Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa guida contiene una selezione di foto e un sommario dell'identificazione dei chip per la scheda principale di Steam Deck, prodotto da Valve.
Dai un'occhiata al nostro Smontaggio di Steam Deck per maggiori dettagli.
Ringraziamenti speciali vanno al membro della community CChin per il suo contributo!
Panoramica video
Identificazione CI, Pt. 1:
Processore Applicativo AMD/Valve 100-000000405 Quad-Core con GPU
Memoria SDRAM Micron MT62F1G32D4DR-031 WT:B da 4 GB LPDDR5
Memoria Seriale NOR FLASH Winbond W25Q128JW da 16 MB
Ricevitore DisplayPort a MIPI Singolo Analogix ANX7580
Amplificatore Audio Cirrus Logic CS35L41B
Carica Batterie Li-Ion USB Tipo-C Maxim Integrated MAX77961
Driver Retroilluminazione LED O2Micro OZ536
Identificazione CI, Pt. 2:
Controller digitale a 6 fasi Monolithic Power Systems MP2845
Sistema Alimentazione Monolitico MP86902B con Stadio di Potenza di 35A
Stadio di potenza Monolithic Power Systems MP86902B da 35 A
Probabilmente convertitore buck sincrono Monolithic Power Systems NB688C Convertitore Buck Sincrono
Convertitore Buck Sincrono Monolithic Power Systems NB691
Convertitore Buck Sincrono Monolithic Power Systems NB690G
Probabilmente Convertitore Buck Sincrono Monolithic Power Systems NB591
Identificazione CI:
Controller Embedded ITE Tech IT5570VG (probabilmente)
Controller Lettore Card O2Micro OZ711
Controller Erogazione Potenza USB Tipo-C & USB Maxim Integrated MAX77958
Switch Analogico SPDT USB 2.0 Diodes Incorporated PI3USB102
Interruttore di carico Texas Instruments TPS22976
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
30Commenti sulla guida
Interesting how Valve went with a full-custom APU from AMD. I thought they’d use an off-the-shelf chip like the 4500U.
Yeah i know what you mean!
They most likely they where wanting it to not be that thick,
so not like a laptop or desktop CPU for it,
Due to it being kinda thick!
Good Point
See what you mean
The 4500u has 6 EC Vega GPU, while the Steameck APU has an 8 ECU RDNA 2 GPU. Plus the custom APU gives them more control than a OTS apu.
