Introduzione
In questa guida viene illustrato, passo per passo, come smontare l'altoparlante JBL Boombox (prima generazione) per trovare la scheda principale.
Cosa ti serve
Consiglio: per rendere tutto più facile, appoggia la cassa sul pavimento e falla girare.
Gira gli anelli ondulati laterali in senso antiorario.
Dopo aver rimosso l'anello, puoi vedere le viti che si trovano sotto, che fissano il manico al corpo principale.
Senza aver paura ma facendo attenzione, tira i due cerchi di plastica verso i lati della cassa fino a quando non usciranno.
Quando saranno usciti, potrai tirare il manico verso l'alto e lateralmente per estrarre il lato opposto.
Dalla parte inferiore, inserisci uno strumento sottile (cacciavite, coltello, etc) nella fessura di giunzione tra le due metà dell'involucro di tela.
Solleva/separa la metà che rimane sul retro della cassa per poter vedere le viti (2 su ogni lato).
Rimuoviamo queste viti.
Una volta estratte le viti che tengono il tessuto, apriamolo come se fosse un libro.
Nota: sembra che si stia per rompere, però non è così, agisce come una molla e può essere aperto senza problemi.
Solleva i coperchi con i tweeter facendo attenzione.
Sconnetti i cavi dal coperchio.
Nota: i connettori sono tenuti dalla colla. Tira con cautela. È preferibile rimuovere prima la colla per poi estrarre il connettore.
Nota: è preferibile estrarre i tweeter mentre vengono rimossi perché presentano cavi di lunghezza diversa.
Una volta aver rimosso i tweeter, si può procedere con la rimozione dei sub-woofer. Per farlo, allenta le 8 viti che fissano ogni sub-woofer.
Nota: è preferibile dividerli in quanto presentano cavi di diversa lunghezza.
Dopo aver seguito i precedenti passaggi, potremo vedere la scheda principale.
Non ho molte foto, però, dopo aver estratto la scheda, possiamo vedere le viti della batteria, la scheda dei pulsanti superiori e i cavi posteriori.
NOTA: l'antenna BLUETOOTH è fissata alla custodia con nastro biadesivo. Si consiglia di rimuoverla prima di estrarre la scheda.
PS: Mi spiace non avere le foto del procedimento.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
