Salta al contenuto principale
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Se sei curioso di conoscere tutti i chip presenti nel nuovo iPhone 14 Pro Max, sei capitato nel posto giusto.
Queste foto della scheda sono state scattate con un iPhone 14 Pro Max, modello A2651. Questo modello non possiede uno slot SIM, ma contiene l'hardware per supportare le bande 5G a banda millimetrica, come anche comunicazione satellitare.
Dai un'occhiata al nostro smontaggio dell'iPhone 14 Pro Max per ulteriori dettagli.
Speciali ringraziamenti vanno al membro della nostra comunità Chunglin Chin per il suo contributo!
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iPhone 14 Pro Max, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. ID Chip iPhone 14 Pro Max, Strato superiore: passo 1, immagine 1 di 2 ID Chip iPhone 14 Pro Max, Strato superiore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Identificazione chip parte 1:
      • Memoria NAND flash SanDisk SDMVGKLK2 128G 128 GB
      • Semiconduttore Apple/Dialog 38S00819-A1 per la gestione energetica
      • Molto probabilmente processore per l'elaborazione vocale Apple/Cirrus Logic 338S00843
      • Amplificatore audio Apple/Cirrus Logic 338S00537
      • Probabilmente semiconduttore Apple/Dialog 338S0081C ? per la gestione energetica
      • Convertitore DC-DC Texas Instruments TPS61280H
      • Forse EEPROM STMicroelectronics
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. ID Chip iPhone 14 Pro Max: passo 2, immagine 1 di 1
      • Identificazione chip parte 2:
      • Probabilmente interruttore di carico Infineon
      • Ricetrasmettitore a traduzione di 1-bit NXP Semiconductor NTB0101GS1
      • Trasduttore da 1-bit bidirezionale per il livello di voltaggio Texas Instruments LSF0101
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. ID Chip iPhone 14 Pro Max: passo 3, immagine 1 di 1
      • Identificazione chip parte 3:
      • Modulo WiFi/Bluetooth (probabilmente)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. ID Chip iPhone 14 Pro Max, Lato inferiore dello strato superiore: passo 4, immagine 1 di 2 ID Chip iPhone 14 Pro Max, Lato inferiore dello strato superiore: passo 4, immagine 2 di 2
      • Processore applicativo Apple APL1W10/339S01104 A16 a 64-bit esa-core con GPU penta-core. Presente nello strato sottostante, molto probabilmente, memoria SDRAM Samsung K3LK2K20CM-EGCP 6 GB LPDDR5.
      • Gestore energetico Apple APL109A/338S00942
      • Gestore energetico Apple/Dialog Semiconductor 338S00839-B0
      • Ricevitore di potenza wireless Broadcom BCM59365EA1IUBG
      • Gestore energetico STMicroelectronics STB601A05
      • Gestore energetico Apple/Dialog Semiconductor 338S00819-A1
      • Alimentatore Texas Instruments TPS65657B0 per lo schermo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. ID Chip iPhone 14 Pro Max: passo 5, immagine 1 di 1
      • Driver Texas Instruments LM3567A1 per il flash LED
      • Codec audio Apple/Cirrus Logic 338S00738
      • Molto probabilmente driver Analog Devices per il taptic engine
      • Driver array VCSEL Texas Instruments CD3710A1
      • Multiplexer DisplayPort NXP Semiconductor CBTL1618A0
      • Doppio ripetitore Texas Instruments USB 2.0
      • Convertitore DC-DC onsemi
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. ID Chip iPhone 14 Pro Max: passo 6, immagine 1 di 1
      • Convertitore DC-DC onsemi, probabilmente
      • Probabilmente memoria seriale EEPROM STMicroelectronics
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. ID Chip iPhone 14 Pro Max: passo 7, immagine 1 di 1
      • Identificazione chip parte 4:
      • Probabilmente modulo USI UWB
      • Modulo front-end Broadcom AFEM-8245
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. ID Chip iPhone 14 Pro Max, Strato centrale: passo 8, immagine 1 di 2 ID Chip iPhone 14 Pro Max, Strato centrale: passo 8, immagine 2 di 2
      • Elemento sicuro STMicroelectronics ST33J
      • Qualcomm PMX65 per la gestione energetica
      • Tracciatore di involucro Qualcomm QET7100
      • Probabilmente, generatore clock Qualcomm PMK65
      • Molto probabilmente tracciatore di involucro Qorvo
      • Probabilmente, STMicroelectronics per le gestione energetica
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. ID Chip iPhone 14 Pro Max: passo 9, immagine 1 di 1
      • Controller NFC NXP Semiconductor SN210V NFC con elemento sicuro
      • Modulo satellitare (probabilmente)
      • Modem 5G Qualcomm SDX65M X6
      • Ricetrasmettitore RF Qualcomm SDR735
      • Ricetrasmettitore RF Qualcomm SMR546 RF
      • Modulo front-end Broadcom AFEM-8231
      • Modulo front-end Skyworks SKY58290-20
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. ID Chip iPhone 14 Pro Max: passo 10, immagine 1 di 1
      • Modulo front-end Broadcom AFEM-8240
      • Forse, modulo front-end Skyworks SKY58853-17 ?
      • Probabilmente modulo interruttore antenna Skyworks SKY52628
      • Probabilmente modulo di amplificazione di potenza Skyworks SKY5xx92-16
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. ID Chip iPhone 14 Pro Max: passo 11, immagine 1 di 1
      • Identificazione chip parte 4, sensori:
      • Accelerometro/giroscopio a 6 assi Bosch Sensortec
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. ID Chip iPhone 14 Pro Max, Strato inferiore: passo 12, immagine 1 di 2 ID Chip iPhone 14 Pro Max, Strato inferiore: passo 12, immagine 2 di 2
      • Antenne:
      • Probabilmente il conettore dell'antenna satellitare
      • Cavo dell'antenna 5G mmWave
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
16Commenti sulla guida
Are the 14 Pro/Max using TLC or QLC NAND?
boris_dg - Rispondi Condividi
Nobody idea?
Possibly TLC, but so far I know, the NADA on pro and pro max at least from 3 suppliers. Hope no QLC
Tyrael Lee - Rispondi Condividi
Do all models have the satellite hardware or only the US model? Would be a shame if they can't add more countries for the SOS feature because the hardware is missing.
Which chip is responsible for the new dual frequency GPS? Is there an additional GPS antenna for L5 band? Improved GPS in all models? Because sadly I see absolutely no GPS accuracy improvement in Switzerland with 14 Pro Max compared to 13 Pro Max (using iOS 16.0.1).
So many questions. Hope they can be answered. Tnx for your great work iFixit team!
Marcel Burkhalter - Rispondi Condividi
Qualcomm SDR735 RF transceiver might include GPS(GNSS) L1+L5 support.
洪小福 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 50
Ultimi 7 giorni: 269
Ultimi 30 giorni: 1,246
Tutti i Tempi: 95,472
