Salta al contenuto principale
LG TV 32LH510U-ZC Manufactured 2017
Schermo di colore blu
Sostituzione strisce led
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
Si può provare a seguire una serie di passaggi per identificare il problema:
  • Verifica la connessione dei cavi: assicurati che tutti i cavi di connessione tra il televisore LG e la sorgente (es. decoder, lettore DVD, console di gioco) siano correttamente collegati e inseriti. Un cavo mal collegato o danneggiato potrebbe causare una visualizzazione blu.
  • Regola la temperatura dei colori: accedi al menu delle impostazioni del televisore LG e cerca l’opzione per regolare la temperatura dei colori. Assicurati che non sia impostata su un livello eccessivamente freddo o bluastro. Prova a regolarla verso tonalità più calde per correggere il problema.
  • Verifica le impostazioni della sorgente: se il problema persiste solo con una sorgente specifica (es. decoder o lettore DVD), controlla le impostazioni di quella sorgente. Potrebbe essere necessario regolare le impostazioni di colore o risoluzione per ottenere una visualizzazione corretta.
  • Contatta l’assistenza tecnica: se, nonostante i tentativi di risoluzione, il televisore LG continua a mostrare una visualizzazione blu, potrebbe esserci un problema hardware. In questo caso, è consigliabile contattare l’assistenza tecnica LG per ulteriori assistenza e eventuali riparazioni necessarie.
Se l'immagine nel televisore inizia a presentare un colore blu predominante potrebbe essere legato a un problema con i LED utilizzati nella produzione. Durante un certo periodo, sembra che LG abbia utilizzato una marca di LED che si deterioravano rapidamente. Questo deterioramento avrebbe causato una variazione significativa nella tonalità della luce emessa, fino a giungere al completo spegnimento.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Gennaro Burlato sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 98
