Salta al contenuto principale
Un ferro da stiro è una superficie riscaldata usata per rimuovere le pieghe dai tessuti.
Light not coming in iron
Light not coming in iron and not working
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
1 Commento:
@dineshkuma56073
what model is the clothes iron.
what had you done or checked?
you can refer to this sample guide for an idea.
Tefal Turbo Pro 400 Steam Iron Disassembly
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
If there is no power light and no heat, the something is open circuit. Could be a bad power cord, a bad control switch, a bad bimetal temp regulator or an open heating element.
The only solution is to get your multi-meter out, open it up and trace the path till you find the open circuit.
Some of those part may not be replaceable.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Dinesh kumar Pareek sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 23
