Scorri questo thread per trovare il posto appropriato per questo commento. Quindi, fai clic su "Allega commento a questo post" per spostarlo.
2 Commenti:
@luis97339 not enough information here. It sounds like you are looking for an engine service manual for a 1984 DODGE DART K but are not telling us what engine size. It did come with a 2.2l 4 cylinder engine. Is that what you are needing a manual for? Is this a carbureted engine or a fuel injected (should be a carbureted engine but we need to be sure)
@luis97339 No hay suficiente información aquí. Parece que estás buscando un manual de servicio del motor para un DODGE DART K de 1984, pero no nos dices qué tamaño tiene el motor. Venía con un motor de 2,2 litros y 4 cilindros. ¿Es para eso para lo que necesitas un manual? ¿Es un motor con carburador o con inyección de combustible (debería ser un motor con carburador, pero necesitamos estar seguros)?
hola, buen dia, si necesito el manual para el motor para dart k modelo 1984 con 4 cilindros automatico de carburador con 5 puertas es guayin y si es posible el de la transmición si la tienen tambien y suspención si lo tienen tambien
Spanish - English
Hello, good day, if I need the manual for the engine for Dart K model 1984 with 4 cylinders automatic carburetor with 5 doors is cool and if possible the transmission if they have it too and suspension if they have it too
da oldturkey03
Spanish - English
da Luis
