Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Game Boy Color, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio Game Boy Color, Smontaggio Game Boy Color: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prendi il Game Boy e nota il modo in cui è stato stampato a iniezione in due parti. La prima cosa da fare è separare queste parti.
  2. Smontaggio Game Boy Color: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il coperchio del vano batterie dal retro del Game Boy ed estrai le batterie inserite. Questo ti permetterà di individuare le due viti posteriori nel vano batterie.
  3. Smontaggio Game Boy Color: passo 3, immagine 1 di 1
    • Utilizzando un cacciavite Tri-Wing Y1, rimuovi le sei viti sul retro del dispositivo. Le due viti inferiori si trovano all'interno del vano batteria.
  4. Smontaggio Game Boy Color: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Game Boy Color: passo 4, immagine 2 di 2
    • Non usare il trapano! Utilizzando un cacciavite Y1 puoi rimuovere facilmente tutte le viti posteriori.
  5. Smontaggio Game Boy Color: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Game Boy Color: passo 5, immagine 2 di 2
    • Sollevare delicatamente e separare l'alloggiamento posteriore dal resto del dispositivo.
  6. Smontaggio Game Boy Color: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Game Boy Color: passo 6, immagine 2 di 2
    • Spingi verso l'alto le linguette su entrambi i lati del nastro con uno spudger e rimuovi delicatamente il cavo dalla porta.
    • Utilizzando il cacciavite a croce Phillips n. 1, rimuovere le 3 viti che assicurano la mainboard.
  7. Smontaggio Game Boy Color: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Game Boy Color: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Game Boy Color: passo 7, immagine 3 di 3
    • Il portacassetta in metallo sul pannello di plastica posteriore può essere rimosso semplicemente usando il cacciavite a croce Phillips. Le viti si trovano nei quattro angoli.
  8. Smontaggio Game Boy Color: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio Game Boy Color: passo 8, immagine 2 di 2
    • Il piccolo interruttore di plastica dovrebbe semplicemente cadere dall'alloggiamento, assicurati di non perderlo quando apri il Game Boy.
  9. Smontaggio Game Boy Color: passo 9, immagine 1 di 1
    • Puoi sollevare la copertura spugnosa incollata sul retro dello schermo cercando di non strapparla, questo renderà le cose più facili in seguito.
  10. Smontaggio Game Boy Color: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Game Boy Color: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Game Boy Color: passo 10, immagine 3 di 3
    • Una volta che la copertura spugnosa è tolta, puoi estrarre la connessione principale dello schermo facendola scivolare semplicemente fuori.
  11. Smontaggio Game Boy Color: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio Game Boy Color: passo 11, immagine 2 di 2
    • Le membrane in gomma possono essere facilmente rimosse dalla scocca con una leggera spinta.
  12. Smontaggio Game Boy Color: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio Game Boy Color: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio Game Boy Color: passo 12, immagine 3 di 3
    • Tutti gli altri pulsanti dovrebbero semplicemente cadere fuori. Fai attenzione a non perdere queste parti.
  13. Smontaggio Game Boy Color: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio Game Boy Color: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio Game Boy Color: passo 13, immagine 3 di 3
    • Estrai lo schermo dal Game Boy e togli il pannello frontale di plastica.
  14. Smontaggio Game Boy Color: passo 14, immagine 1 di 1
    • Stacca la pellicola protettiva dallo schermo LCD e rimuovi lo schermo LCD dall'involucro.
  15. Smontaggio Game Boy Color: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio Game Boy Color: passo 15, immagine 2 di 2
    • Il metallo sullo schermo può essere rimosso con facilità essendo bloccato con due sottili strisce di nastro biadesivo.
  16. Smontaggio Game Boy Color: passo 16, immagine 1 di 2 Smontaggio Game Boy Color: passo 16, immagine 2 di 2
    • Alcune parti del circuito stampato possono anche essere rimosse e osservate molto più da vicino come l'altoparlante e le luci LED sul prodotto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Marcus Broughton
Membro da: 03/09/10
381 Reputazione
1 Guida realizzata
9 Commenti
That feel when everything turns out perfectly. ^.^ Thanks a lot for the guide! I was able to switch out a few broken/worn out bits, and now it's working like new! Super hyped! Thank you so much!
(Also, the screws that are mentioned needing a drill are regular phillips screws and, are indeed incredibly tough to get out without a drill. Though, the ones in my Gameboy were somehow already stripped pretty badly.)
Dayna - Replica
DEFINITELY do NOT need to use a drill to open a Gameboy Color!
Thomas Nunya - Replica
Exactly! I've watched plenty of repair and restoration videos regarding Gameboy Color systems and NONE of them use a drill
David Hannum -
The 6 screws to open the case ARE NOT PHILLIPS! They are Tri-Wing, a Y shaped driver, not + shaped. If you use a phillips head screwdriver, you will strip them quickly, and then you actually will have to drill them out. Use the right tool every time!
theneovega - Replica
I had to open it up once because I forgot to connect the ribbon, but thanks for the guide! It was quite helpful.
Dillon Henry - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 78
Ultimi 30 Giorni: 437
Tutti i Tempi: 53,896
