Introduzione
Due settimane fa, abbiamo smontato la versione entry level del nuovo MacBook Pro da 13" scoprendo che era più sottile, leggero, veloce e (tristezza) meno riparabile della maggior parte dei laptop di livello professionale. Ogg rivolgiamo i nostri attrezzi sul suo compagno di lancio, quello dotato di Touch Bar. Questa macchina saprà sorprenderci con possibilità di facili aggiornamenti o sarà di tipo usa e getta come la scatola con cui viene consegnato? c'è solo un modo di scoprirlo: è ora di smontarlo.
Seguici su Facebook, Instagram o Twitter per rimanere aggiornato con gli ultimi grandi smontaggi di hardware e le notizie dal mondo della riparazione!
Cosa ti serve
Panoramica Video
La domanda da 1 milione di dollari di oggi: ma questa è una versione ingrandita delo "Escape Edition" da 13" o una versione rimpicciolita del 15" Touch Bar? Ecco quello che ci dicono le specifiche:
Display IPS Retina da 13,3" con retroilluminazione a LED e risoluzione 2560 × 1600 (227 dpi), gamut colore P3
Processore dual-core Intel Core i5 Skylake da 2,9 GHz (fino a 3,3 con Turbo Boost) con grafica integrata Intel Iris Graphics 550
8 GB (disponibile la configurazione con 16 GB) di memoria integrata LPDDR3 da 2133 MHz
SSD con interfaccia PCIe da 256 GB, 512 GB o 1 TB
Quattro porte Thunderbolt 3 (USB-C) che supportano la ricarica, DisplayPort, Thunderbolt, USB 3.1 Gen 2
Touch Bar con sensore Touch ID integrato
Trackpad Force Touch
Un'ispezione fatta alla buona del case esterno ci fa scoprire le scontate certificazioni FCC e un nuovo numero modello: A1706.
Fremiamo all'idea di prendere i nostri cacciaviti e iniziare il lavoro ma, per prima cosa, prendiamo l'altro MacBook Pro Retina da 13" versione fine 2016 per un veloce confronto...
Secondo Apple, le dimensioni di questo MacBook Pro sono esattamente le stesse di quelle della macchina "Escape Edition" che abbiamo smontato un paio di settimane fa. Possiamo crederci, almeno per un secondo? Certo che possiamo.
Ti mancano i tasti funzione? Tieni premuto il tasto funzione e vedrai, appunto, i tasti funzione di cui senti tanto la necessità. Modalità Camaleonte attivata.
Una cosa evidentemente diversa è, naturalmente la situazione delle porte sul lato di dritta. Questa macchina dotata di Touch Bar integra due porte Thunderbolt supplementari, quindi puoi avere il doppio dei posti dove attaccare i tuoi convertitori.
Per finire, notiamo un paio di sfiati laterali nella parte inferiore della versione Touch Bar, simili a quelle che abbiamo visto in precedenti MacBook Pro Retina, ma assenti nel modello Function Key.
Lanciandoci nella consueta danza pentalobe-e-ventosa riservata di solito agli iPhone, cacciamo fuori il coperchio con una molto familiare manovra di scorrimento.
Giochiamo a "Trova le differenze!" Sulla sinistra abbiamo il MacBook Pro Touch Bar, a destra il MBP Escape Edition.
Sul modello Touch Bar, sembra che sia possibile rimuovere solo il trackpad e il jack cuffie prima di scontrarsi con una barriera a forma di scheda logica.
Sembra che il 2016 sia l'anno del nuovo connettore, perché è la seconda volta che vediamo questo nuovo approccio al collegamento alla batteria.
Queste piastra di rame sono per i poli positivo e negativo della batteria.
Sembra che Apple abbia anche incluso un connettore che porta... da nessuna parte?
Sarà una porta per la diagnostica? I circuiti e il firmware richiedono dei collaudi, benché ci sia una buona quantità di punti di test che di solito ricoprono questo ruolo.
Abbiamo scoperto anche il jack cuffie modulare, questa volta senza microfoni pendenti che in questa macchina diventano un ricordo del passato.
In modo molto simile al modello Function Keys, il trackpad del Touch Bar scorre fuori facilmente una volta liberato da 10 viti Torx T5.
Possiamo anche riferire con gioia che i trackpad di questi rispettivi modelli sono identici e probabilmente intercambiabili.
Nel caso che tu te lo sia perso, ecco gli IC che avevamo identificato nel primo giro:
MCU ARM Cortex-M3 STMicroelectronics STM32F103VB
Controller Touch Broadcom BCM5976C1KUFBG
ADC Delta-Sigma a 6 canali e 24 bit Maxim Integrated MAX11291ENX
Siamo pronti a rimuovere il resto delle periferiche. Sarebbe stato bello a questo punto dare un'occhiata alla batteria, alle ventole, ai dissipatori e agli altoparlanti. Solo che non possiamo farlo.
La scheda logica simmetrica fa la guardia ai componenti rimasti, quindi dobbiamo staccare a colpi di spudger i suoi cavi di connessione per poterla liberare dal case.
Il dissipatore è collegato alla scheda logica con delle viti sul fondo. Una volta estratta dal case la scheda, possiamo rimuovere il dissipatore per esaminarlo; con un heat pipe (tubo di dissipazione calore) che va in ciascuna direzione, ha il doppio dei tubi del modello entry level.
Diamo un'occhiata
ai baffi a manubrioalla scheda logica per vedere quali chip fanno di questo MacBook un "Pro": -
Processore Intel Core i5-6267U con Intel Iris Graphics 550
Controller Thunderbolt 3 Intel JHL6540
64 GB (x2 per un totale di 128 GB) di memoria flash NAND SanDisk SDRQKBDC4 064G
DRAM DDR3 (4 x 2 GB per 8 GB totali) Samsung K4E6E304EB-EGCE
Texas Instruments SN650839 72C27RNGI e controller SMC TI/Stellaris LM4FS1EH (codice sostitutivo per TM4EA231)
Modulo Wi-Fi Murata/Apple 339S00056
R4432ACPE-GD-F
Anche girando sul retro la scheda logica si trova una cornucopia di componenti, tra i quali:
64 GB di memoria flash NAND SanDisk SDRQKBDC4 (come nell'SSD rimovibile dell'Escape Edition) che portano il totale a 256 GB
APL1023 343S00137 (probabilmente il chip personalizzato Apple T1 che si accoppia con la Touch Bar)
2x Texas Instruments TI CD3215C00 68C7QKW G1
Intersil 95828 HRTZ X630MRD
(Apple?) 338S00193-A1 16348HCI
Memoria seriale flash da 64 Mb WinBond SpiFlash W25Q64FVZPIQ
Controller NFC NXP 66V10, contenente Secure Element 008 e NXP PN549 (come già visto nell'iPhone 6s)
Altri chip sul retro:
2x Switch Video DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 Pericom PI3WVR12612
Codec audio Cirrus Logic CS42L83A
National Semiconductor 66A82NU 48B1-004
Controller buck sincrono alimentazione memoria Texas Instruments TPS51916 e controller buck sincrono TPS51980A
PMIC (chip gestione alimentazione) Texas Instruments TMP513A
2x PMIC Fairchild Semiconductor FDMC7570S
PMIC Fairchild Semiconductor FDMC86106LZ
Un'altra nuova caratteristica del MacBook Pro con Touch Bar è l'aggiunta del Touch ID.
L'hardware che collabora a far andare questa pregiata caratteristica contiene un pulsante accoppiato con sensori capacitivi in grado di distinguere le dita. Evvai con la biometrica.
Il pulsante Touch ID è sormontato da un cristallo in zaffiro che dovrebbe proteggere dalle rigature lo scanner di impronte digitali.
Appese a ciascuna delle estremità della scheda logica, troviamo delle piccole schede modulari USB-C.
Dopo di ciò, possiamo finalmente estrarre le ventole. Questi soffiatori di cui tanto si è parlato sono da 43 mm di diametro, un pelo meno della ventola da 45 mm che avevamo trovato nel MacBook Pro in versione entry level (qui però ne abbiamo due).
Sobriamente inserite tra il bordo del MacBook e la tastiera, ci sono due griglie per gli altoparlanti: superfici finemente traforate che incanalano le onde sonore fuori dal MacBook Pro verso... Alt un momento.
Gli altoparlanti non sono disposti sotto le griglie stesse. La griglia dell'altoparlante non è nemmeno aperta in tutta la sua superficie.
Questi speaker probabilmente esprimono la loro notevole qualità sonora attraverso le feritoie di ventilazione laterali.
Accolti dalla resistenza opposta da un tenace adesivo, adoperiamo una combinazione di plettro di apertura e spudger per staccare l'altoparlante destro dal case superiore.
Con i nostri occhietti scopriamo quello che potrebbe essere un minuscolo altoparlante, incuneato nell'angolo al di sopra del "vero" altoparlante.
Ci era piaciuta la bella soluzione delle viti ammortizzate con la gomma in nome dell'isolamento acustico per ancorare gli altoparlanti nel MBP Function Keys. Sembra che invece il Touch Bar adoperi una colla tenacissima.
Siamo vicini alla Touch bar, così vicini che possiamo quasi toccarla.
Apple sembra voler mettere in gioco il suo proclama relativo alla sua alta tecnologia, schiaffando una vite Pentalobe P2 sul punto di accesso alla Touch Bar.
Stacchiamo un cavo di interconnessione dalla parte inferiore; collega la scheda logica al display della Touch Bar e sembra ospitare del silicio di gestione del display stesso, Qui troviamo:
STMicroelectronics 32A 8628
Per andare avanti, bisogna metterci un po' di calore. Chiamiamo in soccorso il nostro amico, l'iOpener, per assisterci nella rimozione della Touch Bar.
Ragazzi, venite tutti a vedere! Oggi imparerete come rompere accidentalmente la Touch Bar. I nostri sforzi per separare il pannello OLED dal case superiore hanno portato alla separazione del digitizer dal display. Guardate e imparate.
Per aggiungere il danno alla beffa, il cavo flessibile della Touch Bar passa sotto il case superiore, rendendo la sua rimozione giusto un po' più fastidiosa di quanto ci aspettassimo.
Il tocco umano deve essere gestito da un cervello. La Touch Bar deve essere gestita da un chip. Con qualche operazione di chirurgia, scopriamo il cervello della Touch Bar.
Controller touch Broadcom BCM5976TC1KUB60G
La rimozione della striscia OLED è abbastanza difficile, ma i nostri sforzi non sono stati vani! Soltanto un po' vani. Ok, l'oggetto dei nostri sforzi è andato in frantumi (insieme alle nostre speranze e ai nostri sogni). Però sappiamo che la Touch Bar è fragile.
Il fragile mistero della touch bar si infittisce quando ci imbattiamo in un chip non marcato. Data la sua posizione, è probabilmente un qualche tipo di driver del display.
Dopo esserci liberati di tutta la roba in mezzo scopriamo un gruppo di tre microfoni. Ma che cosa ascolterà quello più a sinistra? La ventola? La tastiera? Chi lo sa!
Per ultima tiriamo fuori la batteria a cinque celle (tenacemente incollate).
Devi augurarti che la tua carriera "Pro" sia breve; questa sostituzione della batteria è una roba da pazzi.
La scheda della batteria ospita un TI BQ20Z451 (è possibile che sia una variante della linea BQ20Z45-R1, sempre presente nei MacBook Pro).
Con una potenza di targa di 49,2 Wh, questa batteria sembra un po' meno ambiziosa di quella da 54,5 Wh del modello con i tasti funzione, specialmente considerando che le viene affidata una funzionalità (il gioco di parole non è casuale) più elevata.
Per mettere i puntini sulle i, facciamo salire le batterie su una bilancia: quella del MacBook Pro dotato di tasti funzione pesa 235 grammi, questa pesa solo 197 grammi.
- Si può rimuovere il trackpad senza aver prima tolto la batteria.
- Le viti di tipo proprietario pentalobe continuano a rendere inutilmente difficile l'apertura del dispositivo.
- Il gruppo batteria è completamente, e molto solidamente, incollato al case; questo complica la sostituzione.
- Il processore, la RAM e anche la memoria flash sono saldati alla scheda logica.
- Il Touch Bar aggiunge un secondo schermo che si può danneggiare ed è anche questo difficile da sostituire.
- Il sensore Touch ID funziona anche da pulsante di accensione ed è accoppiato con il chip T1 sulla scheda logica. La riparazione di un interruttore guasto può richiedere l'aiuto diretto di Apple oppure una nuova scheda logica.
Considerazioni Finali
Punteggio Riparabilità
![](https://assets.cdn.ifixit.com/static/images/repairability_meter/meter-background.png)
![](https://assets.cdn.ifixit.com/static/images/repairability_meter/meter.png)
(10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
61%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
76 Commenti
what a mess inside. especially given the spaces around the batteries, and the off position of speakers, looks like the chassis was optimised for the non-touchbar version (much cleaner layout, removable SSD, no gaps), and touchbar addition was a later decision. Maybe initially they envisaged only the 15" would have touchbar.
a similar case of "odd unused chassis space" happened with the first gen 13" retina macbook pro, which had empty space under the trackpad. Was probably a late decision to use small form SSD over 2.5" SSD. this empty space was used up on subsequent updates.
to me the touchbar version has way too many compromises. the biggest issues are: smaller battery, while using a processor with a higher TDP. and non upgradable SSD (arguably the only component that might require future upgrade, unless you want to pay extraordinary money right now).
How do you do a power rest if the machine hangs? Before you held down the power button for a few seconds. Would that work with a touch ID button?
It still is a physical button. Just like the iPhones (except iPhone 7).
mamufek -
I would assume that you still do - the Touch ID sensor is still a physical button, so there's no reason it doesn't work like a normal button as before. However, to stop it shutting down the machine with a single click, I'd imagine macOS has some code in it saying "if the power button is pushed while the computer is on, it's probably for Touch ID things, so don't shut down".
in fact you have to press it long to act like a power button says the apple support page :P
