Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Samsung Galaxy Watch, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio Samsung Galaxy Watch, Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 1, immagine 1 di 1
    • Vediamo la nostra telemetria del Galaxy Watch:
    • Display circolare (33 mm) Super AMOLED da 360×360 (30mm nella versione più piccola da 42 mm)
    • Processore Dual-core, 1.15 GHz Exynos 9110
    • RAM da 1.5 GB + 4 GB di memoria interna (RAM da 768 MB nella versione Bluetooth)
    • Ricarica wireless e grado di resistenza all'acqua IP68 fino a 5 ATM.
    • Batteria da 472 mAh (270 mAh nella versione da 42mm)
  2. Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 2, immagine 2 di 2
    • Un rapido rilevamento orbitale rivela due pulsanti meccanici su un lato dell'orologio, con un piccolo buconero per il microfono.
    • Sul lato opposto, individuiamo altri tre fori per l'altoparlante. C'è anche un gruppo di sensori per la frequenza cardiaca nella parte inferiore.
    • Sembra esserci un'apertura aggiuntiva sulla parte posteriore, probabilmente per un sensore di prossimità o una valvola di pressione.
  3. Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 3, immagine 3 di 3
    • La designazione di questo Galaxy è SM-R805F.
    • Le braccia standardizzate da 22mm di questo Galaxy sono piuttosto facili da staccare dal centro ...
    • ... e rivelano l'accesso a una porta a cinque pin sull'estremità inferiore.
    • È una USB+1 per la ricarica e la manutenzione via cavo?
  4. Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iFixit Precision Bit Driver, Aluminum
    $9.99
    • Equipaggiati con il nostro cacciavite di precisione in alluminio con testa girevole, affrontiamo le viti tri-wing.
    • Queste viti sembrano attratte da tre campi magnetici che gestiscono l'aggancio al supporto di ricarica wireless.
    • Ma non ci facciamo distrarre da una comune interazione fondamentale e apriamo il nucleo dell'orologio con una forza maggiore.
    • Il Galaxy Watch è classificato IP68 e quindi manifesta una certa resistenza, ma sappiamo che è tutto inutile.
  5. Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 5, immagine 3 di 3
    • Aspettandoci una trappola esplosiva, siamo sorpresi di trovare cavo a nastro generosamente lungo che collega il sensore della frequenza cardiaca alle parti interne.
    • La guarnizione di gomma blu lungo il bordo del Galaxy potrebbe aver bisogno di essere sostituita prima di rimontare il dispositivo in quanto danneggiata, ma non c'è colla—ci piace.
    • Parlando di tenute: individuiamo anche le guarnizioni in gomma per il microfono, il sensore di luce ambientale e il sensore di pressione.
  6. Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 6, immagine 3 di 3
    • Dopo aver scollegato il display, questo nucleo si separa agevolmente in pochi elementi più piccoli. Incoraggiante, non c'è ancora alcun segno della quinta forza fondamentale: la colla.
    • Il cavo tappeto flessibile del display ingloba il sensore di luce ambientale, che fa capolino attraverso un piccolo foro nel display per guardare il mondo esterno.
    • Strappare via il tappetino flessibile come abbiamo fatto noi probabilmente danneggia il display. Se hai intenzione di esplorare il tuo Galaxy, tienilo presente e dai un occhio alle nostre guide ufficiali.
  7. Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 7, immagine 3 di 3
    • Sebbene il display sia circolare, non è sferico, il che sembra sostenere la controversa "teoria del display piatto". Con schermi pieghevoli in arrivo nel prossimo futuro, tuttavia, questa teoria potrebbe presto essere smentita definitivamente.
    • Il display Super AMOLED sulla nostra versione da 46 mm ha un diametro di 33 mm. La risoluzione massima verticale e orizzontale è di 360 pixel.
    • Individuiamo un chip con la sigla S88YA1YF1X01
    • ...e il sensore di luce ambientale con il suo spioncino.
  8. Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 8, immagine 3 di 3
    • Il centro di calcolo gravitazionale del Galaxy sembra una piccola testa di insetto schiacciata, con i suoi due cavi a bottone come antenne.
    • Non c'è molto altro da mostrare su questo lato, ad eccezione di due blocchi di resina monolitici, simili a quello dell'Apple Watch Series 4.
  9. Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 9, immagine 3 di 3
    • L'altra parte ha però qualcosa in più da offrire:
    • Samsung Exynos 9110 SoC (dual-core, 1.15 GHz)
    • Controller NFC NXP 80T17
    • Chip WiFi/BT Broadcom BCM430131 e chip GPS/GLONASS BCM47758
    • Moduli amplificatore di potenza multimode/multibanda 3G/LTE Skyworks 77651-21 and 77652-11
    • S910 NFY55 WR1
    • Sensore barometrico STMicroelectronics
    • Microprocessore ARM® 32 bit SecurCore® SC300 (secure element) ST Micro ST33G1M2
  10. Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 10, immagine 3 di 3
    • L'integrità strutturale è assicurata da un telaietto intermedio, che ospita anche la fonte di energia che fa girare questo Galaxy.
    • Con la semplice pressione di un dito, possiamo far uscire la batteria da 3,85 V con i suoi 472 mAh da 1,81 Wh.
    • Ciò significa che questo Galaxy supera i 1,47 Wh del Gear S3 (380 mAh a 3,85 V) e i 1,113 Wh dell'Apple Watch Series 4 (291,8 mAh a 3,81 V).
  11. Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 11, immagine 3 di 3
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Ritorniamo alla cover posteriore in cerca di componenti satellitari. Muniti di spudger halberd, sondiamo il sensore di battito cardiaco e la bobina di ricarica wireless.
    • Le quattro fotocellule del sensore di battito cardiaco circondano la sorgente luminosa centrale.
    • A bordo c'è un singolo chip AFE (front end analogico) ultrapiccolo di rilevamento battito cardiaco Texas Instruments TI 8AWKJYP SN1712025.
  12. Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 12, immagine 3 di 3
    • Le ultime parti che escono dal coperchio posteriore sono la porta di servizio e l'altoparlante, tenuti fermi da due viti Phillips, con una guarnizione in gomma per la protezione dall'ingresso.
    • Dal telaietto, estraiamo un normale motore per la vibrazione e un insieme di sensori Hall, che abbiamo messo da parte per vederli meglio in seguito con la ghiera girevole.
  13. Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 13, immagine 3 di 3
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    • Questo Galaxy ha il suo anello esterno, e siamo desiderosi di sollevarlo liberamente. Uno strumento di apertura ci aiuta a spingere l'anello fuori dalla sua orbita.
    • Ciò che viene alla luce è un anello di plastica e quattro cuscinetti a sfera in metallo.
    • Ciascuno dei cuscinetti si trova su una molla incassata nell'involucro di alluminio, generando un movimento a scatto quando la ghiera viene ruotata e la costellazione dei cuscinetti si allinea con le scanalature nella cornice.
  14. Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 14, immagine 3 di 3
    • Per leggere la rotazione della ghiera, il Galaxy Watch utilizza un approccio diverso rispetto all'encoder ottico dell'Apple Watch.
    • Ci sono tre sensori di hall sul piccolo PCB, alla stessa distanza l'uno dall'altro come le scanalature sulla cornice.
    • E ogni tre cave c'è un piccolo magnete all'interno.
    • Quando la ghiera viene ruotata, due dei tre sensori leggono un cambiamento nel loro campo magnetico (on/off o off/on). Il terzo sensore non legge un cambiamento. Con questo metodo, può essere chiaramente determinato in quale direzione viene ruotata la cornice.
  15. Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 15, immagine 3 di 3
    • Cosa succede quando questa Galaxy-a artificiale smette di ruotare? Va ricaricata, è ovvio.
    • E il suo caricatore non deve rimanere un mistero. Ancora una volta prendiamo il nostro cacciavite di precisione a punte intercambiabili e facciamogli fare un giro.
  16. Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 16, immagine 3 di 3
    Flat Needle Nose Pliers
    $29.99
    • Questo non rivelerà facilmente i suoi segreti, quindi dobbiamo far emergere il nostro acceleratore di particelle potenziato termicamente (noto anche come comune pistola termica).
    • Alla fine ci riusciamo con un po' di forza (manuale) e l'uso di un paio di pinze a becchi piatti...
    • ...che mettono a nudo la bobina di ricarica con i suoi ~ 14 avvolgimenti (anteriore e posteriore).
  17. Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 17, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 17, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 17, immagine 3 di 3
    • Una piccola nave da guerra PCB decolla dal caricatore, e sta portando del nuovo silicio:
    • Trasmettitore di potenza wireless IDT P923 5A-16NDGI con processore ARM® Cortex®-M0 a 32 bit
    • Micro USB per l'alimentazione
    • Non quattro, non cinque, ma una luce a LED sulla coda.
    • Il layout del caricabatterie è simile al dock di ricarica del Gear S3, che fornisce 700 mA di corrente in uscita a 5 V.
  18. Smontaggio Samsung Galaxy Watch: passo 18, immagine 1 di 1
    • Tutti i pezzi di questa Galaxy-a sono ora sparsi nello spazio sul tavolo.
    • Il nostro viaggio galattico finisce qui. Il continuum spazio-temporale rimane stabile e abbiamo riempito il nostro vuoto esplorativo con un po' di conoscenza e intuizione.
    • Quindi rimanete sintonizzati per futuri smontaggi e rimanete curiosi.
  19. Considerazioni Finali
    • La sostituzione del display ha la priorità.
    • Nessuna sovrapposizione di cavi, nessun connettore ZIF fragile.
    • Nonostante la costruzione resistente all'acqua, la procedura di apertura è semplice e senza colla (anche se richiede un cacciavite tri-wing poco comune).
    • La batteria utilizza solo un adesivo delicato, ma la scheda madre deve essere rimossa per accedervi.
    • Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti separatamente, ad eccezione dei cavi a pulsante, che sono saldati alla scheda madre.
    • Il digitalizzatore e lo schermo di vetro sono fusi insieme, il che significa che una sostituzione completa sarà rapida e semplice, ma le riparazioni del solo vetro sono di fatto impraticabili.
    Punteggio Riparabilità
    7
    Riparabilità 7 su 10
    (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
73%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
124.320 Reputazione
189 Guide realizzate
46Commenti sulla guida
Hi,
How about the removal of the bezel for cleaning? Is it easy? It is like the gear s3?
Thanks.
Jacouille - Replica
Hi. I just did it myself. I would not recommend doing it just for cleaning. Separating is easy, but puting it back together is very finnicky
Benedek Lippai -
Is there anyway for me to order the spring and barring that goes under the bezel?
kristin_marie86 - Replica
Did you manage to get the parts, I need the same bits for my bezel. Thanks
steve -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 25
Ultimi 7 Giorni: 199
Ultimi 30 Giorni: 893
Tutti i Tempi: 124,333
