Salta al contenuto principale
Quinta generazione dell'iPhone. La riparazione di questo dispositivo è semplice e richiede cacciaviti, strumenti di apertura e pazienza. Nero o bianco, GSM/CDMA / 16, 32, o 64 GB.
2193 Domande Visualizza tutte
Domanda Chiusa
noise when I touch the upper back
when I touch the upper back, or when I put the iPhone on the table, I hear a slight noise as if some part or screw is loose inside the iphone. I just remove the back cover and everything seems fine.
the sound comes behind the screen.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
3 Risposte
If you hear a slight rattle sound when you tap the back of iPhone near rear camera, this is normal.
Punteggio 0
It's weird, when I hit repeatedly smooth the back and top of the iphone, I hear the sound. But if I make the same shot in the lower back, the sound does not occur. I feel that something is loose.
Also if I make the same in the front of the iphone, I do not esucho no sound or noise.
I hope other comments. thanks
Punteggio 0
Check the vibrator on the back its probably loose
Punteggio 0
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 299
