Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Huawei Mate 20 X 5G, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio Huawei Mate 20 X 5G, Smontaggio Huawei Mate 20 X 5G: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Huawei Mate 20 X 5G, Smontaggio Huawei Mate 20 X 5G: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Huawei Mate 20 X 5G, Smontaggio Huawei Mate 20 X 5G: passo 1, immagine 3 di 3
    • Ed ecco tutti i dettagli di questo Mate 20 X 5G:
    • Display multitouch da 7,2" con risoluzione 1080 × 2244
    • Chipset Octa-core Huawei Kirin 980 associato a 8 GB di RAM
    • Memoria interna da 256 GB
    • Modem 5G multimodale Balong 5000
    • Batteria da 4200 mAh con supporto ricarica SuperCharge a 40 Watt
    • Tripla fotocamera posteriore: da 40 MP ƒ/1.8, da 20 MP ƒ/2.2 e da 8 MP ƒ/2.4 con zoom ottico 5x
    • La fotocamera anteriore è disposta in un notch "a goccia d'acqua" e la cover protettiva posteriore è dotata di un preciso richiamo che noi diligentemente ignoriamo.
  2. Smontaggio Huawei Mate 20 X 5G: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Huawei Mate 20 X 5G: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Huawei Mate 20 X 5G: passo 2, immagine 3 di 3
    • Sul fondo, riconosciamo i soliti sospetti: una porta USB-C, due fori per microfoni e la griglia di un altoparlante.
    • Lungo il bordo superiore, troviamo un altro foro per microfono, il blaster a infrarossi e un minuscolo frammento di griglia per l'altoparlante voce.
    • Rispetto al già grande Mate 20 Pro, l'X 5G appare colossale. Sul retro, notiamo il logo 5G e il sensore impronte digitali al di sotto del gruppo di fotocamere.
  3. Smontaggio Huawei Mate 20 X 5G: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Huawei Mate 20 X 5G: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Huawei Mate 20 X 5G: passo 3, immagine 3 di 3
    • Benché il Mate sia classificato solo come standard IP53, il vassoio della scheda SIM è dotato di una guarnizione di gomma: cosa che negli ultimi tempi di solito vediamo sugli smartphone "impermeabili".
    • Lo slot 1 del vassoio SIM è riservato alle schede 5G, mentre lo slot 2 accetta solo schede 4G.
    • Con nostra grande sorpresa, tiriamo via la cover posteriore, incollata, in un battibaleno: non serve scaldare! Sono sufficienti una ventosa e uno spudger halberd per separare le parti senza difficoltà.
    • Gli adesivi possono indurirsi con l'età, quindi la prossima volta potrebbe non essere così facile; il nostro esemplare appena uscito di fabbrica, comunque, si è rivelato molto cooperativo.
    • Il cavo flex, di proporzioni generose, del sensore impronte digitali al momento tiene ancora allacciata la cover posteriore, ma è un guinzaglio così lungo che non ce ne preoccupiamo. Avanti con il prossimo strato.
  4. Smontaggio Huawei Mate 20 X 5G: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Huawei Mate 20 X 5G: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Huawei Mate 20 X 5G: passo 4, immagine 3 di 3
    • Un gregge di viti trattiene in posizione la bobina NFC, l'antenna e il pad conduttore di calore in grafite. Una è nascosta dietro un'etichetta antiintrusione, un'altra si nasconde sotto il modulo del flash della fotocamera: un posto piuttosto strano dove mettere una vite.
    • Con tutti questi pezzi ormai fuori dai piedi, possiamo finalmente scollegare il sensore impronte digitali e dare una prima buona occhiata all'interno di questo telefono.
  5. Smontaggio Huawei Mate 20 X 5G: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Huawei Mate 20 X 5G: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Huawei Mate 20 X 5G: passo 5, immagine 3 di 3
    • Lo spioncino anteriore da 24 MP, ƒ/2.0 viene fuori semplicemente tirandolo. Non ci stancheremo mai di vedere e apprezzare questi connettori a pressione amici dei riparatori.
    • Anche la scheda madre viene fuori facilmente, permettendoci di scollegare dal retro il blocco fotocamere a tre occhi.
    • Il triclope integra la stessa tecnologia del Mate 20 Pro dell'ottobre 2018: un grandangolo da 40 MP ƒ/1.8, un super grandangolo da 20 MP ƒ/2.2 e un teleobiettivo da 8 MP ƒ/2.4.
  6. Smontaggio Huawei Mate 20 X 5G: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Huawei Mate 20 X 5G: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Huawei Mate 20 X 5G: passo 6, immagine 3 di 3
    • È ora di venire al cuore di questo sviluppo del Mate, la scheda madre:
    • 8 GB di memoria LPDDR4 Micron D9WGR (MT53D1G64D8NZ-046 WT:E) con il SoC Kirin 980 SoC nello strato sottostante.
    • 256 GB di memoria flash NAND Toshiba THGAF8T1T83BAIR
    • 3 GB di Samsung LPDDR4X K4UHE3D4AA-CGCJ - ne parleremo più avanti
    • Modulo front-end low-band Skyworks 78191-11 per WCDMA/LTE
    • PMU HiSilicon Hi6526
    • NXP 80T37 (si presume sia un controller NFC)
    • Per confronto, la scheda più piccola in basso a sinistra appartiene al Mate 20 Pro.
  7. Smontaggio Huawei Mate 20 X 5G: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Huawei Mate 20 X 5G: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Huawei Mate 20 X 5G: passo 7, immagine 3 di 3
    • E ancora, sull'altra faccia della scheda:
    • Modulo mid-high band Qorvo 77031 4T8R
    • HiSilicon Hi63650
    • IC gestione alimentazione HiSilicon Hi6421
    • Modulo Wi-Fi HiSilicon Hi1103
    • HiSilicon Hi6D03
    • E di nuovo a confronto la scheda madre più piccola del Mate 20 Pro.
  8. Smontaggio Huawei Mate 20 X 5G: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Huawei Mate 20 X 5G: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Huawei Mate 20 X 5G: passo 8, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Hot Air Rework Station Hakko FR-810B-05
    $919.99
    Compra
    • Si fa notare per la sua assenza nei nostri primi ritrovamenti di chip il Balong 5000, il chipset multi-mode di HiSilicon che si suppone sia alla base di questo cellulare 5G.
    • In base a un presentimento, scalpelliamo via rudemente il chip extra Samsung LPDDR4X per scoprire…
    • HiSilicon Hi9500 GFCV101. Molto probabilmente è proprio questo il Balong 5000 che stavamo cercando.
    • Giusto per esserne sicuri, stacchiamo anche il chip di memoria Micron. Ed ecco la conferma: al di sotto sonnecchia l'HiSilicon Hi3680 GFCV150, noto anche come Kirin 980.
    • La nostra stazione ad aria calda si è presa una giornata di ferie. Sapevatelo.
    • Sembra che il modem 5G abbia un proprio blocco di memoria dedicata LPDDR4: addirittura 3 GB, se abbiamo decrittato correttamente le iscrizioni sul pacchetto Samsung. Un gigantesco buffer dati? È il primo modem 5G che abbiamo mai visto in circolazione, quindi se ne sapete più di noi non prendetevela troppo calda nei commenti!
  9. Smontaggio Huawei Mate 20 X 5G: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Huawei Mate 20 X 5G: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Huawei Mate 20 X 5G: passo 9, immagine 3 di 3
    • Per avere libero accesso alla batteria, rimuoviamo il cavo di interconnessione della scheda.
    • Già che ci siamo, stacchiamo l'altoparlante incollato…
    • … e la minuscola scheda figlia con la porta USB-C saldata su di esso.
  10. Smontaggio Huawei Mate 20 X 5G: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Huawei Mate 20 X 5G: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Huawei Mate 20 X 5G: passo 10, immagine 3 di 3
    • Siamo sempre lieti di trovare istruzioni per la rimozione della batteria integrata e le seguiamo passo per passo. È facile come 1-2-3!
    • Questa volta non abbiamo bisogno di usare del calore, ma siamo comunque ricompensati da un'agevole estrazione della batteria.
    • È esattamente la stessa batteria utilizzata dal Mate 20 Pro, accreditata di 16,04 Wh (4.200 mAh per 3,82 V).
    • È parecchio meno dell'esagerata batteria da 19,1 Wh (5.000 mAh) del Mate 20 X standard, ma è comunque un mostro rispetto alla centrale energetica a doppia cella da 12,08 Wh (3179 mAh) dell'iPhone XS Max.
  11. Smontaggio Huawei Mate 20 X 5G: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio Huawei Mate 20 X 5G: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio Huawei Mate 20 X 5G: passo 11, immagine 3 di 3
    Halberd Spudger
    $2.99
    Compra
    • L'adesivo del display è un po' più tenace di quello della cover posteriore, ma si arrende a un po' di calore e un abile lavoro di taglio con l'halberd.
    • Questo Mate non ha alcun avveniristico sensore di impronte digitali sotto il display. C'è solo un nudo schermo OLED e il suo telaio di alluminio.
    • Questo pannello OLED da 7,2 pollici è prodotto dalla Samsung.
    • In modo simile al Mate 20 X, c'è un grande dissipatore vapor chamber nascosto sul frame di alluminio dietro il foglio di grafite.
  12. Smontaggio Huawei Mate 20 X 5G: passo 12, immagine 1 di 1
    • Una volta rimosse, più o meno delicatamente, tutte le parti, abbiamo una panoramica dell'incursione di Huawei nel settore della telefonia 5G.
    • Ad eccezione dei tre chip "americani" (Micron, Skyworks e Qorvo) e del modulo NXP olandese, le principali interfacce sulla scheda madre sono dominate da HiSIlicon, sussidiaria Huawei e da altri produttori asiatici (Toshiba, Samsung).
    • Vuoi vedere altre future interiora di smartphone Huawei? Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato.
  13. Considerazioni Finali
    • Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti in modo indipendente.
    • La batteria è accessibile dopo aver rimosso la cover posteriore e il midframe ed è dotata di linguette di estrazione.
    • Sono presenti solo viti a croce Phillips standard, accompagnate da una quantità media di adesivo.
    • Il telaio intermedio copre i connettori della batteria e del sensore impronte digitali e il midframe stesso è "chiuso" dai sensori e dal flash delle fotocamere.
    • I vetri anteriore e posteriore incollati comportano un elevato rischio di rottura e al tempo stesso rendono difficile la fase iniziale delle riparazioni.
    • Le riparazioni dello schermo richiedono uno smontaggio quasi completo.
    Punteggio Riparabilità
    4
    Riparabilità 4 su 10
    (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
117.504 Reputazione
188 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.528 Guide realizzate
10 Commenti
OOO first comment! By the way, Are Mate 20 X and Mate 20 X 5G screens cross compatible? They both have the same dimensions so I am intrested
Dinan Blueje - Replica
By the looks and the make of both phones the displays should be compatible. We haven’t checked yet since we don’t have a Mate 20 X at hand. Check a users teardown of the Mate 20 X here.
Tobias Isakeit -
What are the 5G rf chain components?
nevod_m - Replica
Is there a mm wave antenna module in this phone? How is 5G mm wave working without an antenna module like the one Qualcomm has?
Vin - Replica
Hi, Is It Possible to Fully Remove the Fingerprint Sensor from the Back Cover? I will buy another back cover, because my broke ..
felipe_carvalho1997 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 47
Ultimi 30 Giorni: 142
Tutti i Tempi: 42,848
