Sollevale semplicemente con un piccolo cacciavite a taglio e rimuovile.
  9. Smontaggio Minidisc Sony MZ-R700: passo 9, immagine 1 di 1
    • Complimenti, hai completato con successo lo smontaggio del Minidisc Sony MZ-R700!
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
refo
Membro da: 10/23/09
51 Reputazione
1 Guida realizzata
4 Commenti
Why would you do that?
Have you put it back together?
Does it work?
Richard Harris - Replica
Thank you! Used this guide to open my R700 :)
Bert Bré (The Milkman) - Replica
Richard Harris: Probably so that you can replace one of those parts in the event one of them is broken
marc crowther - Replica
Fine. However, the biggest problem with Sony MD players/recorders is the unavailability of the dedicated rechargeable batteries they require for use as independent units.
Andrew Russell - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 90
Tutti i Tempi: 22,310
