Salta al contenuto principale
Seconda generazione di iPhone. Modello A1241/8 o 16 GB di memoria/plastica posteriore bianca o nera. La riparazione è più semplice rispetto al primo iPhone. Richiede l'uso di cacciaviti e strumenti di leva e distacco con ventose.
1169 Domande Visualizza tutte
What kind of glue Apple uses on iPhone 3G* digitizer
i would like to know what kind of glue apple uses to keep the digitizer screen to the frame, i know uses 3M adhesive strips, but theres a thin line of blue/clear glue like silicon or epoxy that strength the digitizer.
so far, i been using:
3M adhesive strips= hold ok for a couple of days, but always get loose on the top right corner.
3M adhesive + super glue=BAD alot of mess
3M adhesive +Loctite GEL Control = OK, but not so much.
Do somebody know which glue Apple uses? it should be the same on the screen and chrome bezel to back housing.
i been searching alot on the forums and google, but could not find an answer.
Questa è una buona domanda?
Punteggio -1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
I like this stuff but use it sparingly as it expands: http://www.gorillatough.com/index.php?pa...
Punteggio 2
1 Commento:
Do not push the screen away from the frame or gasket when expand/dries? I will try.
da
Aggiungi la tua risposta
Luis Zarate sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 1,198
